l'Histoire des LOCOMOBILES..........et tracteurs à toute vapeur !
Re: l'Histoire des LOCOMOBILES..........et tracteurs à toute vapeur !
Message par GORDINI 07 le 20/8/2013, 09:44
à vapeur mais pas agricole !!!!
Livarot
Usine Isoroy
Plaque du fabricant
Admission-échappement
tableau électrique
distribution de graissage
Contrôle de niveau d'huile.
Régulateur pendulaire
Volant d'inertie et d'entraînement
Tringlerie (admission, détente échappement).
Détail : articulation tige du piston-bielle
Vue d'ensemble
Détail : Assemblage du volant d'entraînement
Détail : Tuyau principal d'arrivée de vapeur
Détail : Manomètre
Détail : Base de la cheminée
Détail : Massif de la machine
Détail : Condenseur
Détail : Poste de commande
Détail : Soupape de sûreté avec ses poids, et arrivée de vapeur.
Détail : Manettes des purges de vapeur
Dynamo. Détail : Plaque de fabricant
Détail : arbre moteur
Détail : Bielle manivelle avec pompe de graissage
Détail : régulateur pendulaire, tringlerie d'admission et graissage
Nombre de messages : 48077
Message par GORDINI 07 le 20/8/2013, 11:12
une voiture à incendie à vapeur dans une usine du Calvados (à Dives sur Mer)
Détail : marque du constructeur sur le réservoir d'aspiration d'air (face gauche).
Détail : marque du constructeur sur la chaudière
Mécanisme entre le réservoir d'aspiration d'air et la chaudière, face droite
Vue arrière : chaudière, foyer, soutes à charbon et marchepied
vue arrière (détail)
Mécanisme entre le réservoir d'aspiration d'air et la chaudière, face gauche
Détail : réservoir d'aspiration d'air (face gauche).
Détail : réservoir d'aspiration d'air et siège du conducteur, face droite
Vue avant : réservoir d'aspiration d'air et siège du conducteur (face gauche).
Vue latérale gauche (voiture équipée de brancards).
Vue arrière
Vue latérale droite
Vue latérale gauche (voiture équipée d'un timon à traverse pour la traction humaine à bras)
Vue latérale droite (voiture équipée d'un timon à traverse pour la traction humaine à bras)
voiture équipée de brancards pour la traction hippomobile
Message par GORDINI 07 le 25/8/2013, 08:03
Message par GORDINI 07 le 25/8/2013, 08:07
Message par GORDINI 07 le 25/8/2013, 10:55
Message par GORDINI 07 le 2/10/2014, 06:57
Tracteur Agricole à vapeur
Constructeur : William Foster et Cie
Message par jean-jacques rouleau le 2/10/2014, 09:27
Bonjour JP,
Ce qui a de bien avec les photos "détails", c'est le plaisir renouvelé de redécouvrir des détails  non aperçu les 1ères fois :youpi:
J'admire l'esthétisme  et les finitions des pièces sur ces  machines! super!
ami ami MERCI JP!!
A+ JJR24
Nombre de messages : 10210
Message par GORDINI 07 le 2/10/2014, 19:37
De rien JJ ! le plaisir est partagé !
tu fais partie des rares qui s'intéressent à tous les sujets sur les VSA....il y en a certains qui ne sont jamais sortis de leur rubrique préférée !!!!
Merci donc de tes visites et commentaires ! j'ai parfois l'impression de poster dans le désert !
Message par jean-jacques rouleau le 2/10/2014, 20:23
Bonsoir JP,
Je suis heureux de découvrir! apprendre (je ne retiens pas tout!!) ami ami la vie passée est riche d'avenirs :youpi:
Bonne continuation super!  super! . JJR24
Message par klauss64 le 3/10/2014, 00:00
Bonsoir à tous
Bonsoir JP
Que non "tu ne postes dans le désert"je pense que nous sommes beaucoup à apprécier te publications divers
Sur tout ne changes rien
klauss64
Nombre de messages : 1233
Message par cherbe le 3/10/2014, 00:21
GORDINI07 a écrit: j'ai parfois l'impression de poster dans le désert !JP
Que non ! J'ai bien vu tes publis... Qui m'ont laissées sur le cul !
Je me demande depuis longtemps d'où tu sors tous ces documents ? Et ça doit te prendre du temps de tout scanner ?
Quand j'étais gamin, mon père avait un vieux catalogue de machines comme celles-la. J'ai passé des heures à le contempler. Tes documents m'ont renvoyé plus de 50 ans en arrière !
Ceci dit et vu le travail de romains que tu as réalisé, j'espère pour la postérité que tu as une sauvegarde de ces documents.
