MF 298 + MF 3303 + MF 60HX
Re: MF 298 + MF 3303 + MF 60HX
Message par sebastoph le 25/1/2015, 18:55
bon je vois que ca vous passionne
la suite
hier :
preparation du train avant , verification des filetages , remontage et graissage du verrin de direction , changement des flexible
ce matin
il ma fallut crée une cale pour pouvoir monter une pompe plus grosse sur mon installation d origine
voila coté pompe
et voila coté raccordement
la grosse plaque rectangulaire devra me servir de cale intermédiaire
apres percage (13mm - 24 mm 30mm et 8mm) et un ptit taradage
les vis BTR rentre dans la cale et la pièce ronde se serre sur celle ci
et voila Smile
et voila la pompe est prete Smile
il faut maintenant que je raccourcisse le tube metal (qui touchera le cadre)
et j ai aussi réglé les roulements avant qui avait un peu de jeux Smile (ca se fait comme sur une voiture)
sebastoph
Nombre de messages : 232
Tracteurs : MF 298 / MF 3303 / MF 60HX
Re: Massey Ferguson 145 avec Chargeur MF + Tractopelle MF 3303
Message par jean-jacques rouleau le 25/1/2015, 20:03
Pourquoi une pompe plus grosse? (j' ai peut-être loupé un message?) :youpi:
A+JJR24
Nombre de messages : 11092
Message par sebastoph le 26/1/2015, 09:13
et la pompe plus grosse provient d'un 50D, je l'ai eu avec le moteur que je monte ,donc autant monter celle la avec un axe neuf Very Happy
sebastoph
Message par sebastoph le 28/1/2015, 10:28
reception du matos
le mecanisme se monte
montage roulement
montage couronne de demarreur
je vous ai mis un briquet pour voir la taille du bordel lol
pour vous donner
sebastoph
Message par Gillouz le 29/1/2015, 21:30
ah bien sa avançe
ton briquet c'est un petit ou un grand? ok ok je sors
Gillouz
Nombre de messages : 535
Tracteurs : fiat 25r
Message par sebastoph le 30/1/2015, 14:12
la suite
fabrication de l outil massey 314 pour le reglage des doigts d embrayage
ensuite on demonte le tableau de bord et le boitier de direction (a cause du jeux execessif) pour refection
puis on s attele a demonter la commande de buté c est bien bien bien bien gras
on decape bien tout ! (bien chiant)
puis on sort l arbre , y a un joint plat et un spy a l interieur
bien sur a fallut vidé la boite avant (en gros 70l d huile ...)
et j ai mis en commande les joints qu il me faut Smile
sebastoph
Message par sebastoph le 5/2/2015, 12:10
la suite
j ai ouvert le moteur d origine du tracto , qui était hs
bilan , un support d arbre a cam cassé et une chemise bien bien félé
sebastoph
Message par sebastoph le 9/2/2015, 12:08
reception du joint spy neuf
fraichement monté
reception des joints, donc remontage de celui du bas
celui du haut et l arbre attendrons un peu , je vais m en servir pour centrer l embrayage
mais il me manque encore le joint spy du vilo qui est en cours de livraison
donc du temps on répare les freins
on vire les ailes
et on cherche pourquoi la tirette des frein est manquante .. car , elle est pété Very Happy
on ressoude un boulon au bout comme il faut
et remontage Smile
et voila ca refonctionne parfaitement
(les freins ont du etre refait dans le passé)
sebastoph
Message par sebastoph le 23/2/2015, 09:22
suite du monologue ,( j espere juste que ca pourra aider quelqu un qui verra mon sujet )
renforcement de la plaque de pompe hydraulique (caoutchouc plus long) et fabrication de cale pour rattraper la longeur
j'ai du aussi acheter de la boulonnerie en pouces (c'est comme sur massey) (en gros du 9mm en metrique)
puis changement du joint spy coté boite + joint de flasque + joint de carter (qui pese bien lourd !)
