Kit à souder : micro pelle " la sauterelle " de chez BACH'ALU
Page 20 sur 25 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25  Suivant
chargeurplus Re: Kit à souder : micro pelle " la sauterelle " de chez BACH'ALU
Message par le chenillard le 1/10/2014, 09:18
elle t'a foutu hors du lit !!!! dis le y'a pas de honte hi hi hi
Nombre de messages : 3007
Message par mich42 le 1/10/2014, 09:22
une autre vue, la pièce marron est soudée sur l'arrière godet.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par le chenillard le 1/10/2014, 09:25
desolé moi y'en a boucher !!! moi y'en a pas comprendre
Message par fred ta525 le 1/10/2014, 17:02
@le chenillard a écrit:J'ai oublié une precision:
distributeur progressif petit debit en 20 litres !!! au lieu des 40 l d'avant
Seul hic c'est que je n'ai pas de progressif en 7 elements 20 litres et que ceux en 40 litres n'ont pas un reel effet avec nos petites pompes
Et avec des pompes de débit plus important les 40l progressif donne quoi? des test on été fait?
Perso il me fraudai du 40l, 20l c'est trop petit.
Pour l'attache rapide je comprend pas non plus comment ce fait l'accroche sur le godet :bizarre:
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par Marc-Antoine le 2/10/2014, 01:01
Le godet porte d'une part un axe fixe qui vient se placer dans la fourchette double, et d'autre part la plaque marron qui vient se glisser entre les deux taquets forés (en travers, en dessous). La broche bleue vient solidariser le tout en rendant captive la plaque marron, laquelle est bloquée dans le sens avant-arrière par les taquets forés, ce qui empêche l'axe fixe du godet de se dégager de la fourchette.
Voila voila ...
Heu, comment ça, ce n'est toujours pas clair ? scratch
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par mich42 le 2/10/2014, 09:33
@le chenillard a écrit:pas vraiement
J'en ai qui tourne 3 a 4 h par jour
Est ce vraiement un probleme moteur ou plutot la pompe qui serait a bout de souffle ?
Je peux vous envoyer 2 moteurs et une pompe pour faire des essais et les pieces a changer seront facturées a prix coutant!!! mon cadeau d'anniversaire
j'ai rediscuté en MP avec mcgyver de mon problème d'avancement. il m'a fait contrôler la pompe dont la référence est BTD148D01. donc j'ai une pompe 4.8cc ce qui est trop gros pour un moteur de 6ch. il me conseille une pompe de 2.7cc.
donc si la proposition tiens toujours, je veux bien une pompe 2.7cc. je souhaite aussi commander d'autres pièces (filtre, bague Ø et axe).
comment procède-t-on je fait un email à BACH'ALU et je précise que l'on en a parlé sur VSA ?
bonne journée.
ps: pour l'attache godet, je vais dessiner le godet et le bras de la pelle pour la compréhension, mais marc-antoine a très bien résumé le fonctionnement.
mich42
Message par le chenillard le 2/10/2014, 10:12
pas de probleme il n'y a qu'a passer un mail sur Bachalu
Titi m'a aussi fait part du probleme de l'huile il faudrait passer avec de la 46
donc plus epaisse (fuite interne dans les moteurs de traction)
Le probleme est connu dans les TP ou l'on rajoutait de la graisse pour compenser les fuite internes des moteurs hydrauliques
A plus
Message par mich42 le 3/10/2014, 08:34
pour ceux qui n'ont pas suivi , voici une vue 3D avec le godet ce qui aide à la compréhension:
mich42
Message par Paulux71 le 3/10/2014, 12:36
Bonjours , étant nouveau sur le forum je me pose la question suivante comment augmenter la force de pousser du chenillard de la pelle la sauterelle en modifiant differente piece ,merci de m'éclairer
Paulux71
Nombre de messages : 9
Message par mcgyver le 3/10/2014, 13:16
Bonjour a tous
Bienvenue sur le forum
Concernant ta question ; C'est assez simple ..il suffit d'accepter l'idée d'avoir une vitesse de déplacement bien plus lente
Et donc ,de monter une pompe bien plus petite ,qui permettra d'obtenir une pression plus élevée et une force de travail plus grande
C'est tout le paradoxe auquel est confronté notre ami Le Chenillard
Les gens veulent a la fois avoir de la puissance et de la vitesse de déplacement
Il faut choisir !
