ça sent l essence dans l huile et ça claque
Message  philippe2877 le Dim 11 Déc - 20:32
bonsoir je possede un 1050 motostandard;quand je tourne le moteur a la main le piston descend et monte les soupapes aussi ,quand je mets le contacte et je le demarre sans bougie il tourne bien, des que je mets la bougie j ai un claquement l huile sent l essence ; j ai deculassé et je nettoie le piston il est plein de calamine.je vais le vidanger et remettre de l huile que puis je faire d autre ?merci a vous si vous
philippe2877
Nombre de messages: 39
Tracteurs: motostandard 1017;1031,1040,et2 1050 essence et 2 1050 d un ptit staub
Re: ça sent l essence dans l huile et ça claque
Message  Dalton le Dim 11 Déc - 20:48
L'huile qui sent l'essence , ça vient du carbu et en particulier du niveau de cuve ==> flotteur .
Maintenant si ton allumage n'est pas correctement calé , les symptômes sont identiques .
Nombre de messages: 518
Tracteurs: Vendeuvre Super BB
Message  philippe2877 le Dim 11 Déc - 21:07
bonsoir Dalton qui claque peut venir de la alors?y a t il un ordre de serrage pour la culasse?par contre j ai une belle etincelle et il demarre au quart de tour merci cordialement
philippe2877
