Pelle retro et chargeur bach'alu sur kubota 7001
chargeurplus Re: Pelle retro et chargeur bach'alu sur kubota 7001
Message par pepito71 le 25/11/2012, 08:18
super j'avais pas vu qu'il y avai tant de place a l'arrière.....
et les photos superbe!!!
pepito71
Nombre de messages : 166
Message par Pony812 le 25/11/2012, 09:43
Jekel: j'ai aperçu un post à souder inventer :siffle: c'est le combien ?
Moi j'ai le 5000 et j'en suis très satisfait
Tu aurait pu soudé ta pelle avec Question
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3643
Message par Jekel le 25/11/2012, 10:01
@Pony812 a écrit:Salut,
Pony812
Bonjour Pony,
Je ne connais pas la référence de Celui-ci c'est celui mon Père. Oui il marche très bien... Ca soude tout seul.
Après je ne suis pas un Soudeur !!!!!! Je bricole, j'ai acheté la pelle montée. N'étant pas un spécialiste de la soudure je ne me prononcerai pas mais je pense que nous avons quelques spécialistes ici qui pourrons te répondre.
A mon avis d'amateur, je ne pense pas.... Pour faire une soudure par-ci par-là je le trouve fabuleux. Souder une Pelle complète ?????
Jekel
Nombre de messages : 35
Tracteurs : Belarus 132H / Valpadana 1330
Message par mcgyver le 26/11/2012, 19:38
Pony812
Tout dépends de son ampérage !...difficile a dire (peut etre un 4000 )idem au 161 et au Spark 180
5000 idem 165 et spark Pro
160 a maxi pour tous ,mais réglage potar pour les 1° et par touches pour les seconds
Puisque tu as un a touches ...est il possible de supprimer le Hot star et l'anti stiking sur le tiens?
Car le surcroit de courant a l'amorçage rends impossible le soudage de toles trés fine (1mm)
Nombre de messages : 9648
Message par Pony812 le 26/11/2012, 20:30
Salut Mcgyver,
Que veux-tu dire "en français" par "le Hot star et l'anti stiking" :bizarre: scratch
Pony812
Pony812
Message par mcgyver le 26/11/2012, 20:42
C'est ce qui est ecrit sur ta boite :siffle: Hot star (surcroit de courant au démarrage )
Anti stiking = anti collage ARC FORCE = surcroit de courant a l'amorçage
chargeurplus petite question sur les mouvement simultané
Message par petitgoldoni le 20/12/2012, 10:07
@dsoul a écrit:Salut,
Bon pour l'instant je n'ai pas récupérer beaucoup de pavés, juste quelque un qui servait avec des briques de caniveau des deux coté de l'allée. Mais je garde ton idée sous le coude car les pavée au premier plan sur la photo vont dégager, c'est beau mais comme ils ne sont pas droit et pas jointoyer pas pratique du tout.
Pour le béton désactiver tous ceux que j'ai vus non pas l'air de bouger, ce n'est qu'un béton auquel tu applique un désactivateur le jour ou tu le coule et qui le lendemain permet a l'aide d'un netoyeur HP d'enlever un peut de laitence et de faire réapparaitre les cailloux. Le gros avantage en une fois tu coule 8 a 10 cm de béton et tu lui donne la forme que tu veut.
Après libre de rajouté des motif ou des délimitation en pavée ici ou la.
bonjour :youpi:
Dis tu saurais me dire si tu arrives a faire deux mouvements simultanés avec ta retro pelle sans probleme ou si tu as un bras qui bouge plus vite que l'autre ? :bizarre:
merci d'avance et bonne journée
petitgoldoni
Nombre de messages : 15
Tracteurs : goldoni 224
chargeurplus petite video
Message par dsoul le 26/4/2013, 12:59
Alors voici ma premiere video éffectué hier soir.
