re re re et re pelle retro bach'alu
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: re re re et re pelle retro bach'alu
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 14:50
Je viens de m'apercevoir avec le zoom que ton flexible d'aspiration est plié sur une de tes pompes.
Si il est vraiment plié la pompe cavite et tu aura de l'air dans le circuit et ta pompe ne va pas durer longtemps.
Tiens nous au jus.
Yannick61
Nombre de messages : 919
Message par stephane 59 le 12/5/2014, 15:01
bien vu Yannick  :siffle: :siffle: , je vais commencer par modifier cela avant du "perger" mon verin
stephane 59
Nombre de messages : 267
Tracteurs : Kubota Aste A195
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 15:04
OK
Mais confirme nous bien qu'il était plier ou pas.
Prend une photo.
A plus.
Yannick61
Message par stephane 59 le 12/5/2014, 15:10
j'irais voir de prêt ce soir et faire une photo ......mais deja en zoomant tu le vois bien ...
j'ai vraiment pas fait attention a cela au montage , je vais voir pour mettre un coude ou autre .
de plus l'effet aspiration dois encore le plier/l’étrangler plus ??
stephane 59
Message par stephane 59 le 12/5/2014, 15:17
la photo 'est mieux , mais le tuyau est légèrement aplati  , tu pense que c'est assez pour faire un problème
je vois pas comment mettre lu tuyau autrement ?
stephane 59
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 15:48
C'est marrant sur cette photo on le voie moin plié.
La pompe alimente les fonctions qui fonctiionnent mal ou pas?
A plus.
Yannick61
Message par stephane 59 le 12/5/2014, 15:51
sur cette photo , c'est un debut , au montage de l'ensemble , celle que tu as vu avant c'est aprés fonctionnement , donc peut etre qu'aprés ....
oui oui c'est bien ce circuit la qui pose problème .
Ce tuyau n'est pas le même qui celui fourni par bach alu , j'ai acheté un autre pour les modif , et c'est vrais qu'il est plus souple , c'est du tuyau pour carburant
stephane 59
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 16:04
Cherche pas plus loin ça viens de là.
Si tu a du rab essaye de faire une boucle au dessus de la pompe ou change le flexible par un avec une tresse textile dedans qui sera un peu plus rigide.
A plus.
Yannick61
Message par stephane 59 le 12/5/2014, 16:07
ami , oui je vais faire cela ce weekend , si la meteo se calme un peu .....
stephane 59
Message par Marc-Antoine le 12/5/2014, 17:07
Change le flexible plutôt.
Même en prenant des précautions pour le placer au mieux (trajet avec de grands rayons de courbure) ton tuyau va s'assouplir et s'aplatir à nouveau dès que l'huile va monter en température.
Pourquoi ne pas utiliser un vrai flexible hydraulique?
A part le prix, c'est quand même un peu fait pour ...
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par Edenguard le 12/5/2014, 18:12
Question prix faut voir avec Bach Alu, 10€ le mètre c'est super confortable, enfin je penses.
Faut compter 10 neuros de frais de ports en + par là mais bon, au moins on a du tuyau adapté comme il faut.
J'ai du faire une boucle moi aussi, mais en dessous de la pompe, à première vue tout ce passe bien.
Edenguard
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sauterelle
Voir le profil de l'utilisateur http://www.edenguard.fr/
Message par poisson13 le 12/5/2014, 18:15
Oui avec du tressé sa va bien regarde sur ma photo.
poisson13
Nombre de messages : 232
Message par Edenguard le 12/5/2014, 18:20
Le souci je penses c'est que Stephane59 à soudé les coudes, donc impossibles à tourner pour donner un peu de mou, contrairement à toi qui a soudé les raccords droits.
Enfin on dirait au vu des photos...
Edenguard
Message par poisson13 le 12/5/2014, 18:33
Bonjour, Edenguard
oui j'ai préféré souder sur des raccords fer que sur les coudes en galva et aussi que javais remarque que vu le peux de longueur livrer j'allais certainement m’embêtè pour faire rentre cela.
poisson13
Message par Edenguard le 12/5/2014, 18:38
Bonsoir Poisson13 Smile
Ok donc c'est bien ce qui me semblait Smile
Une bonne chose pour toi du coup, faut espérer que cela ne pose pas trop de soucis à Stephane59 par contre, car le tuyau est assez dur quand même...
Mais par contre tes coudes sont indémontables du coup???
Ils ne doivent pas avoir la place de tourner?!
Tu les as soudés sur les raccords droits ou pas?
Ou alors tu les as d'abord vissés sur les raccords droits que tu as ensuite soudé??
Mais dans ce cas comment faire si jamais cela suinte un jour si le teflon ou autre se bouffe à la longue?
Edenguard
Message par poisson13 le 12/5/2014, 18:43
il sont démontable car viser sur le raccord droit qui lui est soudé . :youpi:
c'est un effet d'optique sur la photo.
poisson13
Message par Edenguard le 12/5/2014, 18:50
J'avais bien compris que c'est vissé, mais par contre sur la photo on dirait qu'il n'y a pas la place de les démonter, qu'ils risquent de se géner mutuellement...
Oki alors Smile
Edenguard
Message par stephane 59 le 12/5/2014, 21:39
donc , je vais voir pour passer en tuyau tressé
stephane 59
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 21:43
et tout rentrera dans l'ordre sauf si la pompe s'est envoyer en l'air!!!!
Yannick61
Message par mcgyver le 12/5/2014, 21:53
Bonsoir!
Code:
Euuuuuuuuuuhhhhh pas de propos "libinineux " sir vous pli
Nombre de messages : 9648
Message par Yannick61 le 12/5/2014, 22:06
houlà quelle vocabulaire j'ai du regarder la définition!!!!!!!!!!
je recommence
J'espère que la pompe n'est pas abimée
Yannick61
Message par mcgyver le 12/5/2014, 22:14
Bon ! C'est mieux    (des fois que des petits "znenfants" liraient ce que tu écrit
Message par stephane 59 le 10/6/2014, 15:12
bon , voilà ... hier j'ai modifié le tuyau d'alimentation de la pompe , avec du tube rigide de 3/4 " , le tuyau ne fait plus de grimasse  .
J'ai aussi remplacé les "étrangleur" de débit du verrin de rotation par des trous de 2 mm a l'entrée de chaque chambre pour avoir une rotation moins "nerveuse" .
Mais je me pose une question , la  pompe double de 2 x 3.25 cc serait pas mieux que celle de 2x 6.3cc  que j'ai pour l'instant .
cela donnerais des mouvements moins rapide et je pourrais monter en régime moteur ???
que pensez vous ? le sspecialistes  :youpi:
stephane 59
Message par mcgyver le 10/6/2014, 16:17
Bonjour a tous !
Code:
Le problème c'est que la 2x 3,25 est en groupe 1 alors que le multiplicateur est en groupe 2 .... Embarassed Embarassed
Alors ,a moins de trouver une Double 3,25 en groupe 2 ....si ça existe ...
Message par stephane 59 le 10/6/2014, 16:21
tu peux m'expliquer un peu la différence entre groupe 1 et groupe 2
stephane 59
