kit la sauterelle de chez BACH'ALU
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
chargeurplus Re: kit la sauterelle de chez BACH'ALU
Message par stephane 59 le 27/11/2012, 09:19
pour eviter de poluer ce post , pourquoi ne pas faire un poste rien que pour "le percage " ???
Comme je peux voir cela interresse pas mal de gens ..... les gros trous :siffle:
ici http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t21638-faire-des-trous#161712
stephane 59
Nombre de messages : 267
Tracteurs : Kubota Aste A195
Message par shiba318 le 27/11/2012, 22:38
@stephane 59 a écrit:pour eviter de poluer ce post , pourquoi ne pas faire un poste rien que pour "le percage " ???
Tu as raison, il faut laisser la place à Piloute88 et la présentation de son montage
Shiba318
shiba318
Nombre de messages : 121
chargeurplus kit la sauterelle
Message par le chenillard le 28/11/2012, 08:51
Bien que la sauterelle puisse egalement faire des trous !!!!!
Nombre de messages : 3070
Message par stephane 59 le 28/11/2012, 09:09
stephane 59
Message par piloute88 le 8/12/2012, 21:41
Salut a tous
Voici la suite du montage de la pelle avec une vue sur les bras refermes
Sinon au niveau de l'avancement j'ai terminer de realiser les godets de 20,30,curage et chargeur.
Je me suis attaque a la dent de deroctage, un sacre steack a souder, base en 20mm d'epais et dent en 15mm le tout soude a l'electrode de 4 mm a 130 A ( c'est un peu juste) j'ai mis 3 fois le poste a genou...
la suite damain, je vais essaye de faire un compas pour gagner en angle d'ouverture comme titou16 sur sa retro,c'est pas gagne j'ai aucune idee de la facon dont on fait ca je vais y aller au feeling avec ce que j'ai pu voir sur les mini pelles
A plus.
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par GORDINI 07 le 8/12/2012, 21:44
merci pour les photos et la présentation des modifications !
super!
Nombre de messages : 48077
chargeurplus BACH
Message par jean-jacques rouleau le 9/12/2012, 20:56
Grand merci pour les photos et grand merci pour cette symphonie en fe de bach'alu sans alu, :youpi: ami super!
Cordialement;jjr24
Nombre de messages : 10210
Message par piloute88 le 9/12/2012, 20:59
Bonjour a tous
bilan de la journee, le compas ne sert a rien, je pense que titou 16 n'a pas les meme godet que nous car ceux de la sauterelle sont tres bien etudies et il n'y a rien a ajouter pour que tout fonctionne parfaitement, j'ai monte la pelle a blanc et j'ai fais des photos avec le godet ouvert au maxi et ferme au maxi, voila ce que ca donne
Ensuite quelques photos de la bete assemblee
voila c'est tout, la semaine prochaine fin des soudures
piloute88
Message par GEO140 le 9/12/2012, 21:07
Bien-sur que si le compas sa sert à quelle que chose,et même sur ta machine il servirait car quand on regarde ton godet une fois ouvert à fond il l'est loin d'ouvrir comme les pelles avec compas!!!
Avec un compas le godet une fois ouvert à fond se situ pas loin de 90° par rapport à la flèche,toi la il est à 180°.
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par piloute88 le 9/12/2012, 21:21
Je suis d'accord avec toi mais j'ai un probleme qui n'est autre que la conception du godet car lorsque le verin est rentre au maxi, le godet doit etre ouvert au maxi ,mais du coup si je fabrique un compas mon verin va etre trop long, rien que le corps de celui ci viendrais buter contre le compas, il faudrait redecouper les fixations du godet pour pouvoir reculer la position de l'axe et pouvoir mettre le compas.
piloute88
Message par GEO140 le 9/12/2012, 21:38
Oui je m'en doute,titou sur la sienne avez refait les fixations pour être adapter au compas,avez le godet d'origine ce n'est pas possible d'adapter un compas,je voulais le faire sur ma rétro mais pas possible!!
Sinon le compas c'est super efficace,tu verra quand tu te servira de ta machine que tu ne pourra pas creuser à plat sur une grande longueur,alors qu'avec un compas on allonge considérablement cette longueur!!
GEO140
Message par piloute88 le 9/12/2012, 21:49
Je tenterais bien la modif sur un godet pour essayer, mais est ce que tu sais comment dimensionner le compas ?
A force de regarder sur sur les pelles ,je me suis apercu que lorsque le balancier est a la verticale et le godet pose a plat, le compas formait un angle de 90 degres, mais je ne sais pas si cette observation est valable !
piloute88
chargeurplus sauterelle
Message par jean-jacques rouleau le 10/12/2012, 09:01
Sur les tracto par ex. le compas ressemble à un rectangle: c'est-à-dire qu'un petit coté se trouve sur le bras du tracto et du godet; l'autre petit coté étant relié au vérin et le haut du godet; ou l'on remarque que les entre-axes de ces petits cotés sont moitiés plus court, environ, par rapport à la longueur du grand coté :siffle:
Ce qui emplifie le mouvement si je me fait comprendre ENCORE BRAVO ami
Bonne journée;JJR24
Message par Edenguard le 15/12/2012, 20:42
Et merci pour tout ce que vous faites Smile
J'ai une chtite question à propos de la lame.
