direction hydraulique sur avto
direction hydraulique AVTO MTZ 52
Message  renard60 le 25/10/2011, 17:54
bonjour a tous ...pouvez vous m'aider à résoudre un problème ?
voila je viens d'acheter un avto super mtz 52 année 1979 et j'ai un problème de direction....
plus rien je ne plus tourner le volant après changer régler vis de réglage rien a faire je sais que sur forum il y a des personnes très compétentes pour m'aider a résoudre ce problème ou me donner une idée !
je vous remercie ami
renard60
Nombre de messages: 21
Tracteurs: avto super
Re: direction hydraulique sur avto
Message  mcgyver le 25/10/2011, 19:02
bonsoir !
Si le Chasseur 60 (avec son T40 )court apres le Renard 60 (avec son MTZ) il va y avoir du sport !!!!!
C'est une partie de chasse qui risque de durer
Bon plus serieusement :Essais de nous résumer la situation
Comment est ce arrivé ?
Qu'as tu fais ,vérifié ou démonté ?
As tu de l'huile dans la servo direction ?
As tu chargé la doc sur le site ?
Nombre de messages: 4672
direction hydrolique
Message  renard60 le 26/10/2011, 18:31
bonjour ..et merci pour la reponse j'ai acheter le tracteur dans l'etat la personne ma dit qui la changer la pompe voila maitenant je sais pas pars ou commencer j' ai charger la doc
renard60
Message  mcgyver le 26/10/2011, 18:56
renard60 a écrit:bonjour ..et merci pour la reponse j'ai acheter le tracteur dans l'etat la personne ma dit qui la changer la pompe voila maitenant je sais pas pars ou commencer j' ai charger la doc
Tu parles de la pompe de direction ,celle qui est a l'avant droit ?
Message  renard60 le 26/10/2011, 19:12
oui ses bien celle la
renard60
Message  mcgyver le 26/10/2011, 19:17
renard60 a écrit:oui ses bien celle la
Ouvres ta messagerie
Message  chasseurs60 le 31/10/2011, 19:17
pas mal mac
tu es de l'oise renard?
chasseurs60
Nombre de messages: 14
Message  renard60 le 2/11/2011, 06:42
bonjour.. toujours le même problème avec la direction de mon avto mtz 52 après démontage du vérin et contrôler les joints ras j'ai vidanger la colonne de direction et remis de l'huile neuve . avant le démontage... par-contre sur se modèle je ne peux pas mettre de mano pour le tarage indiquer comme sur la doc j'ai des doute sur le débit de ma pompe ami
renard60
Message  mcgyver le 2/11/2011, 10:41
renard60 a écrit:bonjour.. toujours le même problème avec la direction de mon avto mtz 52 après démontage du vérin et contrôler les joints ras j'ai vidanger la colonne de direction et remis de l'huile neuve . avant le démontage... par-contre sur se modèle je ne peux pas mettre de mano pour le tarage indiquer comme sur la doc j'ai des doute sur le débit de ma pompe ami
Et tu ne nous a pas fait des photos de tout ça ....???? :siffle:
As tu deja demonté et nettoyé tes filtres ?
Ta commande de blocage de differentiel est elle mecanique ou assistée ?
Pour le savoir regardes le frein AR gauche (tubulure de sortie ou rien )
Message  renard60 le 6/11/2011, 17:14
bonjour a tous.. je voulais savoir comment faire pour tarer mon clapet de décharge, parce que je ne peux mettre de ma no comme sur la figure de la doc il y a pas de sortie filetée pour adapter le mano merci ami
renard60
Message  stebri01 le 6/11/2011, 17:36
salut tu mais un T sur un des tuyaux et le tour est joué :bizarre:
stebri01
Nombre de messages: 294
Tracteurs: same 250 dt jd 2040 hondaG40
Message  renard60 le 6/11/2011, 17:50
ok merci pour le conseil.. je voudrait bien resoudre se probleme de direction qui ne marche pas
renard60
Message  mcgyver le 6/11/2011, 20:15
renard60 a écrit: bonjour a tous.. je voulais savoir comment faire pour tarer mon clapet de décharge, parce que je ne peux mettre de ma no comme sur la figure de la doc il y a pas de sortie filetée pour adapter le mano merci ami
Bonsoir Renard !
Sois sympa ,mets nous quelques photos au fur et a mesure de l'avancement de tes travaux
Et en plus ça peut aider ...Car pour mettre le mano ,il faut ,je pense oter quelque chose ....
direction hydrolique sur avto
Message  renard60 le 12/11/2011, 19:51
bonjour a tous..suite a mon problème j'ai tout démonter pour vérifier distributeur vérin pompe tarage après tout sa toujours le problème..alors j'ai désaccoupler la direction au niveau des barres d'accouplement et la surprise la direction fonctionne donc j'ai une roue de bloquer dans un bras télescopique ..par-contre un amie ma donner une pompe hydraulique mai l'arrivée et sortie d'huile le diamètre n'ai pas le me me est que sa pause un problème je mai des photos merci ami
renard60
Message  mcgyver le 12/11/2011, 19:58
renard60 a écrit:bonjour a tous..suite a mon problème j'ai tout démonter pour vérifier distributeur vérin pompe tarage après tout sa toujours le problème..alors j'ai désaccoupler la direction au niveau des barres d'accouplement et la surprise la direction fonctionne donc j'ai une roue de bloquer dans un bras télescopique ..par-contre un amie ma donner une pompe hydraulique mai l'arrivée et sortie d'huile le diamètre n'ai pas le me me est que sa pause un problème je mai des photos merci ami
Bonsoir a tous !
C'est quoi qui est bloqué ..???une fusée ???ou un axe de roue ???
Si ta pompe fonctionne ,pourquoi veux tu la remplacer ?
Ta bielle pendante ,etait elle convenablement resserée ?ou avait elle du jeux ?
Message  renard60 le 12/11/2011, 20:33
je sais pas encore. demain nouvelle mission ses soi dans la fusée avec les roulements enfin il y a une roue qui ne pivote plus ni gauche ni droite
renard60
Message  renard60 le 13/11/2011, 09:16
bonjours ..es que il aurait une personne qui a déjà démonter une fusée sur un train avant d'avto mtz 52 pur changer les roulements et joints merci ami
renard60
Message  renard60 le 16/11/2011, 00:25
bonjour..je suis toujours sur ma direction hydrauliques merci pour vos conseils et les doc supers sa ma aider... voila après changer de pompes et fait un tarage a 80 bars la direction fonctionne mais je braque plus a droite que a gauche pourquoi encore merci de votre savoir
renard60
Message  mcgyver le 16/11/2011, 09:55
Bonjour a tous !
Tout dépends de ce que tu as démonté ...;
Un centrage incorrect de la cremaillere interne ...;
Un des 2 verins internes qui bloque...
As tu fais des photos durant ton intervention ?
Message  renard60 le 18/11/2011, 10:03
bonjours a tous..voila je suis toujours sur ma direction hydraulique mise place d'un t pour installer un manometre de pression je suis a 85 bars de pression la direction fonctionne mais le rayon de braquage me semble pas bon.. car quand je cale mon cric sous les renforts de mon treuil je lève le devant du russe et quand je prend une roue pour faire pivoter la direction le rayon de braquage et supérieur a celui hydraulique en marche??? :bizarre:
renard60
