Montage pelle retro en kit à souder bach'alu.
Page 3 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
chargeurplus Re: Montage pelle retro en kit à souder bach'alu.
Message par GEO140 le 13/4/2012, 22:32
@mcgyver a écrit:
@GEO140 a écrit:Oui normalement il va de l'autre sens mais la sa me permet de renforce le fer de fixation du multiplicateur en me reprenant sur le marche pied car l’épaisseur est pas énorme au niveau du trou du multiplicateur sa doit facilement plier.Ce que je veut dire c'est que sa forcera plus sur le marche pied que sur le fer du multiplicateur dans ce sens.
Je me pose aussi une question est ce vraiment nécessaire de brider les axes?
En principe on bride a l'endroit ou il y a la plus faible épaisseur ,afin de faire travailler les bagues les plus larges
Mais si elles sont toutes de la meme largeur .........il suffit que ton axe ne puisse pas échapper tout seul
Ok la il y quasiment des bagues partout sauf au niveau de la fixation du verin de rotation la ou j'ai mis le renfort.
Les bras ,eux, ont des bagues sur toute la largeur de la fixation du bras c'est à dire au niveau de la fixation sur la noix,entre les 2 bras et à la fixation de godet.
Oui ils ont oublié de montrer la mise en place du renfort ....mais il n'y a pas que ça qu'ils ont oublié :bizarre: malheureusement. :siffle:
En bridant un axe c'est lui qui s'use et non les bagues?Je comprends pas trop ce principe !
dans n'importe quel cas ça s'use lol!
GEO140
Nombre de messages : 2814
Message par mcgyver le 13/4/2012, 22:41
pour l'usure ,il faut juste eviter que l'axe ne tourne sur les endroits les plus minces ,car c'est la que l'axe usinerait les trous et les rendrait oblongs
Ce qui me chiffonne le plus ,c'est qu'il est dit:
42 – Faire les niveaux,GRAISSER tous les axes
puis un essayer la pelle , après la première
utilisation pense a refaire le niveau, vérifier les
axes et graisser lors de chaque utilisation.
Temps : 15 min
Il est bien fait mention dans le listing pieces de 16 graisseurs .....mais a aucun moment (si je ne m'abuse ... :siffle:
il est dit ou les mettre Shocked )
Les graisseurs doivent se monter sur les bagues tournantes ,de maniere accessible et il eut été bien ....si j'avais eut le bon reflexe que je te suggere de leur faire une spirale (ou patte d'araignée ) pour faciliter la repartition de la graisse depuis l'aplomb du trou de graisseur
Les verins ont tous ,leurs graisseurs de montés ,mais il devrait sans doute y en avoir :
Sur l'axe du bras principal (en haut et en bas )
Sur l'axe du bras secondaire: a l'articulation du godet
Sur l'axe de rotation
Nombre de messages : 9623
Message par GEO140 le 14/4/2012, 07:26
Bonjour oui les graisseurs vont être montés sur toutes les bagues !
il faut toutes les percer. Ca va prendre du temps ,je pense ! car toutes les bagues font 10mm d’épaisseur.
Oui j'ai compris pour les axes il y n'a que 2 ou 3 trois à brider tout compte fait.
GEO140
Message par mcgyver le 14/4/2012, 08:53
@GEO140 a écrit:Bonjour oui les graisseurs vont être montés sur tous les bagues il faut tous les percer sa va prendre du temps je pence car toutes les bagues font 10mm d’épaisseur.
Oui j'ai comprit pour les axes il y n'a que 2 ou 3 trois à brider tous compte fait.
Bonjour a tous !
Bonjour Géo !
Donc ,tu aurais d'apres la nomenclature,16 graisseurs ?
Et les bagues devant les recevoir ,ne seraient pas percées ,et taraudées ???
Si tel est le cas (mais peut etre suis je dans l'erreur ...) il eut été plus pratique de les percer et tarauder avant soudage et de positionner les bagues lors du montage ,de maniere a ce qu'elles soient facilement accéssible pour la pompe a graisse
J'ai envoyé un mail au constructeur en l'invitant ,(comme il est inscrit ----"le Chennillard" ) ,a venir faire un petit tour sur le forum
afin qu'il donne son avis et qu'il commente eventuellement la procédure
(mais comme je ne suis pas tres doué au piano ... :siffle: ,j'espere que je ne me suis pas planté,et qu'il aura bien reçu le mail :bizarre:
Message par lachignole le 14/4/2012, 09:20
Oui qu'il vienne détailler le binn's et s'il s'explique bien, ça peut même lui faire un coup de pub . Le SAV, c'est important.
