MF298 - MF60HX
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: MF298 - MF60HX
Message par CONTAT Jacques le 13/7/2016, 08:14
Bonjour sebastoph,
Accepterai-tu de me faire une photo de chaque pochette de joints montrant la référence (uniquement le piano, pas la rotation arrière) pour que j'essaie de les trouver ?
Ce serai vraiment super sympa de ta part.
J'ai contacté une société de réparation hydraulique qui pourrait me les fournir mais n'ayant pas les références, ils me demandent de démonter l'ensemble des joints, de leur fournir pour qu'ils puissent me trouver (par la mesure) les mêmes.
Hélas, je suis en train de creuser le terrassement de ma maison et je ne peux donc pas immobiliser le tractopelle.
Jacques.
CONTAT Jacques
Nombre de messages : 180
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 13/7/2016, 10:20
je vais te préparer ca Wink
sinon je peux te vendre mon piano + l ensemble des pochettes pour le refaire + flexible qui se trouve dessous
tu le refait tranquille et tu le monte une fois qu il est pret , et le tracto n'est pas immobilisé Wink
sebastoph
Nombre de messages : 234
Tracteurs : MF 298 / MF 3303 / MF 60HX
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 22/7/2016, 14:04
kelke avancé
j ai ouvert les verrins neuf que j avais pour modifier les arrivées d huile , les mettre en haut
un des verrins d origine était tordu et bague hs , et j en avais 2 neuf en stock , il faut juste les modifier pour les mettres en place
bilan coup soude etc
et apres une petite couche d appret provisoire :
j ai refait les pieds de verrins qui était tordu , cassé
il a fallut surtout bcp bosser sur un qui était plié dans les deux sens
en // mon pere est venu me filer un coup de main pour ma cabine :
> reparer toute ce qui était pété (cassé en 3 endroit)
> fabriquer dedans un arceau cage permetttant que bouge moins et plus sercuritaire / solide) + reparation de pas mal de truc pété
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 26/7/2016, 20:23
la suite
soudure sur les verrins faites (verins des pieds)
verrins remonté , pret a etre posé (j attend la confection des arbres au tourneur)
intégration de feux sur la cabine (restera les Longues portées)
+ integration d un essuis glace de matra rancho (j avais ca sous la main)
on attaque le masticage , nettoyage poncage ... etc
nettoyage des vitres aussi
j ai aussi recu une vitre en polycarbonate pour refaire celle du coté qui manque + joint (le pare brise est chez pierrot80400)
puis pose sur le tracto pour marquer l emplacement des trous a faire et different support
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 27/9/2016, 12:03
un peu de niouze
soudure des rehausse de pied
pose a blanc du verrin pour calcul des flexibles
Soudure des fixations du nouveaux bloc de commande
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 1/8/2017, 08:05
voici les dernières photos
c est a contre cœur que je met ce message
je suis contraint de vendre ce tractopelle inachevé
en raison de débilité familiale , je n ai plus la possibilité de travailler la ou je le faisais, et je ne peux donc le finir ... A mon grand regret Sad
il va se retrouver en vente sur ce site , puis sur leboncoin
vu tout ce que j ai fait dessus l'acheteur fera une meilleure affaire que moi ...
me contacter si intéressé
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par jean-jacques rouleau le 1/8/2017, 08:16
Merci pour les photos!  sacré boulot!!!
Bon courage à toi! ami ami
Nombre de messages : 11421
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 1/8/2017, 08:19
j aurais préféré le mettre en photo fini ...
bref , même avec beaucoup de courage , on a pas trouvé de remède contre la connerie Sad
mais merci JJ de ton soutien
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 4/8/2017, 14:07
Voila l annonce est la
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1170879556.htm?ca=21_s
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par francois77 le 17/8/2017, 14:05
Félicitation pour tout le boulot achevé et toute ces photos et ce même si vous n'avez pas le choix que de le vendre.
je me suis régalé à lire tout votre sujet.
Bonne vente.
Petite question ; quel est l’intérêt de souder des rehausse pour les stabilisateur sur le bati ?
francois77
Nombre de messages : 117
Tracteurs : MF40
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 17/8/2017, 14:53
merci francois77
pas trop de touche , peu etre parce qu il est pas fini , je sent que je vais devoir quand même le finir même si ca sera tres galere niveau temps
bref
sur le bati d origine, les verrins de pied , un était mort (tordu + bague hs + joint) j avais deux verrins neuf qui me servait pas r
mais trop long , j ai donc rehaussé le bati pour permettre de mettre le pied comme il faut.
de plus ca ne fait plus forcé le de la meme facon , tout les bati maintenant sont sur élévé
et vu que les axes et fixations était plus ovale et morte que bonne , j ai modifie
voila
Smile la c est tout neuf , verrins , conduit , durite axe , bague etc ...
