Micro pelle Microtracteur Diffusion
Re: Micro pelle Microtracteur Diffusion
Message par GEO140 le 21/11/2012, 18:50
@le chenillard a écrit:Le but du jeu est quand meme de rester a 72 cm de large pour passer partout
Si a present il veulent lever des fosses septiques en bout de fleche c'est leur probleme
Mais une personne de 70 kg sur sol a peu pres ils peuvent quand meme remplir un godet de currage pour charger une remorque sans pour autant basculer !!!!
A present en creusant c'est ou par devant ou par derriere mais jamais sur les cotés ou du moins au minimum
Apres il reste la solution de lester l'arriere mais elle depassera les 500 kg
A chacun de voir comme d'habitude comme disait Cloclo
Ok ok faut lui mette des roulettes sinon!!!
GEO140
Nombre de messages : 2815
Message par Dong le 21/11/2012, 18:52
A quand le proto et les tests ?
Tu n'as pas répondu à ma question d'hier soir ?
Bravo en tous cas, Vive la France ;-)
Dong
Nombre de messages : 108
proto tourelle
Message par le chenillard le 21/11/2012, 18:54
C'est une valse a 4 temps
On fini le 1er temps
2eme temps le montage
3eme temps les essais
4eme temps je ne sais pas
Nombre de messages : 3016
Message par Dong le 21/11/2012, 19:01
Je te taquinais, mais vu comme vous allez faire un kit d'adaptation sera faisable tu verras ;-)))))))
Et ma question ? ;-)
Dong
proto tourelle
Message par le chenillard le 21/11/2012, 19:08
@Dong a écrit:Je te taquinais, mais vu comme vous allez faire un kit d'adaptation sera faisable tu verras ;-)))))))
Appeles mon comptable demain matin il te dira si on a un client qui veut bien te faire une demo sur la region d'Orleans
L'adaptation tourelle sur la sauterelle sera infaisable pour 3 raisons
1 le chassis n'est pas le meme plus court de 8 cm
2 les renforts de tourelle sont pas faisable puisque pas le meme chassis bien que ressemblant
3 la lame avant est sur le chassis avec la tourelle qui passe au dessus
Message par Dong le 21/11/2012, 19:16
Bon ok....
Au pire je revendrai la mienne pour en reconstruire une avec tourelle ;-)
Je l'appelle demain.
Merci.
Bonne soirée.
Dong
Message par patoche45 le 21/11/2012, 19:39
Waouh !!!
çà cogite dur tu as trouvé une alternative moins chère que la couronne Rollix dont le prix calme !!
si je vois bien c'est une couronne de rond d'avant train et un pignon à chaîne 25,4 de 50 dents au lieu de l'engrenage intégré avec le joint tournant au milieu de tout çà et roule ...
je pense que le projet est en bonne voie. ce sera quoi son petit nom
Patrick
patoche45
Nombre de messages : 166
Tracteurs : JD 110
proto tourelle
Message par le chenillard le 21/11/2012, 19:57
La couronne Rollix ou les autres ça calme tres tres vite quand tu leur demande
Donc couronne d'orientation de dolly de remorque a bille circulaire Ø 400 mm bonne assise a l'arracher comme a la portance
Une couronne dentée avec chaine style moto et un petit moteur hydraulique
Resultat avec le joint tournant 1/3 du prix
Pour le nom j'ai pas vraiement cherche
Les noms d'insectes me plaisaient bien car petit mais costaud
Peut etre un petit concours avec un transpalette arriere ou remise meme valeur sur un achat pour le parrain du meilleur nom
10 Jours pour trouver : Top c'est parti
Message par mcgyver le 21/11/2012, 20:15
euuuuh ...pour rester dans le meme esprit....(voir ,dans la meme famille ...... :siffle: ) Apres la sauterelle et le criquet ....Pour peu que tu la sorte en VERT....je verrai bien
LA MANTE RELIGIEUSE
elégant ,non ..???
