Ca y est j'ai la mienne (Sauterelle Bach alu)
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
chargeurplus Re: Ca y est j'ai la mienne (Sauterelle Bach alu)
Message par mcgyver le Ven 5 Avr 2013 - 19:56
Bonsoir a tous !
Certes ,tu as raison ,mais le tout est de savoir quel est le pignon menant et le pignon mené :siffle:
Nombre de messages : 9648
Message par olivierd le Ven 5 Avr 2013 - 20:15
En fait, sur la doc, le côté excentré, est en bas, je l'ai mis en haut car je pensais que le fluide sortait du côté ou les engrenages s'éloignent, alors que le fluide sort du côté ou les engrenages se rejoignent... je vais retourner cette situation.
olivier
olivierd
Nombre de messages : 290
Message par olivierd le Ven 5 Avr 2013 - 21:17
Bon, ben les raccords sont dans le bon sens, y'a plus qu'a attendre que la pâte du joint sèche, on aurait pu mettre un joint comme ceux que j'ai eu avec mes raccords.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas à attendre que ça sèche. Puis ça fait plus propre.
La suite demain matin.
Olivier
olivierd
Message par olivierd le Ven 5 Avr 2013 - 21:23
@elpoissard a écrit:Après, calé avec des rondelles ça ira très bien !!!
Et j'ai fait la même erreur pour tout te dire......
Je relisais les posts...
Normalement, l'expérience des uns devrait profiter aux autres... sauf que j'étais tellement sûr de moi que ça ne m'a même pas effleuré l'esprit que je pouvais m tromper d'emplacement. Par contre Le Chenillard aurait dû me le dire...
Quand j'aurai le temps, je corrigerai et complèterai leur doc.
olivierd
Message par mcgyver le Sam 6 Avr 2013 - 6:50
Bonjour a tous !
Ben ..encore aurait il fallu qu'il comprenne ....
J'avoue que je n'ai pas compris ,du reste ...Si tu avais mis des photos plus ciblées ,c 'aurait pu paraitre plus évident :siffle: :bizarre:
Difficile de savoir de quel godet tu parlais
Par contre ...il est vrai que l'on a zappé celle ci Embarassed Embarassed
Message par olivierd le Sam 6 Avr 2013 - 8:16
Je ne peux en vouloir à personne, mais je n'avais pas imaginé un instant qu'on puisse enlever la moitié du bras... Pour moi seul le godet était "amovible", c'était le godet de 30 en fait, le premier que je vais utiliser.
Je remonte la pompe tout à l'heure.
Au fait, j'ai remonté le raccord avec la loctite 577 hier soir, je peux remettre l'huile?
olivier
olivierd
Message par mcgyver le Sam 6 Avr 2013 - 8:19
Bien sur !
Si tu es pressé tu donnes un coup de décapeur thermique pour chauffer légèrement l'assemblage et tu es opérationnel dans les 5 mn
Dommage que tu n'aies pas vu ces vidéos avant de commencer
chargeurplus Fini??
Message par olivierd le Sam 6 Avr 2013 - 16:07
En effet, on voit bien sur les vidéos la procédure...
J'ai remis les vérins à leurs places. presque...
résultat : un vérin flambé... il faut que je contacte LeChenillard pour lui acheter un nouveau vérin, c'est de ma faute.. J'avais fait des photos et j'aurais dû vous demander si tout étain bien en place, Mac giver l'aurait vu tout de suite, cherchez l'erreur
Olivier
olivierd
Message par mcgyver le Sam 6 Avr 2013 - 16:35
Encore que vu l'angle de prise de vue ....ce n'est pas vraiment évident
C'est pour cela qu'il nous en faut un maximum pour bien voir les choses :bizarre:
Sur ta photo ,le vérin du 1° bras (Flèche ) est en position décentrée alors qu'il devrait etre centré pour le montage du balancier
Message par elpoissard le Sam 6 Avr 2013 - 16:52
Changer le vérin pourquoi faire ???
Sinon quand le vérin avec es renvoie ne sert pas pour le godet chargeur il faux le mettre dans l'axe du vérin non pas pas dans les renvois qui uniquement au godet chargeur.
Sinon petite question vous avez quoi comme accélérateur sur votre moteur car moi je joue avec les starter l'autre manette est bloqué???
elpoissard
Nombre de messages : 65
Message par mcgyver le Sam 6 Avr 2013 - 17:31
elpoissard mets nous une photo de ton moteur (coté manettes )
Pour régler l'accélérateur ,il faudrait (pour que ce soit pratique ) ramener la commande par cable au poste de pilotage
chargeurplus le résultat
Message par olivierd le Sam 6 Avr 2013 - 18:07
@mcgyver a écrit:Encore que vu l'angle de prise de vue ....ce n'est pas vraiment évident
Sur ta photo ,le vérin du 1° bras (Flèche ) est en position décentrée alors qu'il devrait être centré pour le montage du balancier
Effectivement, bien vu, dommage, non??
C'est beaucoup plus difficile pour allonger le bras, ...
Olivier
olivierd
Message par mcgyver le Sam 6 Avr 2013 - 18:18
Comme dit la maxime : C'est en forgeant qu'on devient forgeron Embarassed Embarassed
Sur que c'est dommage et rageant ,mais que veux tu ...