Nombre de messages : 2245
Message par GORDINI 07 le 3/10/2014, 07:21
Pour tout ce qui est "publicités" postées sur les VSA, je les ai sur papier .(et bien sûr dans mon DD externe)
Pour les photos elles sont pour la plupart trouvées sur le net....
Message par yc3966 le 4/10/2014, 23:55
Salut Gordini07 .
Super reportage . Merci de partager .
Le matériel à vapeur étant très ancien il est rare sur les manifestations . De plus le transport n'est pas facile , engins encombrants st lourds , les anciens n'avaient pas peur de mettre de la "came" .
yc3966
Nombre de messages : 569
VAPEUR
Message par Agatheb2k le 15/9/2015, 16:29
Il ne faut peut-être pas ouvrir un nouveau topic pour ces quelques anglaises inconnues en promenade ?
Ce ne sont pas les ateliers qui manquaient :
Une présentation incomplète en est faite à partir de 0.37 sur => cette vidéo Wink
Elles ne se sont pas limitées à leur île et sont de grandes voyageuses;
Celle de chez Robey & Co du => musée de Szreniawa (photo empruntée à la 6ème galerie)
Le blog => Dampfmaszyny qui traite des machines à vapeur en parle aussi avec ces photos
Pour finir, ce moteur Ruston Hornsby HR6 diésel fait (ou faisait ? la zone est sous contrôle des talibans) fonctionner la turbine à eau pour l'agriculture et l'élevage dans une ferme au Pakistan.
Vendu à Bombay en 1950, perdu puis retrouvé a été racheté en 2004, il a été restauré avec des pièces anglaises sauf engrenages et poulies qui ont été faites sur place d'après les plans fournis par Ruston. La décoration est du propriétaire précédent  Laughing
Agatheb2k
Nombre de messages : 112
Voir le profil de l'utilisateur http://agatheb2k.wordpress.com/
Message par GORDINI 07 le 15/9/2015, 17:40
Agathe, j'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir déplacé ton message ici !!! :siffle:
je n'ai pas encore pris le temps de regarder la vidéo mais je m'en vais la zieuter !!!
Message par Agatheb2k le 15/9/2015, 19:39
Non tu as bien fait, je n'avais encore pas vu la richesse de ce topic, merci Wink et tu connais fort heureusement le forum bien mieux que moi !
Agatheb2k
Message par jean-jacques rouleau le 16/9/2015, 08:25
Les anglais étaient considérés les meilleurs en matière de vapeur :youpi:
Longue vie! à ce moteur Ruston, malheureusement dans un contexte de la folie des hommes!!!
ami
Message par GORDINI 07 le 11/10/2015, 11:52
Message par Mons1971 le 11/10/2015, 12:05
Génial, ce sujet !!!
Et merci à toi, Gordini07, pour toutes tes contributions ici ou ailleurs...!
Mons
Mons1971
Nombre de messages : 133
Tracteurs : Motostandard/Gutbrod 1032
Message par labièle de cadix le 11/10/2015, 12:46
Magnifique, je suis surtout abasourdi par la mise en oeuvre pour la construction de ces machines, fin 19ème et début du 20ème siècle : moyens limités. Conception : pas d'ordinateur, ni CAO DAO, machines-outils pour la construction : balbutiements, énorme travail de fonderie.
Par contre, le monstrueux tracteur à chenille, là je me fendrais bien d'un voyage pour en voir un en état de fonctionner...ça c'est de la mécanique.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1510
Message par GORDINI 07 le 11/10/2015, 12:56
MERCI à tous les deux super! mais à tous ceux qui passent sans rien dire mais qui sont fidèles aux VSA !
Message par cherbe le 11/10/2015, 13:09
GORDINI07 a écrit:MERCI à tous les deux super!  mais à tous ceux qui passent sans rien dire mais qui sont fidèles aux VSA !
Je ne comprends pas la 2e partie de la phrase ?
Ceci dit, moi aussi je suis admiratif de cette belle mécanique élaborée avec les technologies de l'époque...
Et de la recherche passionnée (passionnelle ?) de ces vieux documents !
Message par GORDINI 07 le 11/10/2015, 13:14
Il manque un mot..... :non:
MERCI à tous les deux super! mais AUSSI à tous ceux qui passent sans rien dire mais qui sont fidèles aux VSA !
Message par GORDINI 07 le 29/12/2015, 09:45
Message par castor le 29/12/2015, 12:04
bonjour a tous
je viens de parcourir ces documents très beau merci de les avoirs partagés
vraiment l'homme est inventif ,malgré le peut de moyen qu'il avait
castor
Nombre de messages : 758
Tracteurs : minitauro 60