Ok ;ok ,je sorts Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 9623
proto tourelle
Message par le chenillard le 21/11/2012, 20:23
c'est pas celle qui bouffe son mari quand il l'a honore?
9a va faire bien devant les clients la seule machine sur laquelle vous montez et qui vous bouffe hi hi HO Macgivré enfin
Bien essayé quand meme
rejoue encore
Y'a cette outil dont le nom m'avait amusé la Grelinette
Je te fais passer la photos met la en ligne pour moi merci
Message par Pony812 le 21/11/2012, 20:26
En suivant les couleurs que tu utilise je dirais :bizarre:
LA COCINELLE :youpi:
Sinon pour faire une concurrence avec LA PUCE il y a LA TIQUE :siffle:
Ou pour faire une rime avec son moyen d'avancement tu as LA CHENILLE, comme "le chenillard"
Ou encore LE MOUCHERON, LE MOUSTIQUE
Bon je sort aussi
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3643
Message par mcgyver le 21/11/2012, 20:30
Euhhhhhhhhh ton chose ...ce n'est pas tout a fait ça
Une grelinette c'est ça
proto tourelle
Message par le chenillard le 21/11/2012, 20:30
Qu'est qui pese 1 gramme le soir et 600 kilos le matin ????????
La femme bien sur
Le soir : tu viens te coucher ma puce !!!!
Le matin T'as fais le cafe grosse vache ?
Bon je m'en vais !!!
proto tourelle
Message par le chenillard le 21/11/2012, 20:32
C'est comme ça qu'il l'avait denommé pour les mini pelles
Message par patoche45 le 21/11/2012, 20:49
Mcgyver, le chenillard a raison c"est bien une grelinette .... pour pelleteuse !
pour le nom dommage que tu ai déjà fait une fourmi, une besogneuse. peut être une abeille
un scorpion, mais c'est mortel !
patoche45
Tracteurs : JD 110
Message par mcgyver le 21/11/2012, 20:55
C'est bien ce qui me gène ....
© Copyright : le nom La GRELINETTE est une marque déposée
Message par balou le 21/11/2012, 21:18
La tourterelle
balou
Nombre de messages : 2241
Message par domwood le 21/11/2012, 21:50
tournicoti, tournicoton
zébulon
la zébulette ?
bon, ça ne nous rajeunit pas Embarassed
domwood
Nombre de messages : 2432
Message par lachignole le 21/11/2012, 22:45
Arpenteuse
Vrillette
Guêpe qui pique
Abeille
lachignole
Nombre de messages : 726
Message par MT44 le 22/11/2012, 17:36
Etant intéressé pour revendre le produit de mon ami le chenillard (malgré qu'il n’arrête pas de me piquer des clients) je propose un insecte élégant et léger " la libellule ". Bon tu me l'envoie quand le trans-palette arrière.
MT44
proto tourelle
Message par le chenillard le 22/11/2012, 18:13
HaEnfin un premier nom sympha
Legereté, endurance corps costaud
Il serait bien capable de me reclamé le transpal le marchand de pelle chinoise hi hi hi
Un bon point et une image pour le moment
A+++++++
le nom
Message par piloute88 le 22/11/2012, 20:48
Salut a tous
Alors je propose
La taupe
Le mulot
c'est pas des insectes mais ca creuse la terre !!!!
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par GEO140 le 22/11/2012, 20:56
@piloute88 a écrit:Salut a tous
Alors je propose
La taupe
Le mulot
Y'a aussi le blaireau sa fait des sacré trous en plus!!!
GEO140
Message par serge72 le 22/11/2012, 21:00
et pourquoi pas SCARABE ou alors BOUSIER mais c'est moins classe
serge72
Tracteurs : Holder A55 /Porsche Junior
Message par Edenguard le 22/11/2012, 21:07
Ou araignée?
Les pattes correspondant à toutes les positions possibles du bras ^^
Mais vilaine petite bestiole !!!
Mais très jolie future pelle Smile
Edenguard
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sauterelle
Voir le profil de l'utilisateur http://www.edenguard.fr/
