Kit à souder : micro pelle " la sauterelle " de chez BACH'ALU
Page 2 sur 25 Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 25  Suivant
chargeurplus Re: Kit à souder : micro pelle " la sauterelle " de chez BACH'ALU
Message par GEO140 le Dim 10 Juin 2012, 20:42
@le chenillard a écrit:Au fait Geo c'est quand mon examen de fin d'apprentissage hi hi hi
GEO140
Nombre de messages : 2794
chargeurplus tarriere en Kit
Message par le chenillard le Dim 10 Juin 2012, 20:47
Faire une tarriere en kit n'est pas d'un grand interet et je m'explique :
Il faut une sorte de cardan pendulaire(une fois les pieces faites il est quasi fini)
un moteur hydraulique (achat dans le commerce)
une vrille (achat dans le commerce)
2 flexible de raccordement (on les serti a l'atelier)
Ou est l'interet de le faire en Kit aucun
Nombre de messages : 2672
Message par le chenillard le Dim 10 Juin 2012, 20:48
Apprenti confirmé !!!! a quand le Cap
Message par GEO140 le Dim 10 Juin 2012, 20:56
Je ne comprend pas ce que tu veut dire développe un peu le truc!!
GEO140
Message par balou le Dim 10 Juin 2012, 21:09
@le chenillard a écrit:Apprenti confirmé !!!! a quand le Cap
Il faut être plus bavard et poster beaucoup de messages et vous monterez en grade, dites nous tout Exclamation
balou
Nombre de messages : 2234
chargeurplus kit la sauterelle
Message par piloute88 le Dim 10 Juin 2012, 21:43
Est il possible d'adapter un demarreur electrique sur le moteur du kit?
Pour ameliorer la notice je pense qu'il faudrait plus de schemas ceux disponibles manquent de detail
piloute88
Nombre de messages : 393
Tracteurs : iseki tx 1500
Message par mcgyver le Dim 10 Juin 2012, 21:58
@piloute88 a écrit:Bonjour
Ce devrait etre un moteur de type GX200
L'adaptation d'un demarreur electrique est possible en option
Pour l'exemple ,regardes la :
http://sdc-imports.fr/epages/box11408.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11408/Categories/Nos_Produits/Moteurs/Moteurs_Loncin/G200_65CV
Nombre de messages : 9593
Message par gersende24 le Lun 11 Juin 2012, 00:11
@mcgyver a écrit: Si tu veux .....mais dans les engins de chantier ou groupe electrogene .....Ben ,c'est du fioul domestique .... Embarassed Embarassed :siffle:
Non ,aujourd'hui l'usage du fioul est limité au chauffage et moteur fixe .Je ne veux pas débattre ici de la reglementation et des anciennes habitudes mais que les lecteurs sachent que le carburant autorisé pour une minipelle diesel est le GNR (pas le fioul ).
gersende24
Nombre de messages : 277
Tracteurs : Som 30 français soit un 411R
Message par mcgyver le Lun 11 Juin 2012, 00:24
Mais tant que tu n'es pas sur la voie publique tu es consideré comme moteur fixe (groupe electro - motopompe ect ....)
Meme les camions de curetage des canalisation tournent en bi-carburation (au rouge en fixe et au blanc sur la route )
De plus la reglementation ne concerne QUE les moteurs de + de 18kw
http://www.allier.chambagri.fr/spip.php?article1822
Ce qui n'est pas le cas ,ni pour un petit groupe stationnaire ,ni pour un petit motopompe ,ni pour la sauterelle equipé d'un moteur de 7,3kw maxi (10cv )
Je sais ,c'est con ,mais toutes les lois on leurs contre lois :siffle:
Si tu veux t'amuser a chercher sur les sites officiels ,tu te rendras compte qu'il y a ,a boire et a manger
a chaqun de faire valoir ses droits en fonction des lois ou decrets existants et dument publiés
Message par mich42 le Lun 11 Juin 2012, 08:31
pour en revenir à mon sujet, la pelle est finie de souder ou presque.
