re re re et re pelle retro bach'alu
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Message par stephane 59 le 22/1/2013, 15:22
:siffle:
bon , oui je sais il y a deja pas mal de sujet sur la pelle retro de bach'alu , mais ............. :youpi:
Alors voilà , comme je vais instaler cette pelle sur mon tout petit kubota B7001 , je voudrais modifier deux choses....:
fixer directement la pelle sur le tracteur sans passer par les bras de relevage et diminuer le porte à faux .
Un epu comme ce sytème , mais bien sur il y aurais toujour le cardan pour la pompe , donc je dois garder une distance minimum entre le tracteur et la pelle .
Je pense pouvoir gagner 15 à 20 cm sur le porte à faux .
un peu comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=5VMiYmZBFdY ou https://www.youtube.com/watch?v=5-2vmslLBVY
Notre partenaire
stephane 59
Nombre de messages : 267
Tracteurs : Kubota Aste A195
Re: re re re et re pelle retro bach'alu
Message par mcgyver le 22/1/2013, 16:34
La ,ils se servent de l'hydraulique du tracteur (donc pas de pompe avec multiplicateur )
Soit tu fais la meme chose ,soit tu demandes au chenillard s'il peut te fournir une pompe avec multiplicateur femelle ( a verrouiller directement sur la PDF ,ça existe !!!) ainsi tu te passe du cardan
et tu raccourci encore le déport
Nombre de messages : 9623
Message par stephane 59 le 22/1/2013, 19:17
Merci MGV , j 'y ai pense aussi !
Mais je dois aussi tenir compte du siège de pilotage , car j ai un arceau sur le tracteur , d après mes calculs je peux garde cette pompe avec cardan .
Mon but premier c est le montage fixe
stephane 59
Message par GEO140 le 22/1/2013, 19:25
Encore une!! :youpi:
J’espère que la cloche d'embrayage d'un kubota B7001 est costaud!!!
GEO140
Nombre de messages : 2815
Message par mcgyver le 22/1/2013, 20:06
Un faux chassis qui prends de l'avant a l'arriere ,bien solidarisé ,ça devrait etre jouable
Un Kubota BX n'est pas forcement plus solide
Message par stephane 59 le 22/1/2013, 20:10
En fait j ai déjà un chargeur frontal de chez cochet avec un faux châssis
Comme tu voir sur la photo ici http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21283-construction-diverses-maison
stephane 59
Message par GEO140 le 22/1/2013, 21:04
Pas de soucis alors ,car sinon sa risquait de faire de la casse!!
GEO140
Message par stephane 59 le 28/1/2013, 11:32
bon , voilà aprés mesure , je vais gagner 25 cm , c'est bon pour moi ....
QUESTION : comme je vais faire des "gouttes d'eaux" pour bloquer tout les axes , les paliers où l'axe passe à traver sans mouvement ni rotation , ne doivent pas avoir de graisseur si je ne me trompe , c'est pas nécessaire ???? :bizarre:
stephane 59
Message par mcgyver le 28/1/2013, 11:37
Perçage et vis pointeau peut etre ................si tu nous montrais cela en photo ....
Message par stephane 59 le 28/1/2013, 12:16
je sais pas faire de photo car c'est pas encore fait .....mais je pense m'etre mal exprimé ...
donc par exemple entre la noix et le verrin du bras . Les paliers soudé sur la noix , comme l'axe sera bloqué de toute rotation par une "goutte d'eau " , c'est le palier du verrin qui est enrotation sur l'axe , donc je pense qui ne faut pas de graisseur sur ces deux paliers.
je vais essayer de trouver une photo
stephane 59
Message par stephane 59 le 28/1/2013, 12:26
voilà j'ai trouvé une photo de GEO140 , et d'ailleur c'etait la même question que moi .....
et c'est même toi MCG qui y avait repondu
donc les deux trou pour placer des graisseur sur les paliers qui sont sur la photo , ne sont pas necessaire si l'axe est fixe !!
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=349&u=15710994
stephane 59
Message par GEO140 le 28/1/2013, 12:32
Comme la dit mc gyver soit tu mets une vis pointeau à la place des graisseurs ou alors des graisseurs,vis pointeau l'axe ne bat pas sans vis il bat mais la graisse atténue le matage de l'axe est des bagues!!
GEO140
Message par mcgyver le 28/1/2013, 12:37
Bien vu Géo !!
Message par GEO140 le 28/1/2013, 12:48
@mcgyver a écrit:Bien vu Géo !!
je m’améliore!!Mais loin d’être à ton niveau!!
