prise hydrolique Fordson Major
Page 1 sur 1 • Partager •
je souhaite installer une prise hydrolique sur mon forson major de 1956 il n'a ni le relevage ni la prise de force independante donc je crois qu'il faut brancher la prise sur le boitier du rellevage sous le siege mais ou ?
Lorsque nous somme assis il y a sur la droite la poignée du relevage et a sur le coté gauche il y a en bas un boulon que l' on devisse avec une clef de 24; es ce à la place de ce boulon que l'on visse le flexible j'aurais souhaiter envoyer des photos mais le site hebergeur me demande des codes et je n'arrive pas merci de m'indiquer si j'ai bon sinon j'attend vos solutions
merci d'avance
merci d'avance
FORDSON47- Résident permanent
- Nombre de messages: 187
Tracteurs: Fordson major,Massey ferguson FE 35,Ransomes MG6,201 ET 302 Vierzon ,CUB,Pony812
Prise hydraulique FORDSON MAJOR
En principe, sur le dessus du relevage, coté droit assis sur le siège, vous avez un bouton que vous pouvez tier et à coté un boulon que vous pouvez dévisser. Le bouton commande le service auxiliaire ce qui permet de vous servir de l'hydraulique à la place du relevage, avec la commande du relevage ( effet simple) , le boulon une fois enlever est à remplacer par le tuyau hydraulique. Une photo du dessus de votre relevage serai plus simple pour expliquer.
Courage
Salutations
Gilles HUME
Courage
Salutations
Gilles HUME
hume- Membre chanceux
- Nombre de messages: 33
Re: prise hydrolique Fordson Major
salut et merci pour ta reponse mais sur mon fordson c'est un relevage premiere generation la manette est perpendiculaire a l'aile mais j'ai monter un flexible a la place de ce boulon et quand je leve mon relevage une fois qu'il est a fond le flexible ce raidis donc il me faut essayer avec un outil mais on va attendre que la neige fonde
étant possesseur d'un fordson major moi aussi je peux te répondre que oui ton flexible se branche bien sur le bouchon 6 pans côté gauche et que tu obtient la pression lorsque ton relevage arrive en butée haute.
J'ai le taraudage indiqué dans le manuel d'utilisation, j'essaierais de te l'indiquer.
Désolé HUME mais ta réponse c'est pour un super major.
ford son- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 28
Tracteurs: Ford 3000 Fordson major Staub pp2x Staub pp6d Jeep Hotckiss m201
Sujets similaires» polycopie de TP N°6 Essai de prise du ciment
» Fandub ~~ Personne Libre/Prise
» prise hydraulique Fordson Major
» prise hydrolique Fordson Major
» fordson major
» fordson major
Page 1 sur 1