Nombre de messages : 9623
Message par le chenillard le 3/10/2014, 13:26
ou alors voir du cote de caterpillar, ils font des trucs pas mal !!! ça pousse fort ça a la patate, c'est tout jaune et ça vaut un bras et un oeil hi hi hi
Sinon pour redevenir serieux c'est moteur plus gros avec double ou tripple pompe
mais dans tous les cas de figure la masse ne changeant pas, il arrivera un moment ou ça patinera faute de poids et la on ne parle que de la poussée
Message par mich42 le 10/10/2014, 09:53
colis reçu, donc montage de la pompe et tests ce weekend si le temps le permet car pour l'instant il est à la pluie.
j'ai reçu aussi le reste de ma commande mais malheureusement le préparateur de bachalu a confondu 300mm avec 30mm. donc il va falloir attendre encore un peu avant de voir le compas et l’attache godet.
@ bientot pour la suite.
mich42
Message par Paulux71 le 12/10/2014, 13:39
Bonjours suite à la commande de ma sauterelle je voulait déjà la modifier changer les vérins du balancier est godet par des 30/50 c250 au lieu des 25/40 c250 plus de puissance et souplesse le problème c que Bach alu me dit que la garantie sera nul. Que pensez-vous de passer d un moteur 6,5 essence au 9 cv essence. Merci
Paulux71
Message par le chenillard le 12/10/2014, 14:04
au risque de me repeter, quel interet ?
Les bras sont calculer pour des verins avec une poussée moyenne de 900 kgs
Passer avec des verins plus gros va augmenter la force des verins a 1200 voir 1500 kgs !!!!!!
risque de torsion des bras et pas assez de masse pour contrebalancer la poussée !!!
Je le repete aucun interet sur cette machine
A present nous vous laissons libre de transformer tout ce que vous voulez !!!
nous chez Bachalu on conseille, on impose rien !!!
Message par piloute88 le 12/10/2014, 21:17
Moi je l'ai fait j'ai changé les deux vérins et qu'elle difference ...
Les bras n'ont pas bouges ,mais la puissance n'a rien à voir c'est un véritable regal.
Pour le contre balancement je suis un poids plume avec mes 63 kg et de ce côté je n'ai pas vu de difference je craint plus le basculement latéral lorsque le godet est plein et a fond en rotation d'un côté.
La souplesse n'est pas non plus une amélioration extraordinaire .
Je le répète c'est la puissance qui est le jour et la nuit à côté des autres vérins.
Mais attention a bien changer les 2 vérins comme me l'a conseillé bachalu ,sinon ça plie ...
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par Marc-Antoine le 12/10/2014, 22:19
Mais attention a bien changer les 2 vérins comme me l'a conseillé bachalu ,sinon ça plie ... a écrit:
Ah ?
Décidément il y a des trucs qui m'échappent...
D'abord, de quels deux vérins parles-tu, vu qu'il y en a 3 sur le bras?
Que les articulations se bouffent plus vite, d'accord.
Que l'élément actionné par un vérin se torde car pas assez rigide, encore d'accord.
Mais pourquoi ça plierait si deux vérins montés indépendamment sont de force inégale?
Je comprendrais si les deux vérins étaient montés en parallèle et actionnaient ensemble le même élément, comme sur les toutes grosses pelles ou celle modifiée par Titi. Mais là, le travail d'un vérin n'est pas concerné par celui de l'autre et d'ailleurs on les actionne indépendamment. Alors quid ?
