Montage pelle retro en kit à souder bach'alu.
Page 14 sur 17 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
chargeurplus Re: Montage pelle retro en kit à souder bach'alu.
Message par GEO140 le 3/5/2012, 21:16
La hauteur de levé n'est pas de 1.90m godet fermé,j'ai fait le test l'autre jour sur sol plat j'ai déplier les béquilles à fond et levé le bras à fond godet replié résultat le bas du godet ne me dépasse pas il m'arrivait au niveau du coup et je mesure 1m85.
C'est le seul truc un peu gênant sur cette machine,mais bon si que sa c'est pas bien grave et puis c'est pas non plus une mini pelle à chenille.
Photo de mes bras de relevage avec les renfort posés.
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par Titou16 le 3/5/2012, 22:00
@shiba318 a écrit:
@vlrd56 a écrit:Bonjour,
Plusieurs d'entres vous parlent de travailler avec une pelle en cisaillement,qu'est-ce ?
Quelqu'un pourrait-il nous donner les bases d'un bon pelleur pour eviter que nous forcions bêtement sur nos machines
Je te joins ce que j'ai trouvé de base sur l'excavation où le godet travail bien.
Sls
Ça se rapproche aussi de la coupe d'un outils en usinage. Et de ce fait on voit bien que la composante de force verticale et pratiquement nulle ou très faible devant la composante horizontale qui elle sert à "couper". Donc on a pas besoin d'une force démentielle en appui.
@le chenillard a écrit:Bonsoir a tous, le verin dessous travaille mieux en poussant donc permet de lever des charges plus importante. Le flambage n'est pas a craindre mais les branches et les cailloux accumulés sous la retro peuvent l'endomasgé vu sa situation un peu basse. Sur une pelle a chenille le verin se trouve effectivement dessous mais tellement haut que pour toucher le verin avec de la terre ou autre il faut deja avoir pas mal ammassé
Le verin dessus permet de pousser sur le bras en descente donc de faire peser plus de poids sur le godet par contre aucune force en levée pure. C'est ce que l'on retrouve comme position sur la majorite des pelles retro
Toujours pareil, libre a chacun de le mettre ou il veut celon son utilisation... Je peux fournir les plaques sur demande a ceux qui veulent le monter dessous c'est pas un probleme
Bonne soirée a tous
Oui ça m'intéresserait. Pour moi le but du vérin placé à cet endroit n'est pas de lever plus de poid mais de lever plus haut. Les points de rotations sont à étudier afin d'obtenir l'amplitude maximale de rotation du bras pour un couple maximal autour de son axe de rotation. Pour déterminer ces points je sais très bien faire. Lorsque j'étais concepteur en mécanique j'ai fréquemment eu à faire ce genre d'étude et c'est d'ailleurs une étude de ce type que j'avais fait pour étudier la cinématique de mon chargeur (pour ce qui ont vu le fil sur les modifs et aménagement faits sur mon Mc Cormick FU237D). Il faut au moins que je puisse atteindre le 1m90 mentionnée sur les caractéristiques car les ridelles de ma benne sont à 1m60 bien tassé, je suis allé mesurer.
Titou16
Nombre de messages : 141
Tracteurs : IH 423, Mc CORMICK FU237D, Manitou MC6
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/channel/UCbRpiLu8jujmNDsPg1eqOlw
Message par shiba318 le 3/5/2012, 23:54
Bonne soirée a tous
Je rejoins ce point de vue, sur les mini pelles a chenilles, il mettent le verrin au dessus pour qu'il soit moins expose.
Par contre, ce type de montage limite la machine en fonction levage.
Le chenillard peut il nous dire combien on peut esperer lever avec godet par exemple avec le second bras a la verticale?
Slts
shiba318
Nombre de messages : 121
Message par GEO140 le 7/5/2012, 13:12
Renforts de fixation d'attelage posé ainsi que les barres de poussées,resultat sa marche super bien pour le moment.
J'ai fait une nouvelle vidéo toujours avec le godet rétro.
On voit ici la fixation qui avait pliée
Les barres de poussées en place
GEO140
Message par mcgyver le 7/5/2012, 13:33
bonjour a tous !
BRAVO Géo!!! super! super!
Nombre de messages : 9648
Message par shiba318 le 7/5/2012, 17:21
@GEO140 a écrit:Renforts de fixation d'attelage posé ainsi que les barres de poussées,resultat sa marche super bien pour le moment.