GEO140
Message par stephane 59 le 28/1/2013, 12:56
ok , j'ai compris :youpi:
stephane 59
Message par stephane 59 le 5/2/2013, 12:35
donc , je vais augmenter la portée de certain palier (bague) avec deux vis pointeau à 90 ° et un graisseur .( ceux ou l'axe est bridé)
Je trouve un peu dommage que les trous dans les toles , en fait c'est "perdu ", l'axe ne touche pas sur cette surface , car si les trous etaient de 42 , voir 43 mm , les bagues pourraient etre soudées de chaque coté de la tole , ainsi la portée serais plus grande .... vous voyez ce que je veux dire .....
je l'aurais bien fait mais agrandir un trou à 43 mm c'est pas facile .... :bizarre: , sauf peut etre avec un Plasma mais pas encore essayé .
stephane 59
Message par GEO140 le 5/2/2013, 13:44
Un conseil renforce les deux axes de la noix ou même augmente le diamètre et arrange toi pour que ces axe soit vraiment justes(montage au marteau) car le gros faible est la pour le reste sa tient la route on va dire!!
Pour le perçage scie trépans pour quelle que trous sa devrait le faire!!!
GEO140
Message par stephane 59 le 5/2/2013, 14:05
salut , oui j'avais cette optique .....
J'ai prevu d'augmenter la longueur ( à 30 mm) des paliers sur le chassis au niveau de l'axe de rotation de la noix , et les faire en 35NCD16( ou 40CMD8) voir même l'axe aussi ! Et les paliers de l'axe du bras aussi doublè car 10mm c'est pas terrible , et aussi en 35NCD16 . Pour celui du verin de la noix les deux palier de 35mm c'est pas trop mal non , avec deux vis pointeau ?
Par contre , il n'y a rien au niveau du verin de rotation , l'axe joue dans le trou coté noix , c'est pas bon !!!!
stephane 59
Message par stephane 59 le 5/2/2013, 14:24
[Geo tu parle de quel axe (s) qui prend du jeux , celui entre la noix et le chassis ... l'axe verticale de rotation ??
stephane 59
Message par GEO140 le 5/2/2013, 18:26
L'axe qui passe en travers de la noix qui sert à fixer la noix sur le chassie et ensuite l'axe qui maintient la flèche sur la noix!!
Les gros problème de jeu sont la!!!
GEO140
Message par stephane 59 le 5/2/2013, 20:56
Ok , c est bien noté ami
stephane 59
Message par shiba318 le 5/2/2013, 22:25
@stephane 59 a écrit:Ok , c est bien noté ami
J'ai suivi votre discussion sur les axes. D'après ce que j'ai compris sur les "grandes", les axes sont très durs et les bagues sont facilement remplaçable et plus "mou". Dans le cas des produits Bach, je pense que les bagues sont plus durs que les axes et donc qu'il faut prévoir de les changer en maintenance. Et comme les bagues ne sont pas changeables, cela tombe bien!:
Depuis le début, je soupçonne ces axes d'être le point faible mais ce sont des machines d'amateur aussi.
J'avais refléchir à un moment à cémenter les articulations mais bon ce sont ces comlications peut-être superflux au final.
J'ai vu des "grandes" qui avait aussi un jeu énorme au niveau de la noix, mais elles avaient aussi sûrement des milliers d'heures...
Je me demande si après les 10 premières heures, il ne faudrait pas nettoyer/dégraisser les axes, puis les regraisser à neuf pour eviter de trainer des traces du au rodage et gagner en longéviter.
Ce n'est qu'une idée que je compte appliquer à la mienne.
Shiba318
shiba318
Nombre de messages : 121
Message par GEO140 le 5/2/2013, 22:43
L'acier pour les bagues et axes doit être le même c'est acier courant assez moue,pour avoir une usure moins rapide il fraudais utiliser de l'acier plus dur augmenter le diamètre disons 30mm et avoir un montage très serrant!!
C'est claire souvent les pelles on des jeux énorme sur les axes de godet bien souvent,mais ils ont des 10000h au compteur :siffle:
GEO140
Message par stephane 59 le 6/2/2013, 08:50
moi , on m'a dis que c'etait le metal doux qui "attaque" le dure , contrairement a ce que l'on pense
je sais pas si c'est vrais ???
Moi aussi je pense que c'est 100 % du metal doux chez bach'alu du A60 ......
stephane 59
pelle retro
Message par le chenillard le 16/2/2013, 13:39
Sauf les bagues qui elles sont traitées en thermique a l'interieur !!!
C'est du profil de verrins desolé
ça vient de chez Sograydis qui est une filliale de Sagem n)1 du verin en France
a plus tard
Nombre de messages : 3007