Marc-Antoine
Message par bricoulou 07 le 13/10/2014, 08:32
hé hé !!! ben oui le vérin du godet supporte les efforts infligé par celui du balancier , et le contraire aussi lors d'un travail en arrachage !!! donc mettre un plus gros sur un va forcément influencé la solidité de l'autre ! et celui de la flêche ? ben en appui ,c'est seulement le poids de la pelle en arrachage si on est très près de la pelle (levier) , donc au final ,oui plus de puissance car moins rapide ! après c'est un équilibre a trouver sur la durée du matériel et la résistance des matériaux . bricoulou 07
Nombre de messages : 1507
Message par le chenillard le 13/10/2014, 09:06
voila un garçon qu'il a tout compris hi hi hi
Message par bruno siz1 le 13/10/2014, 19:55
a mon avis on ne fera pas concurrence aux travaux public avec les micro-pelles
donc il vaut mieux garder des vérins pas trop costaud qui cales avant de plier ou fausser les bras des petites machines.si un godet  de 300mm force de trop sur la machines  prendre un de 200mm ça ira sûrement mieux même si ça va   moins vite :bizarre:
bruno siz1
Nombre de messages : 58
chargeurplus Rep Attache rapide
Message par Speedtriple 70 le 13/10/2014, 22:42
[quote="mich42"]Bonjour,
ben moi qui m'attendais à pleins de remarques sur mon attache rapide de godet. je suis déçu. lol :youpi:
Bonjour Mich 42,
Elle a l'air bien ton attache rapide, me réjouis de la voir en fonction. Pour ma Puce j'ai fait une attache semi-rapide (faudra quand même descendre de la pelle pour enlever et mettre un axe, mais ce sera plus facile que deux axes) et puis c'était simple à réaliser, je vous met les photos pour ceux que ça intéresse (demander moi pas les plans, j'en ai pas fait).
Je l'ai pas encore essayée on verra si ça tient le choc.
Salutations Fred
Speedtriple 70
Nombre de messages : 63
Tracteurs : Kubota B7100, Mini-pelle La Puce
Message par le chenillard le 14/10/2014, 08:18
Pas mal, mais avec les nouveaux godets ça ne fonctionne pas
Message par piloute88 le 14/10/2014, 21:37
Oui ça va tenir tu as fait la même que moi ,à part que j' ai rajoute un compas et ca tient ,meme avec un vérin 30/50 c250 a 1200 kg de poussée sur le godet .
piloute88
Message par Speedtriple 70 le 15/10/2014, 00:11
Salutations à tous,
Merci Chenillard, venant de vous le compliment me touche. Elle a deux ans cette petite puce et ce qui est cool avec vos produits c'est qu'on peut les faire évoluer, alors encore merci.
Salutations
Fred
Speedtriple 70
Message par mich42 le 21/10/2014, 20:56
j'ai mis un peu de temps à répondre pour l'avancement des chenilles, mais je souhaitais d'abord faire part du résultat à McGyver. mais je n'ai pas eu de réponse depuis 10 jours, j'espère qu'il va bien.
donc j'ai changer la pompe, le filtre et l'huile hydraulique. et malheureusement le résultat est toujours le même, j'ai de grandes difficultés à avancer.
j'ai vérifier les roulement des rollers et tout est ok.
j'ai repris les pressions, j'ai 200 bars quand je fait forcer un vérin et j'ai 105 bars lorsque je fait forcer les moteurs hydrauliques. quelle pression faut-il pour faire fonctionner correctement les moteurs ?
quand pensez-vous ? fuites interne dans les moteurs hydro ? fuite dans les tiroirs du distributeur ?
je ne sais plus quoi tester.
mich42
Message par willo le 21/10/2014, 21:16
j'ai oui dire que sa connexion a pris l'orage donc plus d'internet
Nombre de messages : 5549
