demontage trompette MF140
Message  chaartan le 22/1/2012, 10:18
Voilà j'ai une jolie fuite et un roulement qui fait du bruit sur la trompette cote Droit(voir la photo très parlante)
Au démontage je suis bloqué, car les deux grandes vis qui tiennent l'aile et traverse la trompette sont bien grippées, si quelqu'un a une astuce je suis preneur. (cela fait déjà plusieurs jours que je mets du dégrippant)
Autre petite question : sur le tambour de frein il manque un petit bout sur la partie extérieur, est ce que je dois le changer ?(voir photo)
Merci pour vos réponse
Chaartan
chaartan
Nombre de messages: 25
Tracteurs: MF 140
Re: demontage trompette MF140
Message  Benhurburg le 22/1/2012, 12:19
Sur le mien j'ai tenté d'enlever les vis :
En remettant les écrous et marteau : rien
Au dégrippant : rien
Au chalumeau : rien
J'ai alors découpé les têtes des boulons pour enlever l'aile ensuite j'ai sorti les vis à la presse non sans mal.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages: 1950
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rosalie-citroen.eu/
Message  chaartan le 23/1/2012, 13:29
"Pas très encouragent tout ça"
Je sens bien que cela va être du plaisir
N'ayant pas de presse, je vais voir du cote du perçage en douceur
Merci pour ta réponse, car j'allais justement essayer le chalumeau.
Chaartan
chaartan
Tracteurs: MF 140
Message  kiva 71 le 23/1/2012, 13:37
pour ton tambour y'a rien de grave, ça peut rester comme ça sans problèmes.
Pour les vis essaye quand même au chalumeau avant, on ne sais jamais
Fais gaffe avec la presse si tu y es obligé, des fois c'est la pièce qui éclate avant que la tige ne bouge :siffle:
Bon courage
kiva 71
Nombre de messages: 326
Tracteurs: Holder AM2-KIVA diesel
demontage trompette M F 140
Message  1342 le 27/1/2012, 17:35
A mon avis j'essaierai le chalumeau ; attention à ne pas trop taper au marteau , la trompette ou le support de l'aile c'est de la fonte.
Lorsque je dis chalumeau , il faut chauffer la pièce en fonte , bien correctement et ensuite refroidir aussitôt avec un tuyau d'arrosage , laisser bien refroidir . En agissant sur le retrait du métal l'on peut casser la rouille ; on rencontre les mêmes problèmes pour les tracteurs qui vont à la plage mettre les bateaux à l'eau.
Nombre de messages: 243
Tracteurs: renault
Message  chaartan le 27/1/2012, 21:49
Merci pour vos messages et conseilles. ami
Toute la semaine (pas trop de temps) juste un petit coup de dégrippant et marteau pas plus et rien ne bougeais.
Tout à l’heure je me lance (le chalumeau est prêt) un dernier coup de marteau et super voilà que ça bouge pour les deux ouf.
J’ai démonté l’aile, mais je crois que pour le reste je n’ai peut-être pas démonté les pièces de la trompette dans le bon ordre.
J’ai sorti la partie centrale en laissant la trompette sur le tracteur
Est-ce que je dois démonter la trompette pour la suite et surtout le remontage après changement des joints + roulement ?
chaartan
Tracteurs: MF 140
Message  mcgyver le 27/1/2012, 22:54
Bonsoir a tous !
As tu étudié cela ???
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Tracteurs_MF-135-140-148-152-158-168-188_Manuel_atelier.pdf
Nombre de messages: 4672
Message  chaartan le 28/1/2012, 09:34
Merci Mcgyver ami , je n'avais pas encore vu cette doc, j'utilise une version plus lights.
Cela me rassure car à la page 44 il indique bien la dépose du demi arbre de roue.
Mais à votre avis vu l’âge de mon 140 serai t'il quand même utile d’aller voir de plus prêt l'état interne de cette partie?
(Donc demontage de la trompette)
chaartan
chaartan
Tracteurs: MF 140
Message  Le Peyrousien le 28/1/2012, 12:24
chaartan a écrit:Bonjour
chaartan
J'aurai tendance à dire oui pour changer les joints et vérifier l'état des roulements.
Bon courage et @+
Nombre de messages: 1447
Voir le profil de l'utilisateur http://lamaisonpeyrousienne.over-blog.com/
