relevage mac cormick 323
Page 1 sur 1 • Partager •
je viens de récupérer un MC 323 et le relevage reste bloqué en position haute, quelle que soit la position des manettes. Lorsque j'arrive à faire descendre les bras ( en créant une fuite manuellement à un raccord) ils remontent dès que je mets le moteur en route et aussi quelle que soit la position des manettes. A l'arriere le poussoir de remontée automatique est en position sortie car le ressort central du 3empoint est cassé, mais même quand je le pousse manuellement le phénomène est identique, brs en haut.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
jpgan1- Nouveau membre
- Nombre de messages: 5
Tracteurs: Mac cormick 323
Re: relevage mac cormick 323
Bonjour jpgan
C'est très bien de t'être connecté sur le forum des Vieilles Soupapes pour ton problème de relevage de ton MC 323. Tu souhaites qu'un membre va t'aider, mais il y a de forte chance que non!!!.
Pourtant, il y a des connaisseurs sur le Forum, pour les tracteurs IH ou MC.
Pourquoi?
Il est d'usage Ici sur ce Forum, pour un premier post de commencer par dire BONJOUR. C'est une mesure de politesse que la plupart des Membres ont adoptés.
Alors si tu veux que l'on t'aide ... Edite ton message et commence le par BONJOUR.
Sans rancunes.
Jalavi
Pourquoi?
Sans rancunes.
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
jpgan1 a écrit:je viens de récupérer un MC 323 et le relevage reste bloqué en position haute, quelle que soit la position des manettes. Lorsque j'arrive à faire descendre les bras ( en créant une fuite manuellement à un raccord) ils remontent dès que je mets le moteur en route et aussi quelle que soit la position des manettes. A l'arriere le poussoir de remontée automatique est en position sortie car le ressort central du 3empoint est cassé, mais même quand je le pousse manuellement le phénomène est identique, brs en haut.
Merci de m'aider
Salut Jpgan1 ,
Es que tu est certain que la manette principale du relevage n'est pas casser ??
Car d'aprés se que tu dit , quand tu crée une dépression au niveau du relevage il fonctionne et re-descend !
Vérifie d'abord que la manette du relevage ne reste en position lever !!pour commencé !
@+. Amicalement Dimi_2007
AGRIBEL- Routard chanceux
- Nombre de messages: 51
Tracteurs: IH B-250 / 1246 / 845XL / CASE 1490 / FORD 4000
Bonsoir dimi et merci pour ta réponse,
j'ai démonté la plaque supérieur du carter "relevage" et quand j'actionne les deux manettes , l'ensemble des leviers à l'intérieur bougent.
donc toujours pas d'explication à ce sujet.
Peux tu me dire stp, je ne suis pas un habitué de la manip d'un tracteur, sur les deux manettes à droite du siège quelle est celle du relevage et à quoi sert la deuxième ?.
J'aimerai aussi tester le distributeur, mais où se trouve t'il ? est ce le boitier qui est devant les leviers interieurs sous l'avant droit du siège ou se trouve t'il à l'arrière ??
Merci encore, A plus
jpgan
jpgan
super les schémas, merci.
Je dois avoir un modèle légérement différent, avec un seul levier de vitesse et pas de levier de contrôle de traction (num 3) à moins qu'il ne soit cassé, je vérifierai cela au plus tôt.
JPgan
JPgan
Bonsoir Dimi
sympa les photos, je suis preneur de toutes les infos, c'est mon premier tracteur et découvre comme un débutant cette technologie, je me sens plus à l'aise en mécanique auto mais je m'y ferai.
Pour mon problème de relevage, j'ai décidé d'acheter la documentation spécifique que j'attends pour la fin de semaine. Avec ça je me débrouillerai bien. J'ai toutefois l'intuition que c'est un problème de distributeur ou de commande de distributeur, ou un truc tout bête liè à la manipulation de quelque chose qui m'échappe. Si c'est le cas un moment de honte sera vite passé.
Si tu es interessé, je te tiendrai au courant de l'évolution de mon diagnostic.
Merci, tu es sympa de passer du temps pour moi.
jpgan
jpgan
Bonsoir jpgan1 et Dimi_2007,
Si vous avez de la doc (plan hydraulique),je suis fana de" plancher " dessus avec vous pour un eventuel petit coup de main .
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3964
Dimi_2007 a écrit:jr a écrit:Bonsoir jpgan1 et Dimi_2007,
Si vous avez de la doc (plan hydraulique),je suis fana de" plancher " dessus avec vous pour un eventuel petit coup de main .![]()
A+JR
Bonsoir JR ,
Je regarde cela dans les prochains jours !!![]()
@+. Dimi
Bonsoir à Dimi et JR
j'attends la documentation ,j'espère demain au courrier, je vous tiendrai informé.
A +
jpgan
Sujets similaires» A vendre FARMALL Super FC-D et matériels
» Probleme relevage sur MC Cormick 434
» relevage mac cormick 323
» Huile relevage Mc Cormick F270
» relevage Mac Cormick 265 1961
Page 1 sur 1
