david brown 990
david brown 990
Message par cris41 le 20/9/2008, 20:36
saltut tout le monde ce matin premier essais pour mon david et pour ca debardeuse.
le david brown:acheter il y a 5 semaines il ete rouge (voir photo) mais je l ais repeint avec ca couleur dorigine(blanc).quant je l ais acheter il n avais plus de relevage et le boitier de direction ete hs.
tout a ete refait.
la debardeuse:j ais fait ca avec un essieu de gmc militaire.dessus j y ais mis des pneu de berlier 1100par 20 ca porte tres bien la charge dans les bois et c est du costot.la sur la remorque il y a 4,5 steres et rien ne brouche.je vait juste decaler l essieu de 50 centimetres vers l arriere,le tracteur adhereras beaucoup mieu dans des endrois boueux de sologne.
il me reste as essayer:la benne hydrolique pour livrer le bois et les deux feudeuse.voila merci a tout ceux qui m ont aider dans mes recherches et merci aux organisateurs de ce super site.
cris41
Routard chanceux
Nombre de messages: 54
Tracteurs: ford 8600.david brown 990 ,deutz d 40,renault d22,carraro 650 dt.....
Re: david brown 990
Message par pierre67 le 20/9/2008, 22:15
salut cris41
BRAVO ,il est bien mieux comme cela en blanc.Un DB de plus qui va "gambader "dans les bois,ça fait plaisir a voir.
Un David brown en hivers en foret quand il y a de la neige c'est aussi tres bien...il fait juste pas le perdre!
A+ pierre
pierre67
Nombre de messages: 432
Re: david brown 990
Message par pierre67 le 22/9/2008, 19:46
salut cris41
Au sujet de ton projet de reculer l'essieu sur la remorque,ça va effectivement améliorer l'adhérence du 990,mais elle sera moins "maniable"(+ de place pour tourner)...et en foret ça compte.
Je crois voir que ton timon de remorque est "assez" long (sur mes remorques il fait 125/130cm et ç'est suffisant pour 1 tracteur de ce gabarit)
Pour avoir les avantages sans les inconvéniant,l'idée c'est d'avancer les "echelles" avant ,pour ne garder qu'un timon de 130cm env. .....
A+ pierre67
pierre67
