same centauro 60
Page 5 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Suivant
SAME
Message par BNMA le 22/12/2012, 19:59
tout simplement grand bravo avec beau reportage photos
tres interessant à suivre
Bernard
BNMA
Nombre de messages : 287
Tracteurs : MF 135
Re: same centauro 60
Message par nico700raptor le 22/12/2012, 20:35
merci Brenard !!! ami , j'ai rajouté un deuxième chargeur plus puissant cette aprem . faut voir la réaction !!! l'eau est devenue trouble marron . demain brossage a la brosse métallique et retour dan le bain jusqu'a mardi .
a+ nico
nico700raptor
Nombre de messages : 1199
Message par GEO140 le 22/12/2012, 21:06
@nico700raptor a écrit:merci Brenard !!! ami , j'ai rajouté un deuxième chargeur plus puissant cette aprem . faut voir la réaction !!! l'eau est devenue trouble marron . demain brossage a la brosse métallique et retour dan le bain jusqu'a mardi .
a+ nico
Sa ma l'air bien long ce procédé pour le décapage,un coup de sableuse rien de tel en 30 min c'est fait!!
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par nico700raptor le 23/12/2012, 08:52
salut GEO !! je suis d'accord pour des surface plate , mais dans les renforts des ailes tu la rentre comment la sableuse ? dans un bain tout y passe les surface plane et les corps creux !!! .pour moi c'etait le cas mes renforts sur l'aile gauche , corrosion perforante . j'ai coupé le morceau pourri et traiterai les tube avec une cire a corps creux !
c'est long je te l'accord , mais il y a une expression que tu connais certainement : plus c'est long et plus c'est bon !!
la le bain ma couté 20 euros de critraux de soude , l'eau du puis et de l'électricité.
a+ geo et merci de me suivre
nico700raptor
Message par GEO140 le 23/12/2012, 13:22
C'est vrai que pour les section renfermé c'est parfois compliqué à la sableuse,après pour 20€ c'est claire qu'on s'en passe pas!!! :siffle:
Oe plus c'est long plus c'est bon mais pas trop quand même je n'est pas trop de patience!!
GEO140
Message par nico700raptor le 23/12/2012, 14:15
regardez le résultat . sorti de l'eau a 10h30 et grattage a la spatule et brosse métalique . la peinture se décolle par plaque et la rouille combattue. pour gagner du temps utilisation nettoyeur haute pression .
je trouve le resultat pas mal , la tôle est a nue dans les moindre recoins . reste un peu de orange mais cela va partir car elles vont tremper jusqu'a mardi encore .
nico700raptor
Message par nico700raptor le 1/1/2013, 10:03
bonjour a tous les amis VSA ! mes voeux de bonheur et santé pour tous
il ne faut pas ce voiler la façe ,cette année il faudra garder le morale et faire preuve de débrouillardise qu'en 2012 . je remercie le bon dieux de m'avoir donné 10 doigts et d'arrivé a en faire bon usage !
nico700raptor
Message par nico700raptor le 1/1/2013, 17:44
le pere noel avait oublié un de mes cadeau !!! santa
echappement inox , le diamètre le plus grand est de 60mm et l'extremité 49mm. support de 2 mm d'épaisseur .
A la base des tube , deux demi rondelle ont été inséré en guise de chicane .
nico700raptor
Message par nico700raptor le 6/1/2013, 18:54
salut les copains , voici les sangles de frein refaite . bon la photo est pas terrible j'en referai une plus net mercredi
150 euros réfection artisanal a sembadel (43)
nico700raptor
Message par nico700raptor le 8/1/2013, 21:26
j'ai pas réussi a copier la photo que je voulais sur cette vidéo ( celle d'un centauro neuf ) alors je met la vidéo
a en croire la vidéo , étant donné l'accent qui mis sur le centauro , celui ci devais être une fierté pour la marque dans les année 1965
nico700raptor
Message par nico700raptor le 9/1/2013, 21:40
c'est un peu plus claire !!
le remontage c'est pour bientot !!
nico700raptor
Message par nico700raptor le 12/1/2013, 21:10
bonsoir , aujourd'hui fin du décapage des ailes arrière . la semaine prochaine peinture, avant reboucher les trous que j'ai fais  !!
j'ai utilisé des brosses métallique  montées sur une perceuse
nico700raptor
Message par nico700raptor le 13/1/2013, 14:09
ha ha ha !! on s'y croirait
nico700raptor
Message par Sametto le 13/1/2013, 14:49
Super boulot sur tes ailes !
