Arrivee et remise en état d'un SOMECA 1000 avec chargeur MAILLEUX
Re: Arrivee et remise en état d'un SOMECA 1000 avec chargeur MAILLEUX
Message par vlrd56 le 14/1/2013, 14:51
Bonjour, je comprends à peu près comment est fait ton chariot de soutient pour couper le tracteur en 2 mais si lorsque tu avais un peu de temps tu pouvais le photographier de près .
En quoi sont les roulettes?
vlrd56
Nombre de messages : 623
Message par jean-pierre-45 le 14/1/2013, 20:30
je vous ferai les photos
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1962
Message par jean-pierre-45 le 15/1/2013, 19:59
pour le bati de fourche c'est sur quel tracteur
pour les roulettes , elles sont en métal, ce sont des roulettes de rails de porte diametre 80
jean-pierre-45
SOMECA 670
Message par jean-jacques rouleau le 15/1/2013, 23:16
Galepoires, c'est pour un som 670: fixationS du bÄti sur les trompettes AR.
Merci par avance.JJR24
Nombre de messages : 9586
Message par vlrd56 le 15/1/2013, 23:36
Merci d'avoir pris les photos,tout est clair
vlrd56
Message par jean-pierre-45 le 22/1/2013, 05:54
Maintenant c'est l'adaptation d'un godet à terre, que j'ai acheté d'occasion et qui ne correspond pas tout a fait à mon chargeur, ce godet a été acheté dans les Charentes (1015kms aller-retour) suite à une annonce de recherche sur agriaffaire(délai 2 jours pour avoir une réponse). Ce godet a été acheté dans l'état 150€ (plus les frais de déplacement 110€ de gas-oil et108€ de péage)et la valeur d'un neuf en adaptable est de 1250€
A son arrivée, posé à l'envers à l'atelier pour être modifié
Toujours à l'envers, vue des accrochages à modifier, la voie ne correspond pas à la largeur des brancards ,manque 3cm, ces derniers avaient déja été modifiés par l'ancien propriétaire
Traçage et découpe à la disqueuse des accrochages
Vue coté intérieure du godet après découpe des accrochages et suppression de la rehausse, ce godet servait a l'alimentation des vaches, on voit la corrosion dut à l'ensilage de mais et les 2 tubes pour la fixation des dents servant à déplacer les bottes de foin et pailles.
La tole est assez épaisse et n'est pas trop attaquée par la corrosion, il a soudé des renforts d'usure sous le godet , les dents manquantes seront remplacées
Fabrication des accrochages en mécano soudure, ceux ci sont constitués avec du plat de 120 x6 les plaques de renfort au niveau des trous sont en épaisseur 8mm, afin d'avoir une portée pour les axes de 22mm (évite le cisaillement et l'agrandissement des trous), les axes sont en 30 mm brut pour des trous de 30mm et seront polis ainsi que les perçages après soudures afin de pouvoir coulisser
vue des nouveaux accrochages que j'ai fabriqués et posés sur le godet
jean-pierre-45
Message par toma59 le 26/2/2013, 14:21
sacré boulot
Du travail de pro bravo, il est magnfique maintenant ce 1000
Il est sain de carosserie apparement ce qui est généralement rare
toma59
Nombre de messages : 530
Tracteurs : SOMECA, LANZ
Message par jean-pierre-45 le 14/3/2013, 20:37
Aujourd'hui le Someca 1000 a récupéré les pneus arrière du John Deere 4230
Ce sont des 18.4 X 38 Au lieu des 16.9 X 38 mais cela est compatible sans problème les jantes font entre talon 37.5cm
Chez moi les pneus sont permutés d'un tracteur à l'autre afin des les user au maxi en fonction des travaux effectués, environ 4 années par tracteur(gros travaux ex labour, déchaumage...puis travaux superficiel semis, traitement, foin... puis cour et chargeur...)
jean-pierre-45
Message par GORDINI 07 le 14/3/2013, 20:57
Petite question de quelqu'un qui n'est plus dans la mécanique agricole depuis fort longtemps:
"les pneus agraires ne se rechappent plus ????"
Nombre de messages : 46224
Message par jean-pierre-45 le 15/3/2013, 07:16
A ma connaissance ,il ne doit pas ou plus y avoir de pneus rechappés de tracteur (roues motrices) mais pour les pneus de remorque il existe toujours un marché de pneus rechapés alimenté par les pneus reformé de camion ou avion (voir catalogue ex: marchands de pneus en ligne ou constructeurs de remorque) La plupart des pneus de route (hors basse pression) pour bennes et plateaux en sont équipées
jean-pierre-45
Message par calo le 21/3/2013, 22:02
belle restauration !
