La sauterelle en kit : Encore une !!!
chargeurplus La sauterelle en kit : Encore une !!!
Message par M@mouth 37 le 3/3/2013, 20:28
Je suis allé chercher mon kit la sauterelle de chez BACH ALU à St Hilaire des Bois avec ma voiture, premier conseil si vous n'avez pas une voiture qui peut supporter une telle charge, prenez une remorque. Pour ma part je pense que ça aurait été plus sage.
Sinon première étape on a déchargé le contenu de la palette dans la voiture en réalisant un comptage minutieux de chaque pièce, cela nous a pris environ une heure.
Ensuite une fois à la maison j'ai tout déchargé et essayé de ranger tout ce tas de tôle.
Dans la semaine je vais attaquer le montage en m’inspirant fortement du travail de Pilloute 88 qui à mon sens réalise un travail très abouti et soigné.
Notre partenaire
M@mouth 37
Nombre de messages : 73
chargeurplus la sauterelle
Message par piloute88 le 3/3/2013, 20:46
c'est avec un grand plaisir si je peut servir de modele, j'en suis tres touche.
Si je peux me permettre un conseil, ne te precipite pas dans le montage ,verifie trois fois si se sont les bonnes pieces que tu vas souder ,si elles sont dans le bon sens, etudie bien les schemas tout n'est pas toujours evident et surtout ne fais rien au hasard. Si tu as besoin de conseil n'hesite pas.
Bon courage et bienvenue dans l'aventure de la sauterelle. Pour ma part j'ai fais les premiers essais ce samedi, doucement mais surement et ca fonctionne.
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
chargeurplus Re: La sauterelle en kit : Encore une !!!
Message par M@mouth 37 le 3/3/2013, 21:07
Merci de ta sympathie, je ne manquerais pas de te solliciter et je pense que tu as raison, je vais repérer mes pièces à l’écrit métal par rapport au plan avant de commencer pour être sure de l'emplacement de chaque pièce.
Je me renseigne déjà pour mettre le moteur sur silent bloc digne de ce nom, car ce qui est fournit me parait un peu léger tant pour la mécanique que pour le ressentie sur la machine. (vibration...)
Je vais voir pour des silent bloc uréthane également... à voir pour le moment je n'en suis pas là... il faut que je me fournisse en fer U.
M@mouth 37
Message par piloute88 le 3/3/2013, 21:33
Tu as tout a fais raison, les silent blocs sont inefficaces ils sont fixes par des vis traversantes qui transmettent directement les vibrations au chassis ce qui n'est pas tres agreable. Reste a trouver les bons ...
piloute88
chargeurplus il me faudrait quelque côte du moteur hydraulique
Message par lapuce le 5/3/2013, 12:58
Bonjour M@mouth 37
Je suis entrain de refaire les plats de la puce est il me faudrait quelque côte du moteur hydraulique est du barbotin avec la référence pour l’inclure dans mon montage.
Merci :non:
[img][/img]
[img][/img]
lapuce
Nombre de messages : 108
Message par M@mouth 37 le 5/3/2013, 14:58
je ne suis pas sure de comprendre ce que tu recherche soit plus explicite... :bizarre:
M@mouth 37
Message par M@mouth 37 le 5/3/2013, 15:31
excuse moi je ne comprenais pas j'étais partie sur la pompe hydraulique !!!
Voilà ça te convient :
M@mouth 37
Message par M@mouth 37 le 5/3/2013, 15:37
Désolé pour la prise de côte ce plan n'est pas digne d'un beau dessin industriel, mais il a le mérite d'être précis, pour toutes les côtes j'ai utilisé un pied à coulisse précision 0,02. Par contre la roue d'entrainement découpé au plasma n'est pas évidente à coter car en partie inégale.
M@mouth 37
chargeurplus Merci a toi pour la pris de côte et la rapidité
Message par lapuce le 5/3/2013, 16:02
Merci a toi pour la pris de côte et la rapidité , a tu quelque côte du moteur hydraulique et la référence sur la plaque ? Pour voire si je peux le trouvé en 3D cher un fournisseur.
lapuce
Message par mcgyver le 5/3/2013, 16:10
Bonjour a tous !
Eh , la puce !!! Le chenillard t'a déja répondu sur un autre post
Nombre de messages : 9623
Message par M@mouth 37 le 5/3/2013, 18:58
Je me pose déjà des questions sur 3 pièces PL071, PL024 et une pièce qui n'est pas sur le PDF...je sais à quoi elles servent à part une,et je ne sais pas différencier les 3.
Ces 3 plaques ce montent : une sur le godet 30, une sur la lame stabilisatrice, et une sur ??? :bizarre:
Sinon j'ai numéroté toutes les pièces, je constate juste des différences entre le PDF et le fichier fournit avec la palette.
J'ai vu que les tubes d’écartement des bras ne sont pas de même dimension et ovale au lieu d'être rond. je pense que je vais les reprendre.
Et j'ai aussi deux grosses dents ???
Je vais allé chercher du fer U demain et je débute le montage dans le semaine.
M@mouth 37
Message par piloute88 le 5/3/2013, 21:39
Pou essayer de te repondre, tes plaques doivent servir si c'est celles auquel je pense a maintenir l'ecartement des fixations du godet ainsi que de la lame.
