reglage faucheuse
reglage faucheuse
Message  Charioux le 22/1/2012, 08:55
Salut à tous
Je possède, entre autres une faucheuse à barre de coupe qui est un des plus vieux outils de Gravely (1935)
Malheureusement je ne peux m'en servir car elle coupe mal. J'ai changé tous les couteaux et il y a toujours des "trous" dans la coupe. J'ai même vu sur la notice de Gravely qu'il faut jouer du marteau!!!!!!!!
S'il y avait quelqu'un qui aurait la patience de m'expliquer ça, avec photos (peut-être) pour que je puisses essayer cet outil qui dort chez moi depuis des années
merci à celui qui se sacrifiera et mon bonjour aux autres
A Mazet "incorrigible Gravelyste"
Charioux
Routard chanceux
Nombre de messages: 56
Tracteurs: Gravely model D model L Superconvertible Profesional 814
faucheuse
Message  1342 le 22/1/2012, 11:37
Que veut dire , changer les couteaux, est-ce le remplacement des sections sur la lame ou le remplacement des contre plaques sur les doigts !!!
De toute façon , pour qu'une barre de coupe fonctionne corectement , il faut que la section de la lame , passe le plus près possible de la contre plaque du doigt.
Donc un bon alignement des sections sur la lame et des doigts réglés tous à la même hauteur.
Réglage au coup d'oeil et au marteau .
Nombre de messages: 243
Tracteurs: renault
Re: reglage faucheuse
Message  Charioux le 22/1/2012, 14:36
Merci Routard assidu de ta réponse!!
Déjà le vocabulaire: doigt, section, plaque?????? Je crois comprendre que les couteaux s'appellent doigt, est-ce celà?
Ensuite, où faut-il taper? comment? comment caler le tout? Dans un étau? sur une enclume?
Si tu pouvais apporter quelques précisions, ça me comblerait d'aise.
En tous cas, sympa d'avoir répondu
Au plaisir de te lire
AM
Charioux
Routard chanceux
Message  mcgyver le 22/1/2012, 15:01
Salut Charioux !
Si tu nous mettais quelques jolies photos en gros plan ....ça permetrait de te les "Taguer " en mettant des explications
Nombre de messages: 4672
faucheuse
Message  1342 le 22/1/2012, 15:28
Re
Comme dit mcgyver, quelques photos pour être plus explicite
Tracteurs: renault
Message  Charioux le 22/1/2012, 18:39
Salut les deux experts
Je veux bien vous mettre des photos mais en regardant une barre de coupe vous voyez où il faut taper!
D'autre part je suis encore plus nul pour les photos que pour les faucheuses!!!!!!!
Je vais essayer, mais je vous demande un délai pour prendre la photo et la mettre (enfin essayer) sur le site
En tous cas mille mercis de votre sollicitude
A Mazet
Charioux
Routard chanceux
Message  GORDINI07 le 22/1/2012, 18:49
VOICI un exemple pris ailleurs :
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t198-preparons-notre-materiella-barre-de-coupe-des-motofaucheuses-terra
GORDINI07
Nombre de messages: 9860
Tracteurs: LAMBORGHINI
Message  mcgyver le 22/1/2012, 19:14
GORDINI07 a écrit:VOICI un exemple pris ailleurs :
Ben ...avec ça ....tu devrais comprendre
Message  Charioux le 23/1/2012, 07:25
Salut les gars
Remarquable explication: je l'ai juste parcouru et ça devient plus clair! Je vais le lire à fond et bien comparer avec ma barre de coupe, puis imiter.
Il y a des doigts qui sont tordus en bout, il faut que je les détorde. C'est bien la pointe des doigts qu'il faut aligner, pas leur hauteur?
Encore merci pour votre coup de main
A Mazet
Charioux
Routard chanceux
Message  mcgyver le 23/1/2012, 10:35
Si tu as un doute ....essais quand meme de nous le montrer ...via
Si tu ne sais pas les poster ,pas grave ,il suffira de me les faire passer par mail (en piece jointe )
Message  Charioux le 23/1/2012, 15:44
Trop sympa Mc Gyver
Ce qui m'étonne c'est de taper sur ces gros trucs pour les redresser. En fait on met une règle sur l'ensemble des doigts et on voit si ça "colle" partout, car il faut que les sections, comme des lames de ciseaux glissent très près et au même niveau.
Là il me semble que j'ai bon. Ce qui me turlupine c'est le coup de marteau: ça peut se détordre ces gros machins?
Je vais essayer dans la semaine et vous tient au courant
Et encore une fois merci
AM
Charioux
Routard chanceux
réglage faucheuse
Message  1342 le 23/1/2012, 22:54
Dans un premier temps , démonter la lame et aligner toutes les sections , soit dans un étau ou sur une enclume .Aligner les doigts , veut dire , aligner les hauteurs de doigts non pas par rapport à la pointe du doigt , mais par rapport au frottement de la section sur la contre plaque du doigt et ensuite le presse lame à la partie supérieure du doigt vient corriger les éventuelles defauts d'alignements .
Une fois tout réglé , la lame doit pouvoir se manoeuvrer à la main .Trop gourd cela va chauffer , trop libre cela va bourrer le tout est de rester dans la bonne mesure.
Les doigts sont en fonte maléable , donc on peut les régler en tapant dessus de manière modérée ou utiliser un outil qui s"emboîte dans le doigt avec un tube d'un métre de long pour faire bras de levier .
la lame peut être équipée de sections lisses, de sections fauscillées ou sous fauscillées ( des stries sur le dessus de la section ou sous la section ).