ça fait tellement rêver un Som 1000 et j'espère qu'un jour j'aurais un si bel atelier pour restaurer mon someca !!
calo
Nombre de messages : 7
Message par lducman le 5/7/2013, 21:51
Je dois refaire l'embrayage de mon someca 1000 et j'aurais souhaiter avec quelques infos:
Quel est le diamètre du disque d'embrayage? 310 ou 330 mm?
Combien avez vous payer votre embrayage complet?
Merci d'avance,
Rémy
lducman
Message par jean-pierre-45 le 7/7/2013, 19:12
il y a plusieurs montages voir sur tractore. it
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 le 24/4/2017, 20:27
le Soméca est toujours la
j'ai une fuite importante sur la sortie de trompette gauche, donc démontage de celle-ci et je vais en profiter pour revoir les freins
quel est le modèle de joint derrière le roulement exterieure que je suis en train d'extraire sur l'arbre de roue arriere
jean-pierre-45
Message par thierry 1968 le 24/4/2017, 22:06
BONSOIR
le joint spy  voici les dimension
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3538
Message par jean-pierre-45 le 25/4/2017, 08:49
Bonjour thierry
 J'avais trouvé sur tracttore la planche pour l'empilage
 Merci pour la reference du joint spi
 Mes roulements n'ont pas de jeux
  J'ai les 4 toriques à changer, mais le petit en exterieur(44014905), je n'ai pas vu ou il se place, car pas de gorge visible vu il va entre les 2 cages roulement et spi
  Je vais voir pour les freins car inexistant
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 le 25/4/2017, 20:02
quelqu'un aurait les réglages et épaisseur des disques et plateaux de frein, j'espère que ce ne sont pas les billes des plateaux qui sont bouffés
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 le 25/4/2017, 20:10
@thierry 1968 a écrit:BONSOIR
a + Thierry
Bonjour thierry
le joint spi est la bague plus à gauche 44882204 et la c'est un feutre 44012073
le joint torique apparemment se placerai entre le roulement 20258110 et la bague 44011093
à plus jean-pierre
jean-pierre-45
Message par thierry 1968 le 25/4/2017, 21:01
oui je me suis trompé dans les références je m' en excuse  :non: :non:
pour les disques  il font 280 mm de diamètre , 26 cannelures , épaisseur  5 mm
pour les plateaux je ne peux pas de dire
a + Thierry
thierry 1968
Message par 8080 le 25/4/2017, 21:16
slt jp 45 un 1000 avec un son incroyable super! super! j ais un copain qui en a un il debarde des grumes avec il a l air bien conserver
Nombre de messages : 1039
Message par jean-pierre-45 le 26/4/2017, 13:53
@thierry 1968 a écrit:bonsoir
a + Thierry
ne t'inquiète tu es tout excusé , j'ai vu au démontage et c'est mis pour info, vu un ancien de chez NH ce matin qui a remarquée aussi l'anomalie du schéma
a plus jean-pierre
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 le 26/4/2017, 13:59
@8080 a écrit:slt jp 45 un 1000 avec un son incroyable super! super! j ais un copain qui en a un il debarde des grumes avec il a l air bien conserver
Ce tracteur a beaucoup souffert et moi je l'ai acheter pour l'ensemble tracteur chargeur pendant ma retraite (j'ai des équins et des ovins pour m'occuper) pour faire un peu de foin et paille (round baller hesston 5540) ainsi que de l'épareuse (boite avec vitesse très lente)
C'est vrai qu'un 6 cylindres avec une bonne cylindrée à un super bruit , très économe en carburant pour une belle puissance au travail
jean-pierre-45
Message par Berru le 26/4/2017, 16:41
Moteur FIAT 5,1L, le même que celui du 980.
Jean-Pierre, ton 1000 est encore propre!
Berru
Nombre de messages : 540
Tracteurs : FAHR D90 de 1954 - FAHR D180 de 1956 - FAHR D181 de 1957
Message par mlt le 28/4/2017, 09:54
bonjour je viens de découvrir ce sujet , j'ai l'impression que les roues avant provient d'un unimog 404 ? donc même percage ?
c'est bon a savoir j'en ai a trainé par chez moi sinon le chargeur n'est pas un peut faible pour le tracteur ?OK c'est un 2RM .
c'est pas un corsaire le chargeur ?
mlt
Pilote chanceux
Nombre de messages : 82
Message par jean-pierre-45 le 28/4/2017, 13:11
Pour le moteur  c'est un OM  6 cylindres
Pour les roues avant,  ce sont des roues  de destockage  de l'armée  vendues par un fournisseur  de pneus,  le perçage est en 6 trous standard
Pneus qui permettent  de ne pas abîmer le terrain
Pour le chargeur c'est un ténor de chez meilleur année 70
jean-pierre-45
