re re re et re pelle retro bach'alu
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: re re re et re pelle retro bach'alu
Message par Yannick61 le 23/12/2013, 11:18
Bonjour alors oui et non il faut voir les caractéristiques du moteur diesel . Le plus simple est de regarder la vitesse de rotation à sa puissance Max et calculer le débit et calculer la puissance demande par rapport à la puissance du moteur . Si c'est un moteur neuf qui tourne a 3600 tr/min c'est mort .
Il faut soie trouver un vieux moteur diesel qui tourne pas vite ou mettre une pompe plus petite
Pour la pelle il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance
A bientôt
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par stephane 59 le 23/12/2013, 11:30
comme j'ai la pompe double ....
oui , je vais chercher un petit diesel qui tourne pas trop vite
peut etre un kubota de voiture sans permis !
J'ai aussi vu le KAIAO KA186FS qui donne 7.6 HP à 1500 tr/m
Model KA186FS
Rated output(HP/rpm) 7.6HP/1500,8.4HP/1800
Rated output(KW/rpm) 5.7KW/1500, 6.3KW/1800
Engine type Single-cylinder, vertical, four-stroke, air-cooled, direct injection
stephane 59
Nombre de messages : 267
Tracteurs : Kubota Aste A195
Message par Yannick61 le 24/12/2013, 00:23
Oui ça serait nikel ça très luxeux mais quand on aime on compte pas.
J'aurais bien aimé trouvé un petit diesel Kubota!!!!!
A bientôt
Yannick61
Message par stephane 59 le 10/3/2014, 12:28
Bonjour , la voici enfin finie .....
comme vous pouvez voir , j'ai vraiment diminué le porte a faux sans les bras de relevage .
Cliquez ici pour voir mon image
stephane 59
Message par Yannick61 le 10/3/2014, 13:03
jolie beau boulot
Yannick61
Message par le chenillard le 10/3/2014, 13:29
Kubota quand tu nous tient !!!!
Joli boulot effectivement
ça fait un ensemble bien compact
J'aime bien
Nombre de messages : 3070
Message par GORDINI 07 le 10/3/2014, 13:54
J'aime bien
Comment ça, je copie...? eh bien, c'est pourtant ce que je pense, et apparemment je ne suis pas le seul !
Nombre de messages : 48077
Message par stephane 59 le 10/3/2014, 14:16
merci ,
moi aussi je trouve que cela lui va bien !!
J'attend avec impatience les tiroirs progressif  :youpi:
je vais juste prevoir un support pour acrocher des masses du coté du siege , car le kubota est leger , et le bac de 30 rempli de terre c'est du tout juste avec le bras en haut à 180 °....pour charger la remorque .
et merci à tous pour vos conseil , ici et sur les autres postes "pelle retro"
stephane 59
Message par le chenillard le 10/3/2014, 14:45
Msieur, msieur il a copié !!!!! bhouu c'est pas beau ça !!!
Message par stephane 59 le 11/3/2014, 11:32
question hors sujet :
sur une Sauterelle , quel est l'angle gauche et droit de "rotation" du bras ???
cela doit etre le même a gauche et a droite ??
stephane 59
Message par le chenillard le 11/3/2014, 11:44
quand tout est bien monté nous sommes a 60° droit et 60° gauche
Pour la bonne nouvelle, on vient de mettre au point une adaptation
qui va permettre moyennant une petite transformation de tourner a 90° droite et 90 ° gauche.... Les plans et le prix (moins de 100€) dans une prochaine
emission hi hi hi
A plus
Message par stephane 59 le 11/3/2014, 12:03
Merci ,
comme je reste sur mon idée de placer le bras complet de la pelle retro sur une base chenillard ellargie et allourdie .....
cela est une bonne nouvelle :-)
stephane 59
Message par stephane 59 le 12/3/2014, 15:35
une dernière chose /
je voudrais remercié " bach'alu" pour l’échange de la pompe simple , en pompe double ,avec supplément bien sur , mais surtout sans chichi . De m'avoir vendu des bagues en grande quantités , et dernièrement de m'avoir fourni (gratos) quelques pièces de tôle pour finir les modif de ma pelle .
voilà
stephane 59
Message par ALAIN/als le 12/3/2014, 18:26
bien joué , beau boulot !!
et oui tu vois c'est qd meme tres confortable de pouvoir compter sur une boite qd tu as besoin de bricoles , on ne compte plus les usines a fric qui une fois que tu as reglé le gros colis te repondent plus pour le petit truc
encore aujourd'hui je viens d'en faire les frais , le mec a emballé comme un salaud , une piece cassée et faut repayer pour l'avoir !! chui pas rat mais je trouve la maniere un peu ....biiiiiiiiiiippp !!!
enfin nous on a fred , le monde peut s'ecrouler on s'en fout
Nombre de messages : 3981
Message par le chenillard le 12/3/2014, 19:46
Stop !!! je suis pas une midinette mais la je vais rougir !!!!
