Probleme avec Pompe Roto diesel Sur Renault 53
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a tous
J'ai un tracteur Renault R53 depuis plusieur année, je le remet en état tranquillement et il me rend de bon service aussi.Mais voila mon Tracteur a mon retours de vacance me fait la tête, il ne demarre plus. Un probleme avec la pompe injection, le gas oil y arrive bien mais en faisant tourner le moteur avec le demarreur, il n'y a pas de gas oil a en sortir ( j'ai verifié en demontant une durire coté injecteur), le levier arret du moteur est bien a sa place. Après plusieurs heures passées a faire des essais des controles, je seche je ne vois pas comment m'en sortir. La pompe est elle morte, comment la controler, que faire d'autre je ne sais pas.
Il faut dire que ce tracteur a toujours très bien demarré aupparavent. Si quelqu'un peu me guider, ce serai d'un grand secours.
Merci d'avance
Merci d'avance
Renault53- Nouveau membre
- Nombre de messages: 3
Re: Probleme avec Pompe Roto diesel Sur Renault 53
Bonjour Renault53
Je viens de démonter la pompe roto diesel de mon MF30 2 fois ce We.
tu peux regarder ici
http://stephane.freulon.free.fr/moteur/manuel_Perkins_doc_technique_moteur_4107_4108_4_99.pdf
ou dans le manuel du MF 825 qui utilise aussi une pompe roto diesel. Mais plus simplement li faut que tu sois certain d'avoir du mazout à l'entrée. Purger les 2 vis sur le corps de pompe. tirette de gaz repoussée et gaz à fond. Si rien ne sort des injecteurs, c'est soit la soupape de dosage qui est bloquée ou les pistons de compressions qui sont bloqués en position centrale.
Si tu dois démonter la pompe pas trop de soucis. il ya la doc sur le net ou tu me passe ton e-mail, je te les envoie directement.
massey 30- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 26
Tracteurs: MF 30
Salut Renault53
Bienvenu sur les "Vieilles soupapes"
Il y a aussi de la doc pour le Renault 53 sur le site.
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=Renault.
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Bonsoir et merci de ta reponse aussi rapide
j'ai cherché sur le net de la doc sur la pompe roto diesel sans succes, auusi je veux bien que tu me l'envois.Voici mon mail
pavis.serge@aliceadsl.fr
merci d'avance
merci d'avance
Salut a tous,
Ayé ça marche, ce n'était pas bien mechant, mais fallais ce petit coup de pouce de votre part pour comprendre, les doc que vous m'avez envoyée m'on été très utiles, merci.
En faite , je pense que pendant les quelques semaines ou je ne l'ai pas utilisé, et le reservoir étant vide, tout le circuit alimentation c'est trouvé vide aussi, une bonne purge ce matin il a de nouveau tres bien demarré.
Encore merci.
Je pense que dans quelque temps je vais de nouveau faire appel a vous, car j'ai un soucis coté embreyage, :les vitesses ce passe bien mais c'est la galère pour enclencher la prise de force.
Encore merci.
Sujets similaires» LOCO DIESEL
» PROBLEME DE CLIGNOTANT 2.5 SE S2...!!!
» Probleme de taille
» Problème ac beastx
» Probleme vegas curseur
Page 1 sur 1
