première panne mf 1080 en 2 ans
résolu première panne mf 1080 en 2 ans
Message  sebmassey58 le 28/1/2012, 15:03
bonjour tous le monde
voila mon soucis j ai rebranché mes batterie sur mon 1080 pour m'en servir
quand j'ai voulu démarrer le démarreur a tourné avec le moteur ayany vu qu'il démarrer pas je coupe le contact et là.....
il continie de tourner en entrainer le moteur je décide de passer une vitesse pour le faire caler mai rien y fait je suis décendu chercher des clefs les cose de batterie fmer( la peur que sa prenne feu) et j 'ai débarncher les batterie pour qu'il arrete.
de quoi sa peu venircar la je sèche complètement tous est branché comme il faut et ma masse est bonne.
merci de m'éclairer ma lanterne
sebmassey58
Nombre de messages: 249
Tracteurs: pony812, massey ferguson 122, 42, 1080, 835ds, mf 140
résolu Re: première panne mf 1080 en 2 ans
Message  stebri01 le 28/1/2012, 15:26
ton solénoïde de démarreur est reste coller
comme il y a un contact cela te fait tourner le démarreur
Solution démontage du démarreur et dépose du solénoïde et nettoyage
voila
[img][/img]
stebri01
Nombre de messages: 294
Tracteurs: same 250 dt jd 2040 hondaG40
Message  sebmassey58 le 28/1/2012, 16:21
merci de ta réponse rapide jvais m'amuser à le démonder avkec la fourche et le bati qui vont de takiner un momment lol
sebmassey58
résolu Premiére panne mf 1080 en 2 ans
Message  1342 le 28/1/2012, 18:00
Le solénoide du démarreur peut rester collé, mais se méfier aussi du contacteur à clef qui peut rester en position démarrage et créer le même incident.
Mais il faut trouver la cause avant de faire un nouvel essai pour ne pas risquer d'éclater le démarreur et de le voir tomber derrière la couronne du volant moteur.
A mon avis la sécurité sur des tracteurs anciens , c'est le coupe batterie. Pour un tracteur qui démarre diffilement , l'on met une batterie perfomante et avec quelques fuites d'huile et de gasoil toutes les conditions sont réunies !!!!
Nombre de messages: 243
Tracteurs: renault
Message  sebmassey58 le 28/1/2012, 18:36
RE
1342 merci de ton aide aussi par contre jte contredis que sur un truc d'habitude il démarre au quart de tour il a jamai peiner à démarrer
sebmassey58
Message  galepoires le 28/1/2012, 19:16
Par principe et pour ne pas avoir à débrancher la batterie il vaut mieux mettre par sécurité un coupe batterie , l'investissement n'est pas très onéreux pour la sécurité apportée
galepoires
Nombre de messages: 223
Tracteurs: someca670, john deere 4230 ford8210
Message  sebmassey58 le 15/2/2012, 16:35
bonjour tou le monde
aujourd hui j 'ai entrepris de commencer a vouloir enlever le démarreur j'ai du enlever le cgargeur et jme sui bien amuser
au dessu du démarreur j ai mes 2 tuyau pour la direction qui me gène pour accéder a l écrou de derrrière puije les enlever comme sa ou ya t il une vidange a faire avant merci
sebmassey58
Message  stebri01 le 15/2/2012, 20:43
salut pas de vidange pour la direction
il faut juste penser a bien les reconnecter pour essayer le demarreur sinon gare a la douche
stebri01
Message  sebmassey58 le 16/2/2012, 10:33
bje
mercistebri01
cest bien ce que je penser mais voulais confirmation j espère que j aurai pas a le démonter d autre foi c' es galère avec le bati de fourche
sebmassey58
Message  sebmassey58 le 28/2/2012, 14:00
bjr les amis
mon démareur est sorti je le nettoie il es plin dhuile suite a une fuite de flexible de direction surment pour sa qu'il a du rester coller mystère
si toute foi sa ne vien pas de sa et que sa vien du contacteur je voudrai savoir si le contacteur du mf188 178 etc est le meme ou pas car j 'ai commencer a regarder sur le net et j en voit pas pour le1080
merci de vos conseil et bonne journée ous le soleil
sebmassey58
Message  Gilb33 le 28/2/2012, 22:31
Je ne sais pas si le 178 et 188 ont le même démarreur, mais celui du MF 595 est identique. Il a le même moteur A4.318.
