Montage pelle retro en kit à souder bach'alu.
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
chargeurplus Re: Montage pelle retro en kit à souder bach'alu.
Message par fx43 le 19/4/2012, 08:15
bravo Geo140 je suis impressionné par les soudures et tout et tout sacré travail
Pour ceux qui parlent de fixer la pelle avec un bâti je pense que c'est optimum sinon ça se balade dans tous les sens et tu fais rien.
fx43
Nombre de messages : 824
Message par lachignole le 19/4/2012, 08:44
J'ai cherché une vidéo pour voir la bête au travail mais y a pas. Par contre j'ai trouvé une autre petite machine du même fabricant. L'hydraulique de ces petites pelles semble nerveuse avec des accoups mais il doit y avoir un moyen de limiter ce phénomène pour le rendre plus souple? Limiter la pression?
Par contre, dans mon coin on a une terre lourde argileuse et je me demande si ça fonctionnerait :bizarre: ???
lachignole
Nombre de messages : 733
chargeurplus pas mal du tout
Message par gilfranck le 19/4/2012, 09:14
Bonjour a tous, je suis impressionner par ce produit Bach Alu et surtout par le bon boulot GEO 140, je vais peu etre me laisser tenter par ce kit mais je me demande quand meme ce que cela donnerai sur mon kubota B7000 ??
500kg de tractouse, 610 avec le pilote......j'ai peur que le godet ne bouge pas et que le reste tourne autour.
gilfranck
Nombre de messages : 1
Message par lachignole le 19/4/2012, 09:19
@gilfranck a écrit:Bonjour a tous, je suis impressionner par ce produit Bach Alu et surtout par le bon boulot GEO 140, je vais peu etre me laisser tenter par ce kit mais je me demande quand meme ce que cela donnerai sur mon kubota B7000 ??
Message publicitaire? :bizarre:
Sinon une fois terminée, tu pourras nous faire une vidéo Géo140? Bonne continuation
lachignole
Message par GEO140 le 19/4/2012, 09:32
C'est vrai que l'hydraulique à l'air nerveux !
après sur prise de force il suffit de diminuer le régime moteur pour avoir moins de nervosité.
Mais ça, ça reste à voir aussi.
Oui l'idée qu'a donné hier masseykubota ...l'histoire de la pelle qui se balade dans tous les sens,m'a donné une idée :youpi:
je pense faire un système ou les bras de relevage seraient bridés par un tube qui viendrait au dessus des bras et qui se fixerait sur la chappe d'attelage du tracteur...
ainsi on peut régler la hauteur suivant la hauteur désirée et le poids du tracteur serait sur la rétro .
Une fois les béquilles dépliées déjà elle devrait moins bouger avec le poids du tracteur.
Oui bien-sur je ferai une vidéo car c'est vrai qu'il y en n'a aucune pour cette machine
d'ailleurs j'aurais bien voulu en voir une avant de l'acheter.
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par masseykubota le 19/4/2012, 10:55
Chez bachalu ils m'avaient conseillé de pas le faire.. Ils avaient eu des microtracteurs coupés en deux comme ça!
Si tu le fait il faut faire un faux bâtit sous le tracteur.
@lachignole a écrit:Par contre j'ai trouvé une autre petite machine du même fabricant. L'hydraulique de ces petites pelles semble nerveuse avec des a"coup mais il doit y avoir un moyen de limiter ce phénomène pour le rendre plus souple? Limiter la pression?
Il faut mettre des pastilles non? Pour limiter le débit.
masseykubota
Nombre de messages : 235
Message par lachignole le 19/4/2012, 11:18
Oui mais même sans vidéo, je pense que tu vas être satisfait de ton travail. Après tout ce n'est pas pour travailler chez VINCI ou BOUYGUE... Ça doit être bien pour refaire des écoulements de maisons par exemple ou de l'aménagement de parc et jardin...
