Probleme sur un cric hydraulique FOG
Message par M.One le 5/5/2012, 15:31
Salut a tous
comme dit si dessus j'ai un petit problème sur un cric FOG (voir les photos si dessous) que j ai commencé a refaire a neuf en effet en le démontant j ai commit une petite erreur et tout le système de clapet pour envoyer l'huile dans le fut du vérin est tombé dans le fond de la gamelle d'huile quelle C**
Y aurai t il quelqu’un qui aurai un schémas pour m'indiquer l'ordre dans lequel remettre toutes les pièces
M.One
Pilote chanceux
Nombre de messages: 86
Tracteurs: Someca, Dutra, Lanz, Allgaier, IHC, Fendt, Vendeuvre, MF, MH
Re: Probleme sur un cric hydraulique FOG
Message par balou le 5/5/2012, 16:20
Nom d'une pipe ça c'est du costaud
Nous avions fait un post et mcgyver avait posté deux animations qui pourront peut être t'aider http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t11745-resto-cric-rouleur?highlight=cric
Bonne réparation.
balou
Nombre de messages: 1075
Message par M.One le 5/5/2012, 18:37
Salut balou
Merci beaucoup pour le lien cela devrait être utile pour la suite
Pour ce qui est de mon problème je pense que j ai réussit a le résoudre il ne me reste plus qu a retrouver les joints adéquat pour pouvoir tout remonter
M.One
Pilote chanceux
Message par mcgyver le 5/5/2012, 18:54
M.One a écrit:Salut balou
bonsoir a tous !
Peux tu nous mettre des photos de toutes le pieces (billes clapets ,joints ect ..) stp
Nombre de messages: 6955
Message par M.One le 6/5/2012, 11:27
Pour ce qui est du système pour maintenir la pression il n'y a pas de clapets mais un système constitué de 2 billes de diamètre différents et d'une sorte d'entretoise entre les deux (je prendrait des photos plus tard) photo
Pour ce qui est des joints la c'est beaucoup plus bizarre le gros joint qui se trouve autour de la tige du vérin devait être en cuir et il s'est complétement désagrégé quand je l'ai démonté et le petit joint qui est autour de la tige du vérin servant au levage lui avait une partie en plastique et le reste du joint est en ficelle :bizarre:
J’espère que je pourrai retrouver des joints adaptables et le remonter sans problèmes
M.One
Pilote chanceux
