Achat pelle retro
chargeurplus Re: Achat pelle retro
Message par poisson13 le 21/2/2013, 17:57
Bonjour, ami mcgyver tu veux parler des pôles il sont au nombre de 4 je met le lien pour que tu puisse voir c'est la même mais en 12 Kw.
http://www.ebay.fr/itm/Syncron-Generator-ST-15-230V-1-phasig-mit-15-kW-/360575537275?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Generatoren&hash=item53f3fa107b
poisson13
Nombre de messages : 232
Message par mcgyver le 21/2/2013, 18:05
Merci Poisson ! Non ,je ne parlais pas des pôles ,mais bien des paliers AV/AR 2 roulements ,avec montage possible d'une poulie
Sur un mono-palier ,il n'y a qu'un roulement a l'arrière et c'est le palier moteur qui supporte l'avant
(montage par accouplement conique )
Nombre de messages : 9623
Message par poisson13 le 21/2/2013, 19:12
OK donc 2 roulements car on peut la faire tourner sans le moteur.
poisson13
Message par mcgyver le 21/2/2013, 20:15
Mais tu pensais l'entrainer avec quoi ? 12Kw ....25cv mini ..
Message par poisson13 le 21/2/2013, 21:15
Non moteur essence OHV /4T 13CV+réducteur 1800tr juste pour les coupures de courants
poisson13
Message par mcgyver le 21/2/2013, 21:19
ça peut ,si tu ne lui demande pas plus de 6 KW
La norme (pour les constructeurs sérieux ) est de prendre 2cv moteur pour 1 kw restitué
Message par poisson13 le 21/2/2013, 21:25
oui mais il y a un réducteur donc aucun soucis de puissance je me suis renseigner avant l'achat. :siffle:
poisson13
Message par mcgyver le 21/2/2013, 21:31
Réducté ou pas 13 cv ne feront jamais plus que ...13 cv ....Et si tu regardes la courbe de puissance et du couple ,tu verras qu'il est difficile d'avoir plus de 10cv efficaces sur ce type de moteur
Les constructeurs mettent tous en avant la puissance nominale ,mais ne mettent qu'en tout petit ,le rendement moteur
Message par poisson13 le 21/2/2013, 21:41
oui peut être je ne ment suis jamais servi a font au pire je la mettrais derrière le tracteur.
poisson13
Message par mcgyver le 21/2/2013, 21:47
Ben ...c'est simple ,regardes ce lien et converti CV en KW
http://bricolage-jardin-chauffage.vivastreet.com/outillage-jardinage+montlucon-03100/moteur-thermique-ohv--ess-4t-13cv-3600tr-neuf-dem-elec/23212023
La puissance utile en service continu
Message par poisson13 le 25/2/2013, 19:49
Bonsoir, ami alors voila hier jais percer et tarauder toute les bagues pour mettre les graisseurs. Aujourd’hui petite journée car je nais put commencer avant trois heure, soudage du châssis, des sortie hydraulique d’aspiration et de la plaque d’appuis de la noix.
La suite demain en attendant quelque photo.
poisson13
Message par poisson13 le 27/2/2013, 21:17
Bonsoir, ami hier et aujourd’hui jais continuer le montage du châssis et de la noix.Jais aussi tordus les plaque des béquilles car elle ne l'on pas étais d'origine.
Jais fais aussi le test étanchéité avec de l'air jais des micro fuite il faut dire que je lui est mis 8 bar de pression je pense l’étancher avec de la résine et bande armer quand penser vous.
Quelque photo du montage de hier et d’aujourd’hui.
poisson13
Message par poisson13 le 28/2/2013, 19:57
Bonsoir, ami aujourd’hui montage de la noix sur le châssis et des deux bras.
Reste plus que les deux goder a souder et préparer pour la peindre voila a demain.
poisson13
Message par mcgyver le 28/2/2013, 20:00
Bonsoir a tous !
Ben ...ça avance !!!
Message par poisson13 le 28/2/2013, 20:15
Bonsoir, ami mcgyver oui sa avance mais je suis en retard sur le planning je pensais avoir finie les soudures aujourd’hui, mais bon ces la que je m’aperçois que je nais plus 20ans a plus poisson13
poisson13
Message par Invité le 28/2/2013, 21:26
Bonsoir Poisson,
Tu devrais prendre un peu plus de temps et t'appliquer sur les soudures ..:siffle:
Message par poisson13 le 1/3/2013, 22:27
Bonsoir, ami taska oui je sais mais je suis un impatient quand je commence quelque chose je voudrais déjà avoir finie,alors aujourd’hui soudage du godet de 20cm le second attendra que je reçoive des baguettes car je suis tomber en panne après 6 kg cramer.
