MASSEY-FERGUSON 142 A (made by EICHER) Déjà des questions !
Message par GORDINI 07 le 12/6/2012, 10:11
A peine arrivé à la maison, que l'inventaire commence !
Meme si ce n'est pas le jour de travailler dessus, un 1er contrôle visuel permet d'affirmer qu''il manque des choses.... :siffle:
La 1ère question est pour les propriétaires d'Eicher 4x4 de conception identique
( n'est ce pas Michel le Peyrousien ! )
en effet, la commande de blocage du différentiel sur le pont avant n'est reliée à rien.... Evil or Very Mad
Peut-on me dire (avec une photo ça serait plus facile !) où le cable (parce que je suppose que c'est un cable) va se connecter...à quelle manette ...?
Nombre de messages : 45500
Re: MASSEY-FERGUSON 142 A (made by EICHER) Déjà des questions !
Message par GORDINI 07 le 12/6/2012, 10:18
Le 2ème constat est que le circuit d'éclairage a été carremment supprimé ! affraid
aucun fil derrière les ampoules des phares.....(le fil qui pendouille doit aller au Klaxon je suppose!) No
pas de bouton de commande des feux non plus au tableau de bord !!!
et les feux arrière inexistants.....
va falloir refaire entièrement le circuit !!!! lol!
Message par bosuko le 15/6/2012, 19:20
pour le circuit je suis pas au jus ...
par contre pour le différentiel
je vois un resort qui le ramene vers l'interrieur ( coté conducteur)
donc pour moi ça ne peut pas etre un cable.... il est plus facile de tirer sur un cable que de pousser un truc avec....
d'autant plus que le passage me semble bien gros pour un cable....
pour moi c'est bien un tube avec une petite articulation ( genre direction)
il devrait y avoir un systeme de cran pour tenir en position enfoncer...sinon le ressort ferai sauter ....
maintenant je me pose la question suivante: dans cette position ...tu en en 4R ou simplement en 2???
dans le premier cas....et surment la volonté de l'ancien proprio....qui voyait une méthode simple pour etre en 4R permanent...
par contre dans le 2 eme cas....ça redevient un 2R classique .....
bosuko
Nombre de messages : 3006
Message par Le Peyrousien le 16/6/2012, 22:29
Pour le blocage de différentiel, il s'agit bien d'un cable qui part du pont avant et qui est relié à la pédale d'enclenchement du différentiel du pont arrière je te fournirais des photos et des docs, je ne l'ai pas encore remonté sur le Eicher.
Pour le faisceau électrique j'ai refait celui du Eicher au grand complet, si tu as besoin je pourrais te faire un schéma dans la mesure du possible...
Bon courage et @+
Nombre de messages : 2128
Message par Didier-25 le 17/6/2012, 05:04
J'ai trouve deux image sur internet, ou en peut au moins avoir une vague idée comment la commande et branché. Peut-être tu les connais déjà :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=17907&u=11306265
http://i40.servimg.com/u/f40/11/30/62/65/mf_14215.jpg
A+, Didier.
Didier-25
Nombre de messages : 61
Tracteurs : Renault 56 (R7251), Mc Cormick F-240 Standard
Message par GORDINI 07 le 17/6/2012, 07:28
MERCI à tous ! ami
je savais que je pouvais moi aussi compter sur les VSA !!!! :youpi:
en attendant faut d'abord restaurer le bonhomme !!!
:siffle:
Message par Le Peyrousien le 19/6/2012, 00:24
Salut JP,
Dans mes archives j'ai retrouvé 2 photos du coté pédale blocage du différentiel :
Message par GORDINI 07 le 19/6/2012, 09:23
MERCI Michel! ami
comme je ne peux pas me pencher et que le côté droit du tracteur est contre le mur ...je ne verrai ça que plus tard !
ça m'a pas l'air trop compliqué à refaire ! :youpi:
Message par mcgyver le 19/6/2012, 09:32
GORDINI07 a écrit:MERCI Michel! ami
Bonjour a tous !
Alors JP ...pas tres raisonnable ,hein .....
Pour ta bricole ,tu pourras passer quand tu seras retapé ....
Nombre de messages : 9563
Message par GORDINI 07 le 29/8/2017, 20:56
BONSOIR
Le frère jumeau de mon MF 142A était exposé ce week-end en Alsace !
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t47276p25-68-dessenheim-fete-des-tracteurs-le-27-aout#454695
@Jodu68 a écrit:Bonjour,
Quelques photos :
@pierre67 a écrit:Bonsoir,
C'etait la marque Eicher a l'honneur, on commence donc en toute logique avec le MF a JP sous tous les angles