Je crois que je vais te ramener les miennes
Sametto
Nombre de messages : 104
Tracteurs : Güldner AZK
Message par klauss64 le 13/1/2013, 15:14
bonjour à tous
C'est effectivement un très beau résultat
klauss64
Nombre de messages : 1233
Message par nico700raptor le 15/1/2013, 19:08
ailes réparées !! plus qu'a dégraissé et apreté avant peinture
nico700raptor
Message par nico700raptor le 19/1/2013, 10:09
bonjour , les ailles sont apprêtées ponçées , mais pas encore peinte. cela se fera cette semaine promis. message pour sametto , je cherche un levier de frein a main , sur le mien il n'y a plus le tige et le cran a l'intérieur . de meme si tu remet la main sur le phare avant je suis preneur. tient moi au courant merci .
nico700raptor
Message par Sametto le 19/1/2013, 13:53
Salut nico;
je rentre chez moi en février j'en profiterais pour regarder après ton frein à main. Je sais que j'ai sa, mais reste à voir si il fonctionne encore !
Par contre je n'est toujours pas trouvé le phare ... ou a-t-il bien put passer :bizarre:
Sametto
Message par nico700raptor le 20/1/2013, 18:58
cette aprem remontage des freins et pose des echappements pour voir se que cela donne . frein + echappement nickel , au poil !!
on a fermé les sangles autour des poulies afin quelles se reforment jusqu'a la semaine prochaine , ou l'on fera le réglage a ce moment la .
Les echappements aussi se positionnent au poil
on a redéposés les echappements pour pas se les faire chourrer
nico700raptor
Message par tazounet27 le 25/1/2013, 18:50
Surtout que l'inox, ils aiment ça
Bon travail, il te reste beaucoup de choses à refaire?
J'aime bien la retouche bleu same sur la deuxième photo pour masquer la binouse sur le marche pied
tazounet27
Nombre de messages : 324
Tracteurs : same minitauro 60DT
Message par nico700raptor le 25/1/2013, 19:08
salut , je pense avoir quasiment fais le tour de toute la mécanique . la boite et pont j'ai pas touché cela fonctionnaient. il me reste a faire demain, les vidange de boite et pont ainsi que bloc de relevage.
Je vais récupérer mes ailes arrière chez le carrossier aussi . Hier il ma appelé pour me dire que cela ne se passait pas bien . la peinture aurait frisé au sèchage , comme une réaction chimique avec les apprêts . Pourtant les mêmes apprêts on été utilisés , un bon dégraissage du tout, mais bon on verra demain ce qu'il en est . s'il faut recommencer on recommencera !!
aussi demain réglage des freins arrières et puis essai sur route l'aprem . petite vidéo certainement
nico700raptor
Message par tazounet27 le 25/1/2013, 19:16
Tu avais bien neutralisé la soude après l'électrolise?
tazounet27
Message par nico700raptor le 25/1/2013, 19:23
c'est a dire ?
nico700raptor
Message par nico700raptor le 25/1/2013, 19:37
mes apprêts sont des acrylique et mes peintures solvantées. l'apprêt est un deux composants on y ajoute un durcisseur , la peinture on y ajoute 10% de diluant et voila . j'en ai parlé a mes collègues carrossiers et ils ne voient d'ou peut venir le probleme. c'est eux qui ont mis l'apprêt donc cela a été bien fait.
nico700raptor
Message par tazounet27 le 25/1/2013, 19:46
Je veux dire par là qu'il faut stopper "l'acidité" de la soude, mais si tu dis qu'il n'y a pas eu de problème avec l'après, je ne vois pas... :bizarre:
tazounet27
