Fendeuse a bois
Page 1 sur 1 • Partager •
Fendeuse a bois
J'ai besoin de conseils, je pense acheter une fendeuse a bois vertical avec branchement sur prise de force de mon David Brown 990. J'ai trouvé un modèle chez un concessionnaire.
Marque PICKPINE
Poussée : 13 tonnes
Attelage 3 points tracteur.
Entraînement par prise de force.
Bûches de 108 cm maxi.
Poids : 218 kg.
Prix 1 390 euros
Qu'en pensez vous, 13 tonnes assez ou trop faible ?
Il vends aussi le modèle supérieur 14 tonnes a 1 920 euros. C'est exactement le même modèle, juste 530 euros pour une tonne de poussée en plus. Es-que une tonne de plus se voit beaucoup a l'utilisation ?
merci pour vos réponses
Marque PICKPINE
Poussée : 13 tonnes
Poids : 218 kg.
Prix 1 390 euros
ranger- Membre assidu
- Nombre de messages: 41
Tracteurs: David Brown 990
Re: Fendeuse a bois
Bonjour ranger
Tout depend de ton utilisation,si tu fait du gros bois (+de60cmde diam. )13T c'est juste, mais jusqu'a 50/60cm ça passe,la forme du coin de la machine+positionnement du bois sur la machine par l'utilisateur et aussi importante!J'ai une 12t est elle reste rarement calée.
Si c'est la même machine(pas + robuste),530 euros pour un limiteur reglé + dur ça fait beaucoups. 1t ,c'est pas flagrant.
(De plus ton 990 a une PdForce 1000tr,qui te permetra de tourner avec peu de gaz si la machine n'a pas de demultiplicateur)
tchao
tchao
pierre67- Résident permanent
- Nombre de messages: 409
Re: Fendeuse a bois
Merci pour ta réponse pierre67
Non je ne fais jamais de bois qui dépasse les 60 cm de diamètre. Il me semblais aussi que 530 euros la tonne ça faisait chère le kg.
Mais peut être que la conception est plus robuste. Sur le catalogue il n'y a qu'une photo pour les deux machines.
Bye
Bye
Re: Fendeuse a bois
re-salut ranger
Elle a l'air chouette cette "pitite"machine;je connai pas cette marque mais elle resemble a une AMR qui est une bonne machine.je crois que AMR a 1 cite @
Re: Fendeuse a bois
Tu peux aller voir sur le site www.agram.fr certains de leurs modèles ont une embase tournante , c'est très pratique.
Sinon ci-joint adresse d'un fabricant qui commercialise 7 modèles de 13 à 30 tonnes fonctionnant soit sur la prise hydraulique soit sur la prise de force:Constructions mécaniques Samson Z.I 22130 Corseul tel 02 96 27 90 13.
Pour info on en utilise une fabrication maison utilisable sur la prise hydraulique .Tracteur MF 188, on fend des morceaux d'environ 1 m de hauteur maxi , d'un bon mètre de diamètre, la limite étant de pouvoir les déplacer.Le vérin monté sur la fendeuse est un vérin de tracto pelle.
jpl22- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 21
fendeuse a bois
bonjour a tous je regarde la photo dela fendeuse le seul reproche que je peut lui faire c est que le resevoirfait partit du batit de levageet de plus la poutre et fixee apres esperont que le reservoir et epais pour ce qui est des 13t tu peut y allee je cause en connaissance j en ai une et je fend du gros
martin 54- Résident permanent
- Nombre de messages: 260
Tracteurs: pony 812 820 mf tef 20 renault d 22 .7012 ;7013 david brown 30d
Re: Fendeuse a bois
moi j ai une fendeuse 19t de c agram sur cardan
elle va bien
elle va bien
dom88- Résident permanent
- Nombre de messages: 217
Tracteurs: someca 30B pony 812. renault super7.renault71.presse a foin class
Re: Fendeuse a bois
martin a écrit:bonjour a tous je regarde la photo dela fendeuse le seul reproche que je peut lui faire c est que le resevoirfait partit du batit de levageet de plus la poutre et fixe apres esperont que le reservoir et epais pour ce qui est des 13t tu peut y allee je cause en connaissance j en ai une et je fend du gros
Tu as raison martin, je n'avais pas fais attention a ce point. En effet
il me semble que la conception est un peu légère, le réservoir d'huile
devra supporter les 218 kg de la fendeuse et dans les chemins cahoteux ça fait plus de 218 kg a supporter.
De toute façon je me suis renseigné chez le revendeur et en fin de compte le prix est 1920 euros cardan non compris pour la 14 tonnes. Celle de 13 tonnes à 1 390 euros est a brancher sur l'hydraulique du tracteur, ce qui fait la différence de prix.
bonne soirée
Re: Fendeuse a bois
Ca c'est de la fendeuse, il faut juste faire gaffe a ses doigts.
Il est fou le mec
http://www.youtube.com/watch?v=2bVAAx3mMKY&feature=related
Il est fou le mec
Re: Fendeuse a bois
c est le guitariste de ZZ top,il risque rien
c est bien la premiere que je vois de ce style, pas de deconcentration possible
yves- Résident permanent
- Nombre de messages: 817
fendeuse a bois
bonjour un petit conseil de plus choisis en une avec le verin qui se glisse le long de la poutre pour le transport et le remissage car 1m de poutre +1metre de verin dans le bois ce n et pas toujour simple a+ salut
Re: Fendeuse a bois
Salut a tous
Une autre façon de fendre le bois, bruyant mais efficace.
http://www.youtube.com/watch?v=8EI7zWoM_Q0&feature=related
Sujets similaires» Terrasse en bois composite
» piste TT sous les bois, seance Frankenstein
» projet fendeuse bois
» fabriquer une fendeuse à bois
» COFFRET BOIS DE 1904
Page 1 sur 1