je vais détailler après.
pour info à 2 personnes, 1 qui soude et 1 qui prépare on a mis 1 jour et demi pour la pelle + les 4 godets.
si les plans étaient corrects en 1 jour c'est faisable.
aujourd'hui je vais appeler BACH'ALU, pour leur dire que je ne suis pas très content.
car ,non seulement le plan est très succint, mais en plus il est faux.
par exemple, si vous regardez sur la notice les bagues à utiliser pour monter le godet en bout de bras(repere 44 et 49). une bague est en Ø20 et l'autre en Ø25. et d'autres ne sont pas à la bonne longueur.
Par exemple les bagues soudées sur la noix qui tiennent le gros vérin: il est écrit bague de 35 mm mais la noix fait 126mm de large moins le vérin 60mm = 66mm /2 =33mm voir moins pour avoir du jeu.
c'est plein de petits détails qui font perdre énormément de temps.
et du coup il me manque des bagues en Ø20 alors qu'ils me reste une douzaine en Ø25.
sans parler qu'il n'y a pas le plan de la lame avant (malgré ma demande il y a 10 jours au tél), et donc il a fallu improviser.
la taille de la visserie est insuffisante, car faire un trou au plasma de Ø12 c'est irréaliste(=patate) surtout pour y mettre une vis de M10. donc faire un avant trou ok, mais laisser le client finir de percer au Ø correct.
moi j'ai percé à Ø12mm et mis des vis de 12 pour les moteurs de chenille et la fixation du bras sur la base.
j'ai emprunté un poste à souder semi-auto pour tout faire, et je n'ai pas pu finir.
c'est dommage, je vais finir à la baguette les quelques bagues manquantes.
il me reste les axes à faire, la pose de graisseurs, la peinture et le montage final.
je mettrai des photos à midi.
au final le ressenti est bon, seul le manque de plan correct est à déplorer.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par GORDINI 07 le Lun 11 Juin 2012, 08:45
Bravo à toi pour avoir détaillé le vécu de cette opération ! ami
On comprend qu'il ne manque pas grand chose au fabricant pour être parfait ! :siffle:
* mettre le bon nombre de bagues et aux bonnes dimensions
* faire une notice digne de ce nom !!!
Allez ! encore un petit effort et on y est !!!!
Nombre de messages : 46303
Message par mcgyver le Lun 11 Juin 2012, 08:49
Bonjour a tous !
Un peu le meme probleme que Géo ,au niveau des bagues ....
Au fait ,les as tu percées et taraudées avant soudage ,ou en place ? (pour installer les graisseurs )
Message par mich42 le Lun 11 Juin 2012, 09:01
je vais le faire en place.
mich42
Message par lachignole le Lun 11 Juin 2012, 10:15
BachALU, je comprend pas trop votre réponse au sujet d'un kit tarière parce qu'on trouve également les composants de vos pelles dans le commerce. Le but étant de TOUT trouver à un prix attractif chez un seul vendeur en un seul lot appelé Kit. ( il n'y a pas de moteur, juste un cardan (système 3points))
Après si votre marge n'est pas intéressante sur ce type de produit, je peux le comprendre le but d'une entreprise est de vivre et trop souvent même de survivre.
Concernant le Gazole, vous vous prenez trop la tête les gars!
Fin du Hors Sujet !!!
lachignole
Nombre de messages : 716
Message par le chenillard le Lun 11 Juin 2012, 10:21
[quote="lachignole"]BachALU, je comprend pas trop votre réponse au sujet d'un kit tarière parce qu'on trouve également les composants de vos pelles dans le commerce. Le but étant de TOUT trouver à un prix attractif chez un seul vendeur en un seul lot appelé Kit.
Après si votre marge n'est pas intéressante sur ce type de produit, je peux le comprendre le but d'une entreprise est de vivre.