Lorsque tout est opérationnel , il faut vérifier le registre , c'est à dire , la lame réculée au maximum la section doit être alignée avec le milieu du doigt dans un sens comme dans l'autre .
Ensuite pour finir il faut régler l'avance , c'est à dire pour une barre de coupe latérale , maximum 90 degrés en position travail ; de manière à récupérer les jeux dans les axes ( réglage par tirant 3 point )
Dans l'écartement des doigts il existe la barre normale 3 pouces ( 76.2 mm ) l'intermédiaire 2 pouces 50.8 mm et enfin la danoise 25.4 mm)
voilà pour l'information.
En début de carrière , j'ai eu l'occasion de remettre des barres de coupes en état , mais aujourd'hui je n'ai plus le même age et il me reste quelques souvenirs
Tracteurs: renault
Message  Charioux le 24/1/2012, 07:17
Salut 1342
Ton explication vient parachever en beauté celle des autres. Ca y est, je crois que je vais pouvoir m'y mettre!!
On aligne, donc, les plaques qui vont sous les couteaux triangulaires pour que chacun frotte pareil.
Je vous remercie vivement tous les trois pour avoir passé du temps à m'expliquer tout ça
Je vous raconterai, quand j'essaierai si j'ai compris!!
André Mazet "Gravelyste incorrigible"
Ps tu n'es pas si vieux, 1342 puisque tu as trois ans de moins que moi
Charioux
Routard chanceux
faucheuse
Message  louis 26 le 24/1/2012, 09:54
Belle démonstration qui me rappel ma jeunesse!!
Louis
louis 26
Nombre de messages: 220
Message  Charioux le 3/2/2012, 18:27
Salut à tous
J'ai eu beau taper et taper, ces ferrailles ne bougent pas du tout. Si je m'en tiens à la comparaison avec les ciseaux, certaines lames glissent juste contre les doigts et d'autres ont un millimètre de "jeu". D'après ce que j'avais compris, en tapant sur ces doigts on pouvait les ramener à 0 jeu.
Affaire à suivre
En tous cas merci encore
A Mazet
Charioux
Routard chanceux
réglage faucheuse
Message  1342 le 4/2/2012, 12:35
C'est bien sûr en tapant sur les doigts que l'on peut modifier leur hauteur avec deux marteaux assez lourd , un marteau pour frapper le doigt et un autre marteau pour faire contre coup .Le réglage s'opère lorsque la lame est retirée de la barre de coupe .Pour vérifier si les contre plaques sont bien réglées , soit mettre une ficelle à la place de la lame ou alors au coup d'oeil ce qui est plus simple.
Mais aujourd'hui les températures sont basses , alors taper sur les doigts avec des températures négatives !! le doigt est en fonte maléable mais par temps froid si l'on tape dessus il peut casser en deux..
Une fois tout réglé , les sections doivent frotter sur les contre plaques sans trop d'écart , et pour finaliser le réglage les presses lame , à la partie supérieure de la barre de coupe , peuvent se régler , toujours par déformation à coups de marteau pour finaliser le réglage ( réglage à effectuer sans la lame dans la barre de coupe )
Bref une fois tout réglé , manoeuvrer la lame à la main et l'on doit pouvoir la déplacer fermement.
Ensuite les hectares vont tombés
Tracteurs: renault
Message  Charioux le 4/2/2012, 21:32
Bonsoir et merci 1342
Sur la notice Gravely ils disent " avec un marteau léger"!! J'ai l'impression que ce n'est pas juste: je vais suivre tes deux coinseils: gros marteau et temps chaud! Bien sur j'ai fait ça dans l'atelier pas dehors avec -10°!!
Je te tiens au courant.... au printemps!!
Encore merci et à bientôt
Charioux
Routard chanceux
Message  Le Gaulois le 5/2/2012, 08:37
Vérifie que le fer plat sur lequel sont rivetées les dents n'est pas trop ondulé.
Souvent le lamier est banané dans les 2 sens, ce qui n'est pas facile à redresser!
Le Gaulois
Le Gaulois
Nombre de messages: 1041
Tracteurs: MF 30
Message  Charioux le 5/2/2012, 10:16
Bonjour et Merci Gaulois
Je crois bien que le mal vient de là, mais je croyais que les doigts corrigeaient ça.
Et donc je vais vérifier ça aussi: c'est un fer plat "ordinaire"? ou un plus dur?
RV au printemps pour pouvoir taper sur les doigts (pas les miens) sans les casser!! Déjà que je vous casse les pieds avec ça!!
Bon Dimanche (au chaud devant la cheminée) et Merci encore
A Mazet
Charioux
Routard chanceux
réglage faucheuse
Message  1342 le 5/2/2012, 12:37
il ne faut modifier la hauteur du doigt que si il n'est pas aligné par rapport à tous les autres, et comme dit le gaulois de vérifier si toutes les sections sont bien au même niveau . Un simple coup d'oeil suffit.S'il y a déformation de la tringle qui supporte les sections , comme je disais antérieurement , il faut commencer par celà .
Mais en aucune manière on ne modifie pas une hauteur de doigt pour qu'il frotte sur la section, sinon à chaque changement de la lame , il faudrait tout recommencer .
Moralité , alignement des sections sur la lame et alignement des doigts. n'est-ce pas oeil de lynx !!!
Tracteurs: renault