Mise en apprêt pour peinture demain.
Sur la dernière photo jais mis une butée pour arrêter la noix en fin de course.
Quelque photo.
poisson13
Message par poisson13 le 2/3/2013, 19:07
Bonsoir, ami comme promit aujourd’hui mise en peinture , préparation des distributeur , de la pompe ,montage demain et essai si tout se passe bien.
Quelque photo
poisson13
Message par Invité le 2/3/2013, 22:37
@poisson13 a écrit:je suis un impatient quand je commence quelque chose je voudrais déjà avoir finie,
Cela peut être compréhensible mais c'est quand même dommage ...
Si c'est le jouet que tu as eu à la Noël, tu ne devrais plus être à quelques semaines prêt.
Les soudures bâclées ou faites à l'arrache vont lâcher après quelques heures d’utilisation et là, tu en voudras au concepteur de la machine qui n'y sera pour rien. Tu ne pourras pas reprendre les soudures inaccessibles et ton matériel terminera dans le fond du garage ou sur le BC ... Dommage !
Si ces soudures sont réalisées à la 3.2 à 160A , change de baguettes ou de poste ... 125 A avec un bon vieux poste ne devraient pas brûler le métal et ce n'est pas la peinture qui solidifiera l'ensemble ...
Message par poisson13 le 2/3/2013, 23:51
Bonsoir, taska
Je suis allée vite mais je nais pas bâclées les soudures il n'y a que les premières soudure qui avec un poste neuf j'étais trop haut en intensité 140A pour 3.2 mais en suite 125A pour 3.2 au pire si une soudure casse meulage chanfrein puis soudage et renfort ne t’inquiète pas je suis issus du monde agricole et rien ne se jette et je ne reprocherais rien a bach alu quelque chose qui a étais fait par moi si je la mais sur le bon coincoin je te contacte (je plaisante).
Si tout se passe bien demain les essais en vidéo ou photo.
poisson13
Message par poisson13 le 3/3/2013, 19:57
Bonsoir, ami repas en famille aujourd’hui donc pas beaucoup avancer juste monter l'hydraulique du châssis et le dossier le montage final et l’essai se fera dans la semaine car je reprend le boulo.
poisson13
Message par poisson13 le 9/3/2013, 19:18
Bonjour, ami aujourd’hui montage des élément et essai arrachement souche de murier de chine .
Première impression les pieds des béquilles sont trop étroit je pense les élargir car quand la terre est meuble la pelle s'enfonce .
sinon sa tire bien le tracteur en avant mais même sans avoir bloquer la pelle sur le tracteur on peux facilement le faire reculer avec la rétro.
Demain je vais voir pour protégé les flexibles qui passe par la noix.
poisson13
Message par GORDINI 07 le 9/3/2013, 20:13
MERCI pour les photos ! super!
Nombre de messages : 47482
Message par shiba318 le 10/3/2013, 04:30
@poisson13 a écrit:Bonjour, ami aujourd’hui montage des élément et essai arrachement souche de murier de chine .
Bonjour Poisson13
Merci pour tes premières impressions. Ça à l'air de bien marcher...
Pour les pieds, tu es le deuxième à faire cette remarque, il va falloir trouver une solution.
J'ai pris une version comme toi avec double pompe (pour le moment le montage est à l'arrêt car je suis en déplacement) et je me demande quelles sont tes impressions sur la double pompe?
J'ai vu que tu avais revu le système de butée de la noix. Es ce que ta modif fait une butée dans les deux sens (elle est discrète).
Bonne journée.
Shiba318
shiba318
Nombre de messages : 121
Message par poisson13 le 10/3/2013, 20:18
Bonjour, shiba318 ami
Pour les pieds je pense rajouter 5 cm de chaque coter.
Pour la double pompe l’avantage ces de pouvoir faire deux mouvements en même temps et de plus mon tracteur tourne au ralentie.
Pour les buter coter droit jais pris le fer qui doit servir de buter je l’ai coupé et souder sur le châssis coter droit voir la photo 1 et 2 et coter gauche je me suis retrouver avec deux bague en trop épaisseur 15cm je les ai soudé sous les axe de direction et cela me sert de buter gauche voir photo 3 et 4.
Aujourd’hui jais mis une protection des flexible qui passe par la noix jais mis un tuyau couper en deux et fixer entre eu avec un collier rislant à voir si cela tient photo 5.
Jais rencontrer un problème sur le vérin du goder en effet le vérin vient taper sur l’axe de fixation du goder, jais donc mis un tuyau couper en deux pour amortir le choc et éviter de marquer le vérin photo 6 7 8 .
Jais aussi souder le goder de 30cm.
A oui jais mis une boule d’attelage on sait jamais sa peut servir photo 9 .
poisson13