Cela semble beaucoup plus robuste comme ça! super!
Ta "bonne" correction/modification devrait être reportée sur toutes le retro pelles similaires.
Quand nous fais-tu profiter de ton test 2 en video que nous voyons la bête en action...
Encore bravo!
shiba318
Message par GEO140 le 7/5/2012, 18:56
Merci voici la vidéo cette apres midi elle à tourné environ 3h sans arrets et l'huile ne chauffe pas donc tres bien comme sa,et les barres de poussées sa fonctionne super bien la pelle ne bouge plus.
[dailymotion]
Mini pelle retro bach'alu test 2
GEO140
Message par GEO140 le 8/5/2012, 14:36
2 nouvelles petites vidéos une avec le godet de 30 désolé ! mais elle est à l'envers,et une qui prouve que même madame peut s'en servir.
[dailymotion]
Mini pelle retro bach'alu godet de 30 par Cindy_Sek[/dailymotion]
[dailymotion]
Mini pelle retro bach'alu par [/dailymotion]
GEO140
Message par mcgyver le 8/5/2012, 17:47
Bonjour a tous !
Dis moi ,Géo ,c'etait pour te faire plaisir ....ou ,tu t'es fait "taxer" ton jouet ..., :siffle:
Pas mine avec le remplissage ,hein ! a pleins godets
Message par GORDINI 07 le 8/5/2012, 18:33
Tu lui diras qu'elle filme beaucoup mieux que toi !!!!(stabilité, toussa !) super!
sauf qu'en plus de ma sciatique ,me voilà avec la tête penchée.... :bizarre:
qu'est-ce qu'ils vont dire mes clients, demain quand ils vont me voir arriver ainsi ...?
Nombre de messages : 48077
Message par Benhurburg le 8/5/2012, 19:12
pour la faire participer
Mais tu sembles avoir oublié qu'à côté de chaque machine de TP il faut un manœuvre , et vu la couleur de son pantalon je pense qu'elle a choisi de conduire la mini-pelle , il te reste les outils à mains
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3303
Message par GEO140 le 8/5/2012, 19:18
Oui elle fait pas semblant....! elle lui en fait baver à la pelle,
comme le dit Benhurburg il faut toujours quelqu'un en bas pour régler comme il faut
et ramasser la ou on ne peut pas aller,donc je lui ai dit "essayes et si tu t'en sors on fait comme ça".
Elle à déjà bien avancé ! là, je terrasse un chemin il y a environ 80cm de terre à retirer sur 3m de large.
Oui je ne suis pas cameraman désolé pour ton cou GORDINI07
GEO140
Message par shiba318 le 8/5/2012, 19:19
ça à l'air très efficace et puis tu en a de la chance de faire participer Madame...
Elle a l'air très à l'aise.
En tout cas, elle peut être fière de toi, ta bien bossé
shiba318
Message par GEO140 le 8/5/2012, 20:04
Oui c'est efficace enfin toujours plus efficace et plus rapide qu'un bonhomme et une pelle à main
Oui plutôt à l'aise pourtant c'est pas facile au début,mais elle c'est habituer plus vite que moi encore,le seul problème sur cette machine c'est qui faut vraiment y aller doucement avec les manettes,sinon c'est vraiment brutal et avec quelqu'un à coté de la zone de travail sa peut être dangereux un coup de godet comme sa dans la tronche sa doit pas faire que du bien.
Mais quand on n'est à deux comme sa avec ce type de pelle c'est l’idéal car il faut toujours quelqu'un même à la fin quand le tas de terre est trop haut est qu'il reste à terrasser,je charge à la brouette et à deux sa va beaucoup plus vite sinon il faut descendre à chaque fois de la pelle.
GEO140
chargeurplus terrassement
Message par le chenillard le 8/5/2012, 20:12
Bonsoir a tous, Bon c'est d'accord je l'engage pour faire les demos client !!!!!
Chapeau bas elle se debrouille en effet super bien
Peut etre qu'il faudrait baisser le regime moteur pour que la pelle soit moins brusque en effet les gens ont tendance a vouloir imperativement la faire tourner a 540 T/M en sortie prise de force mais a peine un peu au dessus du ralenti les commandes sont plus douces!! a voir
Bonne soirée a tous
Nombre de messages : 3070
Message par GEO140 le 8/5/2012, 20:58
Sa fait un peu loin pour qu'elle vienne faire des démos lol!