Ça serai bien que les modifications de Geo140 remonte jusqu’à bach'alu mais ça risquerait de faire monter les prix donc... :bizarre: .
lachignole
Message par mcgyver le 19/4/2012, 11:31
@lachignole a écrit:Oui mais même sans vidéo, je pense que tu vas être satisfait de ton travail. Après tout ce n'est pas pour travailler chez VINCI ou BOUYGUE... Ça doit être bien pour refaire des écoulements de maisons par exemple ou de l'aménagement de parc et jardin...
Bonjours !
On s'en occupe !!!
Nombre de messages : 9648
Message par JB26 le 19/4/2012, 12:38
@masseykubota a écrit:
bonsoir,
En tout cas sur mon tracteur qui lui n'as pas de tendeurs sur les bras, je lui ai fait un bâtit 4 points relié à la pelle en 4 points. Quand je l'attelle elle est totalement rigide sur le tracteur et lorsque je sort les béquilles, elles soulèvent le tracteur, ce qui fait du poids sur la pelle, facilitant la "rentrée" du godet.
bon courage
Peut on avoir une photo de ton bati ?
Moi, j'ai un bati fixe 3° point:
Jb
JB26
Nombre de messages : 730
Tracteurs : MF 825, R 571/4, Fiat 60CI
Message par GEO140 le 19/4/2012, 13:02
Couper un tracteur avec une machine comme ça ....m’étonnerait fort quand même !
il y une différence entre un micro-tracteur et un Massey 140.
Le poids sera presque totalement sur la pelle donc pourquoi le tracteur casserait.....Le poids se trouve posé sur le châssis de la pelle,ce n'est pas comme avec un chargeur avant ou la c'est possible de casser un tracteur en deux,car la le poids reste sur le tracteur.
Il suffit de demander à JB26 car lui sa pelle s’attelle directement sur l’échelle apparemment son tracteur n'est pas cassé en deux.
Perçage des axes ce matin normalement demain j'ai mes tôles donc en principe mise en peinture demain après midi.
GEO140
Message par mcgyver le 19/4/2012, 13:20
Bonjour Géo !
Tu n'as pas de grosses rondelles pour intercaler entre la joue de l'attache du godet et la clavette ?
Message par GEO140 le 19/4/2012, 13:28
Si mais normalement l'axe ne pas tourner beaucoup à ce niveau.
GEO140
Message par mcgyver le 19/4/2012, 13:51
@GEO140 a écrit:Si mais normalement l'axe ne pas tourner beaucoup à ce niveau.
Peux tu montrer l'autre coté ?
Message par masseykubota le 19/4/2012, 13:57
@GEO140 a écrit:Couper un tracteur avec une machine comme sa m’étonnerais fort quand même il y une différence entre un micro-tracteur et massey 140.
Un 140 ça m'étonnerait que ça casse ! mais gilfranck, parle de son B7000 qui lui, est un micro-tracteur.
masseykubota
Message par mcgyver le 19/4/2012, 14:00
Un 140 ça m'étonnerais que ça casse mais gilfranck, parle de son B7000 qui lui, est un micro-tracteur.
Bonjour a tous !
Euuuuuhhhhh...il semblerait qu'au départ ,cette pelle ait été concue plus spécialement pour les mini ou micro-tracteurs
Donc ....
Message par bat19 le 19/4/2012, 14:17
oui comme le dit macgyver, il ne va pas y avoir de risque pour l'adaptation sur une grosse bette tel que le 140??? car bon mettre le poids du tracteur sur les assises de la pelle, meme si la feraille est epaisse et costaud, y'a quand meme 2 t 5 dessus...
bat19
Nombre de messages : 42
Message par masseykubota le 19/4/2012, 14:57
@mcgyver a écrit:
Bonjour a tous !
Donc ....
Bonjour a tous !
Tout dépend de ce que tu appelles micro-tracteur!
Je pense que si tu soulève l'avant de ton micro-tracteur de 500kg avec ta pelle et que brutalement tu lâches. La cloche d'embrayage de ton tracteur risque de sectionner, ce sont de simples vis de 12 qui tiennent les cloches.