Disons simplement qu'on esaye de respecter le client !!!
C'est quand meme lui qui nous fait vivre a la base
Mais bon tout le monde n'a pas la meme conception du commerce
Bonne soirée et merci quand meme
Message par ALAIN/als le 12/3/2014, 22:06
ben oui fred tu vois j'ai la meme philo , c'est un etat d'esprit : le client nous fait vivre mais il fait aussi vivre les mauvais , l'avantage c'est que nous on a un second salaire : la joie d'avoir des clients contents, qui nous font confiance et qui nous aiment
Message par stephane 59 le 21/3/2014, 13:00
bon , alors premiers tests sur le terrain :
- commande assez brutal , demande un peu d'habitude
- je vais vite passer en version chenillard car cela me casse deja les c*** de chaque fois deplacer le tracteur .
- Mais la puissance de l'ensemble est bien au rendez vous .
J'ai juste un problème avec le verrin du bras , il donne l'impression a chaque commande qu'il y a de l'air dans ce circuit ???
Si je veux descendre le bras il descend par son poids et ensuite je dois maintenir la commande presque 3 secondes pour que le verrin commence a pousser vraiment ??
une idée
stephane 59
Message par le chenillard le 21/3/2014, 13:39
Brobleme de pincement de tuyau ou circuit bouché !!!
Il faudrait inversé les 2 flexibles pour voir si ça va mieux en montant
Message par stephane 59 le 21/3/2014, 14:00
ok , je vais regarder cela
et aussi cela fait déjà trois fois que l'huile sort du bouchon du réservoir
un rapport ??
stephane 59
Message par le chenillard le 21/3/2014, 14:08
Pas grave !! vous avez mis trop d'huile dans le reervoir, donc quand les grandes chambres se vident, le reservoir degueule un peu
Il suffit de retirer 1/2 litre d'huile et tout rentrera dans l'ordre
Message par Yannick61 le 21/3/2014, 22:05
Tu doit avoir de l'air dans ton circuit.
L'air est compressible contrairement à l'huile (enfait si mais on peut le négliger). Du coup le temps d'attente corespond à la compression de l'air.
Il faut faire plusieurs mouvement pour enlever l'air sinon il faut desserer un peu les raccords pour laisser partir l'air (attention de ne pas vider l'huile).
Il est possible que l'air qui reviens dans le réservoir fait buller l'huile dans ton réservoir et faire sortir de l'huile par le reniflard.
Si de l'air reviens dans le circuit c'est qu'il y a une prise d'air donc il faut contrôler.
A bientôt.
Yannick61
Message par stephane 59 le 7/5/2014, 14:40
je reviens vers vous ... je trouve pas le problème !!!!!
Une prise d'air dans le circuit de pression j'y crois pas , car ce circuit est a plus de 100 bar en charge donc il y aurais une fuite d'huile a ce niveau ?
Deux autre chose que j'ai remarqué sur ce verrins ( celui entre le bras et la noix ) :
-quand je creuse , le godet repousse le bars vers le haut donc pas de pression sur ce verrin. Juste sont poid
- lorsque que je veux caver et legerement monter la fleche , la fleche tombe directement .....
donc je pense que c'est de l'air dans ce verrin
comment faire pour enlever cette air ??
stephane 59
Message par bricoulou 07 le 7/5/2014, 14:59
bonjour stephane 59
pour chasser l'air d'un circuit hydraulique (après la pompe )il faut emmener chaque vérin à fond de course en ouverture comme en fermeture et chacun son tour (pas tous à la fois ) ensuite faire le niveau , s'il n'y a pas de fuite ,et que l'aspiration ne soit pas freinée ,il n'y a aucune raison que de l'air entre dans le circuit !!! bricoulou 07
Nombre de messages : 1557
Message par stephane 59 le 7/5/2014, 15:04
Ok , pour cela je dois déposer le vérins car dans un sens je sais pas le faire fonctionner à fond ( grande chambre ) .
j'essaye cela ce weekend
stephane 59
Message par Invité le 7/5/2014, 23:10
Bonsoir, tu n'as pas besoin de le démonter complétement, tu enlève l'axe coté tige de vérin et tu le fait fonctionner une ou deux fois et cela devrait être régler.
Si le problème continue c'est possible que tu ais un problème d’alimentation de ta pompe, tuyau d'alimentation qui a été plier, obturation par un corps étranger etc..
Pour le vérifier, tu démonte ton tuyau d'alimentation en mettant un récipient assez grand à coté et tu regarde si l'huile coule bien .