Pour les tubes la difference de longueur est normale car ils te servent pour le bras et le balancier qui n'ont pas les meme largeur de memoire 70mm pour le bras et 90 mm pour le balancier pour ne pas te tromper fie toi aux bagues, elles te donneront le bon ecartement, ces tubes viennent s'encastrer dans les trous des joues des bras donc se n'est pas grave si ils sont ovales, ils se redresseront quand tu les insereras.
Pour tes grosses dents elles vont sur le godet de 30 en alternant une petite, une grosse, une petite, une grosse et une petite.
voila
piloute88
Message par mcgyver le 5/3/2013, 22:02
Message par M@mouth 37 le 5/3/2013, 22:37
Nikel merci à vous !!!
Par contre ce que je veux dire pour les tubes c'est que j'en ai un à 90 l'autre à 92 de long c'est bizard mais c'est des détails qui ne me dérange aucunement, au pire c'est pas compliqué à refaire si ça ne convient pas...
piloute88 : Peux tu me donner la dimension des renfort fer U que tu as utilisé ainsi que leurs longueurs
Merci d'avance
Bonne soirée
M@mouth 37
Message par piloute88 le 6/3/2013, 21:04
pour les tubes ce n'est pas un souci il faut les egaliser a la meuleuse apres soudure
Pour les renforts cwest du fer u 40x20 de longueur 107 cm, mais regarde bien mon reportage au debut car j'ai recoupe certaines pieces pour encastrer les fers u sinon ca ne passe pas avec les chenilles.
piloute88
Message par M@mouth 37 le 7/3/2013, 20:28
C'est partie j'ai commencé l'assemblage...
J'ai déjà faillie me planter avec la hauteur de traverse qui sont plus hautes que les supports de chenille...
Pour ce qui est des renforts, je les intégrerai après car il me manque un Cone Morse 3 pour faire des trous en 25.
M@mouth 37
Message par piloute88 le 7/3/2013, 21:12
Attention la cote que je t'ai donne c'est la longueur du renfort de la plate forme et non pas celle du renfort des flasques de chenille.
je te donnerai cette cote demain
@+ et bon montage
piloute88
Message par piloute88 le 7/3/2013, 21:20
As tu fais attention que les trous des axes des galets ne sont pas centres sur les flasques de chenilles et du coup si tu les mets a l'envers ta sauterelle n'avancera jamais car les chenilles seront bloquees contre la plate forme.
piloute88
Message par M@mouth 37 le 7/3/2013, 22:02
Oui je sais la plateforme en dessous me sert uniquement pour avoir un plan de travail le plus droit possible afin de prendre des cotes cohérentes de chaque côté. Demain je la retourne et je la présente pour la souder par dessus comme sur le plan. Merci quand même on est pas à l'abri d'une erreur.
M@mouth 37
Message par M@mouth 37 le 8/3/2013, 19:17
Ca avance doucement mais surement !!!
Attention la plaque a un sens lors de la pose du moteur, pour les gaz d'échappement
M@mouth 37
Message par eq-a le 8/3/2013, 19:49
Ca se présente bien merci pour les photos...
eq-a
Nombre de messages : 28
Message par M@mouth 37 le 9/3/2013, 12:43
Aujourd'hui fabrication du réservoir avec les deux plaques, Bach alu a modifier son système pour une crépine, je ne suis pas convaincu de l’efficacité de la filtration... je pense que l'avantage de mettre une crépine est que tu réduit moins le passage du fluide et du gagne en débit.
Je ne sais pas si je ne vais pas intégrer un filtre???
Sinon j'ai perdu pas mal de temps à chercher le type de raccord qui se soude le retour hydraulique dans le réservoir et après comptage j'en ai déduit raccord 12/17 car j'en compte 21 et du coup il ne me restait que celui-ci et car il se monte sur le flexible de retour.
[img][/img]
Une chose importante, contrairement au indication de la "notice", soudé le raccord d'alimentation "réduction femelle 3/4 mâle 1/2" avant de souder le flasque car sinon c'est galère à souder, heureusement je m'en suis rendu compte avant !!!
M@mouth 37
Message par GEO140 le 9/3/2013, 12:47
C'est bien sa avance mais un truc que je ne pige pas comment peut t'on souder sans même préparer la matière(aucune mise à blanc) en sachant que 50% de réussite d'une soudure vient de la préparation.
GEO140
Nombre de messages : 2815
Message par M@mouth 37 le 9/3/2013, 13:34
Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que je fait, mais je le fait sur 5 mm pas plus ça ne sert à rien de blanchir sur 20mm non plus... de plus je chanfreine légèrement ma tôle afin de bien pénétrer le cordon de soudure...merci quand même pour ces bon conseils.
M@mouth 37
Message par M@mouth 37 le 9/3/2013, 13:38
Tu dit cela car sur les photos je pointe toujours une première fois pour être sure de mon montage de mes côtes ect, puis je dépointe pour préparer ma tôle, je passe un coup de disque à lamelle, puis je chanfreine et ensuite je passe un coup d'acétone !!!
M@mouth 37