Je viens d'aller sur le site web, elle est mignonne cette petite pelle .
lachignole
Nombre de messages : 725
Message par masseykubota le 14/4/2012, 09:38
[quote="mcgyver"]
Si je ne me trompe pas les graisseurs vont sur les bouts des vérins, car tous les vérins qu'il vend sont percés/taraudés aux axes. Si ces graisseurs n'y sont pas d'origine dans le kit, je suppose que c'est là qu'ils vont.
masseykubota
Nombre de messages : 235
Message par GEO140 le 14/4/2012, 10:42
Oui j'ai bien un sachet avec des graisseurs et les vérins eux sont déjà équipés de graisseurs.
Oui c'est ce que j'ai fais ce matin..... je suis en train de souder la noix et en attendant que mes pièces refroidissent j'ai percé les bagues;
il faut maintenant que je les taraude ! j'ai déjà fait celles de la noix et celles du châssis.
GEO140
Message par mcgyver le 14/4/2012, 11:43
Sur la noix ,oui car elle tourne sur l'axe ;mais sur le chassis ,en principe ,ce ne doit pas etre prévu puisque l'axe est censé etre arrété (donc pas de rotation sur les bagues ) ça ne peut pas nuire ,si tu en as assez (de graisseurs )
Par contre
La oui :
la aussi :
la ...pas indispensable ,car l'axe est arrété
La ,oui
Message par GEO140 le 14/4/2012, 12:44
Oui tous ces emplacements là sont déjà percés et taraudés pour mettre les graisseurs.
La noix est finie
il à bien fallu jouer avec le fer car ça serrait très vite l'axe! ...mais c'est bon ça coulisse nickel.
GEO140
Message par mcgyver le 14/4/2012, 12:48
Bien !!! ça avance super !!!
Message par GEO140 le 14/4/2012, 12:52
Oui comme tu dis ça avance !
demain j'attaque le plus grand bras
lundi le petit
et mardi les godets :youpi:
pour mercredi ou jeudi ça devrait devenir bon !!!
normalement j'ai mes tôles de renfort de bras mercredi.
GEO140
Message par Benhurburg le 14/4/2012, 13:07
, on continue de suivre......
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3244
Message par GEO140 le 14/4/2012, 20:14
Tout à l'heure j'avais un peu de temps... j'ai donc soudé le fer plat qui vient sous le reservoir car je l'avais oublié !
je pense qu'il sert de securite (si jamais un axe ou autre venait à casser) et evite de se faire couper en deux !
j'ai posé les distributeurs pour percer les trous et regardé si le siège se montait sans problème .
et j'ai fixer le radiateur... reste à fixer le ventilateur.
Je souderai peut être une tôle entre le poste de commande et le radiateur pour protéger si jamais il pète mais bon faut que je regarde si j'ai ça qui traine.
GEO140
Message par GORDINI 07 le 14/4/2012, 20:30
Je n'ose pas intervenir de peur de te perturber !!!! :youpi:
BRAVO Géo ! tu fais un travail magnifique avec photos et explications à l'appui ! le TOP !
bravo aussi à Mcgyver qui, à distance, supervise et conseille ! le tandem fonctionne à merveille !
je pense que le fabricant devrait être fier de ce sujet !
JP de Nimes
Nombre de messages : 47379
Message par chapo03 le 14/4/2012, 20:53
je viens de tomber sur ce poste...
j'adore..
Je suis étonné par le boulot que ça représente et le nombre de baguette...lol..;
tu pourras faire le bilan à la fin?
Je suis intéressé car j'ai retapé une vieille pelle rétro sur roues, un ancien chargeur à fumier...
j'y ai adapté une lame de minipelle, un gros réservoir d'huile.. nouvelle pompe etc...
elle va super bien, j'ai déjà fait deux petit étangs depuis 10 ans avec...
mais j'ai tjrs un problème de refroidissement d'huile.. quand l'huile est chaude elle va bien moins vite..
et j'ai des commandes pianos... 4 commandes quoi...
je me demande si je pourrais pas adapter tes manettes et le ventilo refroidisseur pour l'huile avec le radiateur????
ça se vend surement en kit aussi?
chapo03
Nombre de messages : 526
Message par mcgyver le 14/4/2012, 21:00
Bien sur que tu peux adapter ,un refroidisseur comme Géo est en train de le faire .Tu peux aussi mettre un joystick en lieu et place de ton piano ....mais a quoi bon ...???tu n'as qu'une main ???
