POURNY
POURNY
Message par chenillard77 le 24/1/2012, 18:30
bonjour a tous !
jp en a parlé, et voila je m'y colle enfin !
on va parler de la marque POURNY, une petite fabrication de tracteurs du coté de PONTARLIER (25), non loin de besançon.
la mecanique? d'apres ce que j'ai pu collecter comme info, ce serait a base de citroen. le volant d'origine est de B2 (je viens d'en retrouver un, le vendeur a gardé le volant ! ).
le pont serait citroen aussi, U23 m'aurait-on dit? le pont a été recoupé et ressoudé au niveau des supports d'ailes.
la boite est specifique !
le moteur est un bernard W14 ou WD14 selon la monte en essence ou diesel.
celui presenté est diesel.
la diffusion semble locale, et aurait été de quelques exemplaires, peut être d'un vingtaines? je n'ai aucune source contradictoire.
quelqu'un pourrait-il nous en dire plus? même confirmer ou infirmer l'origine du pont?
un derniere pour donner l'echelle de grandeur : il fait environ 1.60 de large !
a+, marc
chenillard77
Nombre de messages : 2206
Re: POURNY
Message par GORDINI 07 le 24/1/2012, 18:45
merci MERCI MARC !!!!
C'est vrai qu'il me manquait celui-ci !!!
si on veut en savoir plus, il fallait tout d'abord en parler !
Avec patience et persévérence, j'ai attendu .....et pour n'y voir aucune malice , je l'ai fait en silence !
Maintenant , je laisse la place à tous ceux qui auraient des infos sur ce Constructeur artisanal comme il y en a eu beaucoup après guerre . La demande en matériel était très forte, mais, malheureusement pour ces constructeurs
la concurrence est venue des States avec des engins fabriqué industriellement et avec un rapport qualité-prix nettement meilleur . D'où la disparition assez rapide de la plupart d'entres eux....
Nombre de messages : 48047
Re: POURNY
Message par chenillard77 le 21/2/2012, 09:38
salut a tous !
ben alors? rien? personne n'a d'infos sur mon petit pourny?
les beaux jours vont revenir, je vais pouvoir me remettre dessus.
a+, marc
chenillard77
Re: POURNY
Message par chenillard77 le 12/4/2012, 09:39
chenillard77
Re: POURNY
Message par GORDINI 07 le 13/4/2012, 20:38
Embarassed
pourny
Message par michel25 le 1/7/2012, 10:08
Mon père possédait un tracteur Pourny de Pontarlier, c'etait un modèle complètement différent de la photo, fabriqué
entièrement à Pontarlier sauf le moteur qui etait un clm diesel 1 cylindre de 400 kilos, la boite à vitesses , le pont, les reducteurs tout était coulé en aluminium, il etait equipé de roues de JMC, dommage il est part à la ferraille, mais j'ai
de très bons souvenirs je l'ai souvent piloté étant gamin
A bientot
michel
michel25
Nombre de messages : 1
Re: POURNY
Message par GORDINI 07 le 1/7/2012, 10:22
Bonjour Michel et bienvenue !!! ami
très intéressants tes souvenirs !
merci de les avoir partagés avec nous !
que le Pourny de ton père soit différent de celui de Marc ne nous étonne guère !
en effet, chez ce petit constructeur que l'on peut qualifier d'artisanal, il n'y avait pas de fabrication en série , ni à la chaîne!
donc chaque modèle pouvait être différent de celui qui le précédait dans l'atelier pour répondre à un besoin particulier ou pour tester de nouvelles pistes....
Quant au moteur CLM, il était monté par de très nombreux fabricants et aussi installé en 2ème monte sur des tracteurs de grande série qui étaient sortis d'usine en version "essence".
Dommage que tu n'aies pas de photos de la bête !
mais à l'époque, les photos..... ce n'était pas LA priorité!
Re: POURNY
Message par chenillard77 le 18/2/2014, 20:17
salut a tous !
toujours pas de nouvelles? pas d'infos?
un petit up a ce post alors !  :youpi:
a+, marc
chenillard77
Re: POURNY
Message par GORDINI 07 le 18/2/2014, 21:23
Bonsoir Marc !
eh oui, c'est ça quand on achète des raretés.... :youpi:
Mais il y a beaucoup de nouveaux membres depuis quelques mois....tu as raison de remonter le sujet à la surface, des fois que quelqu'un , récemment inscrit, aurait des infos sur ce joli petit tracteur !
Re: POURNY