Le régime n'est pas haut environ 1000 1200 trs,pour être à 540 prise de force il faut être à 1700 moteur.Si je baisse sa sera moins brutal mais plus assez rapide comme pour la fermeture du godet par exemple.
GEO140
Message par john deere lanz 300 le 10/5/2012, 00:15
Bonsoir Géo, je suis nouveau sur le site, j'ai suivi ton sujet depuis le début. Je te remercie pour tes conseils avisés car moi aussi j'ai fait l'acquisition d'une pelle retro en kit à souder. Je me suis déplacé à Jonzac pour la récupérer : super accueil chez Bach'alu, possible de voir des pelles montées ou en cours de soudage. Suite a ton expérience j'ai renforcé la fixation 3 points. J'ai terminé la peinture hier, j'attends le séchage complet pour finir le montage et faire les essais.
Il me reste à faire le montage hydraulique, peux-tu me dire ou vont les joints toriques (pas de descriptifs sur notice de montage !!!) et avec quoi je dois étancher les raccords sur les verins ????
Merci par avance et bravo pour ton travail.
ci-joint photos
john deere lanz 300
Nombre de messages : 5
Tracteurs : John deere lanz 300, renault 89, Sambron
chargeurplus photos
Message par john deere lanz 300 le 10/5/2012, 00:19
D'autres photos :
john deere lanz 300
Message par GORDINI 07 le 10/5/2012, 07:24
Bonjour et bienvenue John Derre Lanz 300 ami
(avec un tel pseudo pas besoin de te demander que l tracteur tu as !!!)
bravo à toi pour ce montage et pour les photos !
Message par GEO140 le 10/5/2012, 07:30
Bonjour bien tes modifs la au moins sa ne bougera plus au niveau de l'attelage,moi avec mes renforts sa ne bouge plus.
Les joints torique moi il n'y en avait pas,mais regarde il vont surement soit sur les unions pour raccorder les flexilbles qui vont sur les distributeur ou alors sur les brides de pompes il sont surement sortie de leur logement,après pour l’étanchéité des raccords moi je mais un peu de téflon aucun problème.
GEO140
Message par stebri01 le 10/5/2012, 08:25
salut suivant les raccord qui sont sur les premier post se sont des raccord conique avec joint torique si ça fuit entre vos raccord et vérins il faut les serrer plus fort car tous produit de plombier ne stoppera pas les fuites
et encore bravo a vous deux pour toutes ces photos sur le montage
stebri01
Nombre de messages : 445
Tracteurs : same 250 dt jd 2040 hondaG40
Message par GEO140 le 10/5/2012, 08:40
Je suis pas d'accord avec ce que tu dit j'ai déjà monté des raccords conique 1/2 sur un distributeurs et je peut te dire qu'il étais serré à bloc et pourtant sa fuyez légèrement,j'ai démonté monté au téflon plus aucun problème,depuis je monte tous mes raccords sans joints au téflon sa évite de démonter une deuxième fois.
GEO140
Message par masseykubota le 10/5/2012, 10:04
Ils donnent parfois en stock des joints toriques de remplacement qui vont dans le distributeur c'est peut être ça.
Sinon il doit y en avoir sur certains raccords, de mémoire aux distributeur.
masseykubota
Nombre de messages : 235
chargeurplus joints en plus
Message par le chenillard le 10/5/2012, 10:09
Bonjour, en effet on met quelques joints pour les distributeurs en plus car ça ne vaut pas grand chose mais ils sont tres difficile a trouver et ils lachent generalement le samedi matin quand vous avez decidez de travailler tout le week end
Bonne journée a tous
chargeurplus Etanchéité raccord hydrau
Message par shiba318 le 10/5/2012, 13:57
J'ai utilisé dans le passé un produit liquide loctite 577 (flacon rouge) que m'avait conseillé un mécano
et c'était très efficace, je trouvais ça plus facile à utiliser que le teflon et cela marchait aussi très bien pour le pneumatique.
De mémoire, je n'avais pas eu d'échec contrairement au téflon ou parfois j'ai du démonté pour recommencer...
Le seul hic c'est le prix, mais cela se conserve bien.
Bonne journée. :youpi:
shiba318