L'axe du haut de la lame, qui est piloté par le vérin, rentre dans le porte-noix apparemment non?
Ce qui voudrait dire que l'on ne peut pas utiliser de bagues extérieurs et de goupilles, car cela bloquerait avec le porte noix...
Comment faites vous pour laisser l'axe dedans et qu'il ne sorte pas?
Vous l'avez soudé légèrement sur les cotés?
Ou bien c'est un coup de bol?
Je suppose qu'il est coupé à l'exact dimensions de l'axe de la lame, mais je sais pas trop comment le faire tenir, à part en perçant l'axe du vérin et en vissant les deux ensembles... mais pas super super...
Merci d'avance pour vos réponses !
Edenguard
Nombre de messages : 161
Tracteurs : Sauterelle
Voir le profil de l'utilisateur http://www.edenguard.fr/
Message par piloute88 le 15/12/2012, 21:52
Bonsoir a tous
Je n'ai pas encore monte le verin sur la lame, mais j'ai la reponse de l'atelier bachalu, dans le kit on trouve une goupille elastique ou goupille fendue qui sert justement a assembler le verin sur la lame, maintenant comment je n'en sait rien !!!!
bon courage
piloute88
Message par Edenguard le 15/12/2012, 22:17
Rebonsoir,
Ok merci pour la réponse Smile
Il me semble avoir vu une espèce de tout petit tube fendu sur toute la longueur oui, ce doit être sa...
Par contre je ne sais pas du tout comment cela fonctionne ce machin :/
Peut être en perçant le vérin en plein milieu, et en logeant la goupille dans le graisseur et le vérin en même temps...
Je vais chercher sur le net, si je trouves je te tiens au courant Smile
J'ai eu un souci de raccord de pompe aussi, la pompe c'est du 3/8, et le raccord est + gros, donc marche po...
Bon courage à toi aussi Smile
Edenguard
Message par mcgyver le 15/12/2012, 22:31
Tu peux montrer svp ..?? Ne serait ce pas le raccord d'entrée qui est plus gros ???
Nombre de messages : 9648
Message par Edenguard le 15/12/2012, 22:45
Et bien pour une fois, je n'ai pas la photo du raccord en question.
J'ai hésité à en prendre une, mais je me suis dit que non, pas la peine ^^
Donc oui, c'est bien le raccord en entrée de pompe, pour le tuyau de 19.
La coté 19 c'est bon, mais l'autre coté non, il ne ce visse pas à la pompe car trop gros.
On peut voir l'autre raccord, sur la première photo, qui lui est bon.
On voit aussi que j'ai fixé une vanne en entrée du porte filtre, pour pouvoir le changer et faire des modifs sur le circuit hydraulique sans devoir tout vider.
Sur la seconde photo, c'est la pompe, montée sur un moteur lui aussi de 6.5HP, mais avec démarreur électrique.
Je l'avais acheté il y a pas mal de temps, pour faire mes essais d'hydrogène, mais m'en suis au final jamais servi, et j'avais zappé que je l'avais.
Edenguard
Message par mich42 le 16/12/2012, 08:49
@Edenguard a écrit:Rebonsoir,
il faut percer une bague et l'axe, puis y glisser la goupille fendue. moi j'aime pas trop la goupille fendue car des fois pour les sortir c'est difficile donc j'ai percer une bague à Ø5mm et percer/fileter l'axe puis j'ai mis un boulon de Ø5mm.
bonne journée.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par Edenguard le 16/12/2012, 09:47
Ok merci pour l'explication Smile
Je n'arrives déjà pas à percer les axes, donc les bagues.....^^
Bonne journée à vous !
Edenguard
Message par mcgyver le 16/12/2012, 10:17
Bonjour a tous !
La pompe montée sur ce moteur ,c'est celle de Bach Alu ou a-t'elle été livrée avec ce moteur ?
Message par Edenguard le 16/12/2012, 10:20
C'est la pompe livrée par Bach'Alu.
Edenguard
Message par mcgyver le 16/12/2012, 10:24
C'est donc le raccord de sorti ,coté pression qui ne serait pas bon ...? N'y a t'il pas un adaptateur a mettre sur la sortie avant de brancher le flexible qui alimente le distributeur ?
A tu listé les pieces et comparé avec la nomenclature les pieces 73 a 98 ????
ç_
Message par Edenguard le 16/12/2012, 10:27
Et bien non, c'est le raccord d'entrée de pompe qui n'est pas le bon ^^
Et je n'ai pas trouvé de raccord M/F adaptateur qui conviendrait...
Je dois pouvoir en acheter un bien sur mais bon c'est moyen de rajouter un adaptateur pourri...
Edenguard
Message par mcgyver le 16/12/2012, 10:30
j'ai édité plus haut :regardes