Il ne s'agit pas de marge, mais de temps de travail :
Sur une pelle retro nous avons 8 a 12 h de travail en moins en vendant le kit donc interessant pour nous et pour le client
Sur une tarrierre quand on a reuni tous les composant il faut 1/2 heure pour le montage rien a gagner ni pour les uns ni pour les autres
Message par lachignole le Lun 11 Juin 2012, 10:27
Ah c'est juste une histoire d'heures! Je voyais pas ça comme ça! En tout cas merci à vous.
lachignole
Message par GORDINI 07 le Lun 11 Juin 2012, 12:07
Eh oui !
la main d'oeuvre c'est la bête noire des entreprises en France ...
(c'est aussi la raison de nombreuses délocalisations)
Mais ne faisons pas partir ce sujet sur le côté "politique" de la chose et revenons au principe du KIT !
Je comprends tout à fait l'analyse de Bach'alu !
et nos membres qui sont déjà clients chez lui apprécient la différence de prix entre "tout monté" et " en kit"
c'est ce qui se fait dans d'autres domaines depuis longtemps ( miniatures artisanales....)
Message par mich42 le Lun 11 Juin 2012, 14:02
bonne réactivité du SAV, la notice sera corrigée et en ligne ce soir et mes bagues manquantes vont partir par la poste.
j'ai oublié les photos, je posterai ça demain.
mich42
Message par GORDINI 07 le Lun 11 Juin 2012, 15:28
en voilà des nouvelles qu'elles sont bonnes !!!! super!
Message par piloute88 le Lun 11 Juin 2012, 21:14
Bonjour a tous
je viens de telecharger la nouvelle notice sur le site chargeur plus les plans ont ete modifie avec plus de details sur les bagues et de nouveaux plans comme celui de la noix et de la lame avant ainsi que des details sur le godet chargeur. Ils expliquent aussi comment inverser le verin du bras pour travailler en traction ou en poussee. Merci M Bachalu donnez nous encore plein d'autres plans comme le detail du montage du moteur et de la pompe pour nous aider encore un peu.
vivement les photos de mich42 que l'on voit a quoi ressemble l'engin.
piloute88
Message par mich42 le Mar 12 Juin 2012, 07:49
les photos (il manque la photo du godet de 20.)
mich42
Message par GORDINI 07 le Mar 12 Juin 2012, 08:01
Bravo !
ça a bien avancé !!! :youpi:
Message par lachignole le Mar 12 Juin 2012, 09:05
Salut à tous, salut à Mich42,
Tu as utilisé quel genre de poste à souder? A l'arc?
Merci poue les photos Hâte de voir la suite!
lachignole
Message par mich42 le Mar 12 Juin 2012, 09:23
@lachignole a écrit:Salut à tous, salut à Mich42,
Merci pour les photos Hâte de voir la suite!
j'ai souder au semi auto, à l'arc il m'aurait fallu la semaine. mais à l'arc c'est possible les toles ne sont pas trop épaisse, la majorité fait épaisseur 8mm donc à la baguette en 2 passes c'est ok, il faut juste avoir le temps. je vais souder les bagues manquantes et les rondelles pour maintenir les axes à l'arc.
mich42
Message par gersende24 le Mar 12 Juin 2012, 14:13
@lachignole a écrit:Message pour monsieur Bach ALU
Pourriez vous faire d'autres matériels en kit? Une tarière aurait beaucoup de succès!
Bonjour ,je voyais plus une fendeuse ou une fagoteuse à tendeur et bennage hydraulique.... mais pas sur que les grande marques n'apprécient .J'ai connu quelqu'un sur Nontron qui fabriquait des valet de ferme et des representants de Ma..tou lui ont fait des ennuies ....
Dernière édition par gersende24 le Mar 12 Juin 2012, 18:19, édité 1 fois (Raison : fautes de français)
gersende24