Pour l'instant je fais du nivellement de terrain.
dsoul
Nombre de messages : 95
Tracteurs : Kubota 7001
Message par pepito71 le 26/4/2013, 17:18
merci pour les videos...
t'aurais peut etre du prendre un godet de 60 ca aurait été plus vite... non ?
je dis ca mais j'y connais rien moi... j'ai juste fait une tranchée pas de nivellage... ca va venir ...
pepito71
Message par dsoul le 26/4/2013, 19:44
ba en faite j'y ai meme pas pensé au godet de 60, je ne me suis mis a terrassé qu'a 19 heure histoire de faire un peut mumuse !!
Je ferais d'autres videos quand je pourrait.
dsoul
Message par dsoul le 22/9/2015, 13:10
Apres l'achat de ma pelle retro que j'ai toujours est qui ne présente à ce jour aucun problème particulier, je vais vous présenter son cousin chargeur adapté aussi sur mon Kubota 7001.
La commande a été effectuer fin juin est nous avons avec ma femme étaient la chercher le temps d'un weekend il y a 15 jours, l'accueil toujours top est entreprise qui a bien évoluée depuis deux ans.
J'ai donc commander un chargeur frontal (orange ca va de soit) a griffe avec option push-pull sur le godet, déjà assembler.
A bientôt.
dsoul
Message par chouine 24 le 22/9/2015, 14:33
Félicitation! Bien hâte de voir çà! super!
chouine 24
Nombre de messages : 92
Tracteurs : kubota B7100 hst
chargeurplus déchargement et controle
Message par dsoul le 23/9/2015, 12:27
Bon première étape le déchargement de la remorque non sans mal, seul je peux vous dire qu'il pèse son poids.
Bon après une petite inspection il ne manque rien, bon 2 graisseurs sur le godet et 2 sur les bras ne sont pas montés mais présent dans les pièces détachées.
L'ensemble me semble bien fini et bien costaud, en voyant le croco je me dit même espérons que mon 7001 ne soit pas trop "petit" !!!!!
dsoul
Message par chouine 24 le 23/9/2015, 13:59
@dsoul a écrit: en voyant le croco je me dit même espérons que mon 7001 ne soit pas trop "petit" !!!!!
Non d'après moi pas de problème de se coter là parce que l'ancienne version du chargeur de Bash-alu  me semblais beaucoup plus pesant et j'en ai vue sur des 7001 donc...
Sa va faire une belle bête çà! super!
chouine 24
Message par balou le 23/9/2015, 17:36
@dsoul a écrit:Bon première étape le déchargement de la remorque non sans mal, seul je peux vous dire qu'il pèse son poids.
Tu n'as pas déchargé à la main alors que tu as une pelle rétro Question Exclamation
Crdt
balou
Nombre de messages : 2260
Message par dsoul le 23/9/2015, 18:57
Bah le temps d atteler la pelle et par manque de place, oui j ai décharger a la main lol
dsoul
chargeurplus montage chargeur
Message par dsoul le 24/9/2015, 08:29
Alors voici la bête monté:
Le montage n'a pas été de tout repos et quelques modifications ont étés obligatoire.
La plus grosse difficulté pour le montage a été de passer le U sous le tracteur (seul), il a fallut démonter les roues, soulever l'avant tout en passant le bâti par l'avant.
Les équerres de fixation de celui ci on du être redécoupé pour la fixation sur le tracteur, au passage tout les trous d'origines sur celui ci ont dû être retaraudés (peinture et dépôt).
Pour la fixation du U sur les équerres j'ai également du percé 2 trous en plus car les oublons ne tomber pas en faces (bon d'origine il n'y a que 2 boulons, maintenant 4 de chaque coté)
J'ai aussi percé trois trous de chaque cotés sur les palisses car les oublons encore une fois n'était pas en face (remarque au moins il ne pourront pas bouger comme constaté par plusieurs membres).