Au départ il y avait une pelle rétro encore plus petite, qui n'est plus au catalogue, je pense que c'est de celle-là dont tu parles.
Ceci dit ça me tenterais bien d'atteler la pelle au micro tracteur, pour travailler dans les intérieurs de maison ce doit être mieux que la brouette :siffle: (et la pelle)
C'est le gars de bachalu qui me l'a dit, je l'ai pas inventé.
Et si j'analyse bien ce qu'il m'a dit je l’interprète comme ça : "pas de tout petit tracteur. Micro-tracteur à partir de 20CV"
Ceci dit le mieux c'est encore de lui demander...
masseykubota
Message par GEO140 le 19/4/2012, 17:33
Un MF140 ça pese 1t7 et pas 2t5 :siffle:
de plus tout le poids n'est pas sur la pelle.Donc pour moi aucun probleme pour poser l'arriere du tracteur sur la pelle.
Apres ça m'etonnerait que la pelle souleve l'avant du Massey surtout avec le chargeur dessus.
GEO140
Message par gersende24 le 19/4/2012, 18:21
La marque Tecnoagri vends en option des 3eme points plus long pour brider ,à fixer entre la pelle et le tracteur , une idée à reprendre pour sa facilité de réglage .
gersende24
Nombre de messages : 277
Tracteurs : Som 30 français soit un 411R
Message par bat19 le 19/4/2012, 18:31
a je ne penser pas qu'il y est une si grande difference de poids avec le 165 geo, c'est pour sa que j'avais dit 2t5, je ne pense pas non plus que sa le souleve mais bon^^, moi c'etait surtout vis a vis du gabaris, sa ne fait pas un truc minuscule derriere, car je serais eventuellement interresser pour m'en commander une, mais bon quelque chose qu'il vaille la route, pas "un jouet", mais bon je veut pas transformez mon 165 non plus en tractopelle mdrrr
bat19
Message par GEO140 le 19/4/2012, 19:02
Je te dirai ce que ça vaut quand elle sera finie.Le gabarit de la pelle est de 1m un massey fait un bon 1.5m en gabarit.
Apres pour ce prix la tu n'as rien meme pas une pelle retro d'occas en bon etat de fonctionnement....
quand je dis "bon etat" c'est à dire verins pas piqués, flexibles pas craqués ou arrachés... pas trop de jeu dans les axes.Tout depend de l'utilité apres.
GEO140
Message par bat19 le 19/4/2012, 19:52
oui j'attends la petite video de demonstration avec impatience Smile
mon 165 fait 190 d'empattement donc tu vois, ça ferait un peu gadget derriere je trouve!
bah j'ai pas mal de boulot a faire donc bon c'est pour ça, mais si je vois que ça marche bien et que je peux quand meme faire du bon boulot je me laisserai tenter et ferai chauffer mon mig Smile
bat19
Message par JB26 le 19/4/2012, 20:31
2 autres posts qui parlent de pelles rétros et attelage (ou on voit la mienne, mais pas du même gabarit):
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t17102-bonjour-quelqu-un-peut-il-m-aider-pour-ma-pelle-et-mon-tracteur-svp?highlight=pelle+retro
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t9270-pelle-retro-faucheux-320?highlight=pelle+retro+faucheux
MC G. : toi qui en as une aussi, peux tu mettre une photo de son attelage 4 points ?
A+,
Jb.
JB26
Message par mcgyver le 19/4/2012, 20:41
@JB26 a écrit:Bonsoir,
A+,
Jb.
Quand je la sortirai ,oui ,mais pour l'instant l'avto est vidangé ...donc a l'arret
Message par GEO140 le 20/4/2012, 14:09
Aujourd'hui j'ai eu tous mes renforts tôle lame donc assemblage de tout ça.
J'ai aussi reçu les 4 bagues qu'il me manquait donc j'ai pû finir mon godet.
Les axes sont finis
Les arrêts d'axes sont soudés
La lame est posée
LA tôle de protection est posée
Direction anti-rouille et peinture.
GEO140