c est propre la dedans
un peu de residu de joint sur la crepine , mais rien a signaler d'autre
bien sur elle a été nettoyer et soufflet
on remonte tout
puis volant moteur
embrayage
on centre le disque avec l arbre de sortie de boite
voila coté moteur c est pret
on remonte coté boite , arbre joint spy , joint plat , changement douille d'axe de buté
puis on met papa dans maman et voila Smile avec une bonne chevre ca se fait bien Very Happy Very Happy
puis le train avant
ensuite
on attaque les roues
démontage des voiles (boulonnerie était pas d origine et plus que morte)
y a de la crasse a enlevé
et de la soudure a faire
soudure puis meulage
grattage grattage (j'ai pas toucher le million Sad )
puis apprêtage des zones mises a nue
on prepare les roues avant aussi
et voila c'est en attente de peinture
l’idéal aurait été de tout sablé , mais bon c est un tractopelle , pas une œuvre de musée , le principal c est que ca soit propre
sebastoph
Message par jean-jacques rouleau le 23/2/2015, 09:49
Non seulement c'est du beau travail! mais en plus on en prend plein les yeux! super! super! ami ami
Curieux, ce volant moteur "échancré"; pour un meilleur équilibrage?
C'est un tracto qui va "dépoter"!!!
A+JJR24
Message par sebastoph le 23/2/2015, 10:23
celui d origine ou celui neuf ?
le d origine j ai vu les meme monté sur des mf 65 et autre
celui neuf est pour un perkins a4.236 donc 168 175 178
et le mecanisme et disque était monté sur un mf 145 (mais volant moteur des 3cyl different)
sebastoph
Message par sebastoph le 12/3/2015, 19:13
sebastoph
Message par sebastoph le 12/3/2015, 20:02
sebastoph
Message par sebastoph le 26/3/2015, 16:16
le 145 a été vendu au profit d'un 298 4rm
sebastoph
Message par sebastoph le 7/4/2015, 10:16
la suite
on sort le monstre
un coup de lavage
et puis on le rentre
puis barbouille Very Happy
sebastoph
Message par jean-jacques rouleau le 9/4/2015, 08:16
Travail impressionnant d'efficacité merci pour les photos, et les retours d'avis!
La rétro est OK?
A+JJR24
Message par Jeep22 le 11/4/2015, 20:03
Fabuleux...
Jeep22
Nombre de messages : 199
re :massey ferguson 145 avec chargeur +tractopelle mf 3303
Message par Ford 84 le 12/4/2015, 18:59
bonsoir sebastoph j'ai un massey 165 il me manque le cable du compte tours j'ai telephonner dans une concession en ardéche il n'avais pas pourrais tu me dire ou on peut trouver de la pieçe pour mf ancien dans le Vaucluse ,je suis du nord Vaucluse , merci d'avance ,ton tractopelle une fois terminer seras trés bien ,moi j'ai un ford 5000 tractopelle non restaure qui me rends de grand services ,a + .
Ford 84
Pilote chanceux
Nombre de messages : 80
Message par Berny le Parigot le 12/4/2015, 21:05
Bonjour a tous
Wouah !!! Quelle beau travail de restauration, chapeau et cela sur les deux engins.
Bravo
Nombre de messages : 2057
Message par sebastoph le 13/4/2015, 08:59
remontage en cours de samedi
celui de dimanche
sebastoph
Message par sebastoph le 13/4/2015, 09:02
jean jacques > retro était ok mais a revisé (joint moteur de rotation com d'hab)
Ford 84 > j ai pris le cable sur carlu.fr je crois en prennant la ref pour 165 mk3
merci aux autres Very Happy
sebastoph
Message par sebastoph le 13/4/2015, 14:18
mise a jour de ma présentation
le 145 a été vendu au profit d un 298
voici une photo de l engin
sebastoph
Message par Jeep22 le 13/4/2015, 15:51
super! super!
Je suis admiratif
Jeep22
Re: Massey Ferguson 298 + Tractopelle MF 3303
Message par jean-jacques rouleau le 13/4/2015, 17:31
Comme Jeep22 super! super! :youpi:
A+JJR24
Message par sebastoph le 16/4/2015, 09:25
hier remontage des filtres a gazoil perkins OEM
reste a purger tout le circuit de Go Very Happy
sebastoph