Gilb33
Routard chanceux
Nombre de messages: 55
Tracteurs: FIAT 25C 25CS 331C AD4 FL4C 60C SOMECA DA50L MF 165 44 1080
Message  sebmassey58 le 29/2/2012, 08:41
merci gilb33
je n 'avais pas penser au mf 595 tu m as éclairer une lanterne
sebmassey58
Message  sebmassey58 le 2/3/2012, 08:32
bonjour a tous
hier soir un ami mécano est passer pour regarder le démarreur car j'avais jamais toucher jusque là
on as fait un essai sur batterie et s 'est rendu compte qu'il prenait mal le courant.
on la démonter et nettoyé et la man ami se rend se rend compte que la languette sur le solénoidepour brancher la cose bouge bocoup de trop et me dit que ma panne peu venir d'ici. on ressoude cet languette à l'étain pour pas quel ai de jeu.
on remonte le démarreur et refait essai sur batterie et la sa fonctionne.
reste pluqu'à le remonter sur le tracteur et voir si veut refonctionner correctement je verrai sa cet aprem la je vais au bois
bonne journéer à tous
sebmassey58
Message  sebmassey58 le 3/3/2012, 16:29
bjr à tous
mauvaise nouvel sa fonctionne pas la je sèche batterrie charger a fond et il fait comme si mes batterie été vide je crois que le démarreur doit etr en court circuit ou ne veu plu prendre le jus
si quelqu'un a la ou les solution faite moi un signe svp :non:
bon week end a vous tous
sebmassey58
Message  Benhurburg le 3/3/2012, 17:31
D'après ce que j'ai compris vous avez réparer la commande du solénoïde.
Il est possible que le contact établi par celui ci (entre 1 et 2 ) ne soit pas bon.
Si le démarreur peine c'est que le pignon 3 est engagé sur la couronne : ok
Une méthode un peu hard serait de boucler 1 et 2 avec une pince de câble pour batterie lorsque le démarreur est actionné .
Si c'est ok il faut démonter le solénoïde pour nettoyer le contact.
Si c'est pas bon démonter le démarreur pour vérifier les charbons (G et H ) et l'absence de court circuit dans le collecteur .
Slt
Benhurburg
Nombre de messages: 1950
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rosalie-citroen.eu/
Message  sebmassey58 le 3/3/2012, 17:43
re
merci de ta réponse
le solénoide a été démonter et néttoyer
le pignon s enclenche bien sur la couronne et kan je le lance il me fait comme si j avai plus de batterie et pourtant elle sont chargé a fond
est ce un soucis de conctat au soénoide
sebmassey58
Message  Benhurburg le 3/3/2012, 17:56
Il faut faire ce que je dis au dessus pour savoir.
Actionner le démarreur et boucler 1 et 2.
Slt
Benhurburg
Message  sebmassey58 le 3/3/2012, 17:59
ok merci je ferai sa lundi car la je part en week jte tien au courant merci
sebmassey58
résolu première panne mf 1080 en deux ans
Message  1342 le 3/3/2012, 20:41
Les explications de BEN , du travail de professionnel.
Des images explicites avec des commentaires de bon sens .
Tracteurs: renault
Message  sebmassey58 le 5/3/2012, 16:46
salut à tous
jsuis aller voir un ami a mon grand ancien consessionnaire mf et il avait encore quelque pièce et m 'as trouver un démarreur neuf cela va me couter une bouteille je vien de le remonter et j'ai fait un essai le moteur tourne mais se met pas en route il a du se désarmorcer quand j'ai ma panne donc la pose café et je vais aller purger le circuit et faire chanter la mécanique
sebmassey58