Message par GEO140 le Sam 6 Avr 2013 - 20:09
Celle ci peut être sauver elle est pliée dans son milieu,c'est plus difficile quand elle est pliée au extrémité!!
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par olivierd le Sam 6 Avr 2013 - 20:33
@GEO140 a écrit:Bonsoir,
Est-ce que ça vaut le coup? Tu penses que je peux aller voir mon réparateur hydraulique où je suis allé chercher mes raccords? je leur montrerai la photo.
Il n'y a rien de grave, personne n'est blessé, ça fonctionne encore, je ne suis pas bloqué, juste que je ne peux pas étendre le bras complétement. Je ne sais pas si ça peut revenir tout seul, probablement pas, je vais commander un nouveau vérin chez bach alu.
N'empêche, quel joli cintrage, c'est une nouvelle fonction que j'ai inaugurée pour la sauterelle! Cintreuse de tige de vérin.
La consommation d'essence est assez grande mais je n'ai pas mesuré, il faut que je calcule en litre/heure. La terre est très très dure.
Une vidéo
Olivier
olivierd
Message par olivierd le Lun 8 Avr 2013 - 10:55
Quelle serait la méthode pour redresser? placer le vérin à plat et appuyer sur la tige en son milieu avec une presse? Un marteau, monter dessus avec un truc lourd, genre une sauterelle?, voiture? Quelle force il faudrait?
Olivier, pelleteur occasionnel.
olivierd
Message par mcgyver le Lun 8 Avr 2013 - 11:09
Bonjour a tous !
Ben ..;a la presse ..peut etre ...et avec beaucoup de doigté ...Mais a mon avis ...il serait mieux de le remplacer
Si tu l' enmènes chez un réparateur ,tu risques d'en avoir pour aussi cher qu'un neuf
Message par lachignole le Lun 8 Avr 2013 - 15:09
Cette erreur montre que le système a de la force!
Olivier[/quote]
lachignole
Nombre de messages : 733
Message par GEO140 le Lun 8 Avr 2013 - 17:42
Avec une presse et un règle sa se redresse très bien mais il faut avoir pratiquer car souvent on mate la tige!!
GEO140
Message par olivierd le Lun 8 Avr 2013 - 21:28
La photo donne envie de donner des grands coups sur la tige pour lui remettre les idées en place.
Pour éviter de mater, il faudrait peut-être placer dessus un demi cylindre creux du même diamètre, un U en fait pour appuyer jusqu'au bord du U... U qui pourrait être carré. on ne risque rien d’essayer. j'en parlerai quand même à mon réparateur. Comme c'est une petite machine, il pourra le faire par jeu vu la petitesse du vérin.
En fait y a-t-il un risque pour par exemple je joint de la tige et celui du piston de le poser à plat et d'appuyer dessus (fort).
Bon,je vais écrire à bach alu.
Olivier
olivierd
chargeurplus vérin rentré sans réparation
Message par olivierd le Ven 12 Avr 2013 - 20:30
Bon, déplacé la Sauterelle ce soir pour la mettre à l'abri, et bien le vérin tordu est rentré entièrement dans sa chemise...
Je vais quand même en acheter un autre histoire de ne pas être en panne, mais pour le moment, ça fonctionne
Ah si, j'ai oublié de fermer le robinet d'essence, et donc à sec en reprenant. Bien penser à fermer ce robinet.
Olivier, pelleteur
olivierd
Message par olivierd le Mar 25 Juin 2013 - 22:26
Bon, j'ai enfin changé le vérin, et même s'il rentrait entièrement, le moteur forçait à chaque mouvement, dans les deux sens. Impossible de faire des mouvements simultanés.
Depuis le remplacement, dimanche, lundi j'ai pu poser la terre sur le côté et pousser le godet horizontalement en combinant lever bras du bout (1) et baisser l'ensemble, puis poser la terre calmement. En plus le moteur ne force pas, c'est beaucoup plus silencieux. J'ai pu voir que les axes ne sont pas usés, et que s'il y a usure, elle est dans les bagues ou les vérin,s mais je pencherais plus pour les bagues. On verra avec les roulements.
Là où le jeu se fait sentir, c'est au niveau de la noix, sur les axes de 25.
Olivier, toujours content de son achat.
olivierd
Message par Mf205 le Sam 23 Aoû 2014 - 9:17
@olivierd a écrit:On aurait pu mettre un joint comme ceux que j'ai eu avec mes raccords.
Olivier
Salut, comment s'appelle ce type de joint?Les joints cuivre,comme sur les vis banjo,sont ils aussi efficaces?
Quel type de joint/bague permet d'être démonté sans être obligé de le remplacer?
Je parle pour de l'hydrau bien sur.
Merci!
Mf205
Nombre de messages : 71
Message par Mf205 le Sam 23 Aoû 2014 - 9:35
@mcgyver a écrit:Perçage a 5 pour taraudage M 6 /100
Les rondelles risquent de presenter un bras de levier un peu court ... Embarassed
Bonjour, et si on fait deux trous sur cette même rondelle,opposés ,ça permettrait de se passer de goutte d'eau?
Mf205
Message par mcgyver le Sam 23 Aoû 2014 - 9:41
Bonjour a tous
Comme dit plus haut ...bras de levier ...si trop cour ,risque de cisaillement lorsque le graissage deviendra "un peu juste "