Message par GEO140 le 14/4/2012, 21:28
Merci !
oui tu peux , au choix, récupérer un radiateur comme moi je l'ai fait... ou en acheter un spécial fait pour ça ; complet avec le ventilateur mais c'est 350€ minimum et c'est un petit pour un débit jusque 50 l/min.
Oui je ferai le bilan à la fin !
pour l'instant 15h de boulot et presque 100 baguettes cramées lol! c'est d’ailleurs la première fois ou mon poste à souder a chauffé !
j'avais fini de souder, je l’arrête normal mais le ventilateur continuait à tourner... il avait chaud. lol!
GEO140
Message par philippe2877 le 14/4/2012, 21:29
super boulot
bravo a toi super!
philippe2877
Nombre de messages : 156
Tracteurs : motostandard 1017;1031,1040,et2 1050 essence et 2 1050 d un ptit staub
Message par gersende24 le 14/4/2012, 21:33
Bonjour ....et je vais etre désagréable ... Pourquoi votre huile chauffe ???? Parce que vous utilisez votre outil aù delà de ses capacités ! Donc le clapet de surpression entre en action et l'huile trisse et la t° augmente exponentiellement .
Vu la surface de la bache ,la quantité de vérins et leurs surfaces ,ça devrait refroidir suffisamment .....? Tout ce qui part par le radiateur est du carburant perdu ....Mais c'est pas moi qui paye. :siffle:
gersende24
Nombre de messages : 277
Tracteurs : Som 30 français soit un 411R
Message par gersende24 le 14/4/2012, 21:35
Néanmoins ,elle m'interesse cette pelle retro de Chargeur-Plus .
gersende24
Message par GEO140 le 14/4/2012, 21:41
@gersende24 a écrit:Bonjour ....et je vais etre désagréable ... Pourquoi votre huile chauffe ???? Parce que vous utilisez votre outil aù delà de ces capacités ! Donc le clapet de surpression entre en action et l'huile trisse et la t° augmente exponentiellement .Vu la surface de la bache ,la quantité de vérin et leurs surfaces ,ça devrait refroidir suffisamment .....? Tout ce qui part le radiateur est du carburant perdu ....Mais c'est pas moi qui paye. :siffle:
Même sans monter la pression l'huile chauffe !
et tu m'expliqueras quand tu creuses.... comment tu fais pour ne pas forcer plus ou moins ... et donc faire monter la température à moins de descendre et sortir la bêche lol!
sur ma fendeuse j'ai 80L d'huile et au bout de 30 min l'huile est très chaude déjà ...et pourtant sans monter à des pressions hautes car le bois n'est pas très dur.
GEO140
Message par mcgyver le 14/4/2012, 21:57
Il semblerait que le sujet de l'augmentation de temperature de l'huile ait déja fait l'objet d'une explication sur un autre post .....Mais pour ceux qui veulent vraiment pinailler ,il existe des abaques normalisées :siffle:
Par exemple :
http://www2c.ac-lille.fr/boilly/fiches%20mei/fiches_hydraulique(1)/fiches_hydraulique/Centrale_hydraulique.pdf
Pas de probleme Géo ,on continue a te suivre pas a pas
Message par Benhurburg le 14/4/2012, 22:23
Sur le tracto ça chauffe aussi , au bout d'une heure à creuser des tranchées l'huile est à 70°C ( le mano est gradué de 40° à 110 ou 130° ) et ça ne monte pas plus durant toute la journée de travail.
Slt
Benhurburg
Message par GEO140 le 15/4/2012, 13:25
aujourd'hui j'ai voulu souder les bras mais il s'avére que les fers sont legerement pliés... donc pour les pointer tout seul impossible car il faut forcer sur le bout et pointer en meme temps et vu que j'etais tous seul ce matin j'ai fait autre chose.
Je me suis aussi rendu compte que sur la noix j'avais soudé les mauvaises bagues pour la fixation du verin et il y avait au moins un centimetre de debattement de chaque cote ....l'axe n' aurait pas fait long feu !
mais l'erreur vient surtout du plan de chez bach'alu car ils disent de souder les bagues de 20mm à l'interieur de la noix alors que ce sont les bagues de 35mm.
Sinon j'ai soudé les pieds des bequilles ,ressoudé les nouvelles bagues sur la noix et commencé à souder un godet.
GEO140
Message par mcgyver le 15/4/2012, 13:51
Bonjour a tous !
Eh oui ,Géo ...il y a pleins de petites erreurs ..En plus ,ça m'avait interpellé ,lorsque tu as mis cette photo
Mais un peu dans les vaps ...;j'ai oublié de te poser la question de l'ecartement Embarassed Embarassed