Dernière édition par dsoul le 25/9/2015, 13:12, édité 1 fois (Raison : ajout de photos)
dsoul
Message par stephane 59 le 28/9/2015, 14:55
Moi je te conseil de faire des renforts sur la partie arrière du tracteur !
et de surveiller les boulons de ton pont avant !!!
stephane 59
Nombre de messages : 267
Tracteurs : Kubota Aste A195
Message par J M mf 37 le 28/9/2015, 22:02
est-ce que les distributeurs sont progressifs maintenant ?
en effet quand le godet est assez chargé la descente est brutale ce qui me fait craindre pour le pont avant
a+ bon courage
j2m
J M mf 37
Nombre de messages : 125
Tracteurs : mf 37 kubota st 30
Message par dsoul le 29/9/2015, 00:35
Salut, les renforts son prévus pour le tracteur, je vais relier l'avant est l'arrière au bâtit du chargeur. J'ai acheté la feraille y a plus qu'a, surtout pour protéger la cloche d'embrayage.
Pour les distributeurs ils sont effectivement progressifs maintenant, même en charge tu peut abaisser doucement.
Après les premiers essais je suis sur le cul de voir la puissance du chargeur sur un si petit tracteur (D'où l'idée des renfort de chassis).
A bientôt pour plus de details
dsoul
Message par stephane 59 le 29/9/2015, 08:30
Oui moi j'ai un cochet sur mon 7001 , et c'est vraiment puissant ce petit engin !
stephane 59
chargeurplus premier test
Message par dsoul le 29/9/2015, 13:03
Bon alors premièrement pour le branchement hydraulique je n'ai pas voulût couper le tuyau d'origine, j'ai donc chercher le moyen de raccorder directement les flexibles d'entrée est sortie. Apres n'avoir rien trouver a la CASA (Arras), le vendeur m'a envoyer dans une petite boite a 500 mètres dont je ne connaissait même pas le nom spécialiser dans l'hydraulique (raccord, sertissage, tuyaux ...). Après une brève explication je ressort avec ce qu'il me fallait, 2 raccord tournant adaptés.
Cela ma permis de garder le tuyau d'origine intact
Les commande du chargeur sont comme je le disais plus haut progressive est tombe bien sous la main
La hauteur de levée aux axes est de 2 mètres tout pile.
En position basse je suis a dix centimètre du sol, ce qui avec le godet (15 cm entre le fond est l'axe) me donne la possibilité de creuser de 5 cm a plat est de lever a 1m85 a plat également.
Pour la force de levage je n'ai pas encore trouver la limite (je vais renforcer le chassis avant). Mais avec le broyeur a l'arrière (130kg) en statique j'ai réussi a soulever 14 parpaing de 20 dans le godet ce qui représente a peut de chose près 280 kg !!!
Moi qui penser soulever 150 a 180 kg avant d'arriver au limite de la pompe ou du tracteur j'ai été surpris,
dsoul
Message par J M mf 37 le 29/9/2015, 14:27
effectivement c'est tres costaud la bonne limite sera l'absence de direction assistée (huile de coude)
perso la limite se fait au distributeur et preserve le train avant,
juste une petite question: les raccords au distributeur sont a l'exterieur pas peur de frotter contre une haie ou cloture ?
j'ai modifié le support distri pour qu'il se replie vers l'avant pour degager le passage
a+ j2m
J M mf 37
Message par dsoul le 29/9/2015, 20:11
Pour la direction sans le godet c'est équivalent au 70 a 80 kg de masse que j'avais auparavant.
Par contre avec le godet sans rien derrière le tracteur de 50 kilo de charge pas plus.
Les raccords sur le distributeur sont a l'extérieur mais ne dépasse pas du bâtit car le support et plié vers l'intérieur, il n'y a que la boucle sur le dessus qui dépasse un peut mais impossible de la foutre a l'intérieur car il faut laisser le champs libre pour le passage de la jambe par dessus le volant.
Je me suis fait aussi un poids arrière maison avec de la récupération dans le terrain....
dsoul
Message par dsoul le 1/10/2015, 23:32
Alors pour pouvoir utilisé le chargeur correctement je me suis fabriqué ceci,
c'est pas très beau mais efficace. Cela me permet d'atteler en plus la remorque derrière.
j'ai fait une petite vidéo pour montrer la progressivité des distributeurs, je l'héberge est je la poste.
dsoul