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par francois77 le 17/8/2017, 15:01
OK je comprend bien Wink
Tes soudures semblent propre . Sur de la grosse ferraille comme ça tu les fais au mig aussi ou à l'arc ?
Car j'ai essayer de ressouder un godet avec mon mig de carrosserie qui pourtant monte assez haut en paramètre ( il faut dire que je suis en fil de 0.6 aussi ) mais je ne trouve pas ça génial... j'hésite à me prendre un poste à l'arc pour ce type de bricole.
Et sinon à tout hasard le 2eme pied / stabilisateur , tu la garder ou pas ?
francois77
Tracteurs : MF40
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 17/8/2017, 20:21
alors :
soudé au mig fil de 1.0 , mig a fond (je me souvient plus la puissance max de ce poste la , j ai changer depuis mais genre 200A
il me restera que le verrin , le pied (la partie carré , a été reutilisé pour le nouveau verrin
oui suivant je peux te vendre ca au detail
pour le moment je ne l ai pas sous la main ( cest encore au hangar ou je ne peux plus aller) mais bientot j aurai récupéré mes affaires donc on pourra voir ca oui
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par francois77 le 18/8/2017, 16:16
Salut , merci pour ta réponse , le mien monte aussi à 200 ou 220a je crois, je vais acheter du gros fil ça devrait aller mieux !!
Et puis OK merci pour le pied on en reparle si j'ai pas trouver d'ici la Wink
J'espère que tu va trouver une solution et pouvoir reprendre la resto du tracto.
francois77
Tracteurs : MF40
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 18/8/2017, 21:17
de toute façon il sera en vente
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 9/7/2018, 07:07
@sebastoph a écrit:voici les dernières photos
reprise de la restauration de ce tractopelle , dans le but de le vendre fini (ou kazi fini)
hier donc , trie des pieces et peinture du bati .... avec 2 ans de retard
les photos arrive
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 9/7/2018, 10:07
voila comment il est resté depuis 2 ans
il m'a servit a faire du bois
puis j ai pu continuer le bati arriere refait
et voila un coup de jaune plus tard Smile
a suivre decapage et reparation du tablier , pied de bras , moteur de rotation etc ....
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 13/7/2018, 13:59
aller un peu karscher pour faire propre
preparation du tablier , support bras et moteur de rotation
et un ptit coup aussi sur le principal , la crasse avait 3 ans lol
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par GORDINI 07 le 13/7/2018, 19:49
Il est vraiment magnifique ce Tracto MF 3303
Nombre de messages : 51402
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 13/7/2018, 22:05
dira t on il a bonne gueule
je tente de trouver le cache gauche coté moteur pour faire propre
et finir la retro et la cabine
puis a vendre (je preferai m occupé du 60hx mais bon  peu pas tout faire
merci du compliment  Very Happy
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 16/7/2018, 10:10
la suite
on vire le vieux bati tout pourri
remplacement des fixations du nouveau bati (fixation par crochet et non plus par axe , ca empeche l usure de ceux ci , les vieux batis avec un jeux monstre
une fois le bati en place
j ai du redemonter les plaques pour modifier le plancher, le bloc hydraulique ne passant pas
pour j ai attaqué l hydraulique des verrins de pied neuf
ensuite avec le tracto j ai viré le vieux bati pourri et j ai ramener le vieux batti de retro propre que j ai; celui d origine étant comme le bati .... tout mort
et j ai remonté le remontage du tablier et et du bloc de rotation
et enfin peinture
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 21/7/2018, 20:01
j ai remonté le siege
j ai remonté le bloc tablier moteur de rotation
et remis / adapté l hydraulique
et comme une banane j ai branché le distributeur a l envers
donc faut remonter pour inverser
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 23/7/2018, 09:31
1968 -> 1991 , y a eu du changement
on rentre la retro pour continuer
remplacement de 2 bagues (cassé)
on resoude une protection qui était manquante
et on repare une fissure
puis peinture
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par sebastoph le 30/7/2018, 14:27
la suite , ... je vois que mon sujet vous passionnes ..
remise en place des verrins
puis reacouplement sur le bati , et raccordement des flexibles
ensuite j ai ramener les godets , nettoyage peinture Very Happy
ensuite , voulant garder la grosse pompe hydraulique pour mon mf 60hx (plus puissant que celle d un 50a) , j ai voulu remettre la pompe d origine qui fonctionnait tres bien
vidange du circuit, demontage raccord et tuyau
et la pas moyen de sortir l arbre de prise.
n ayant aucune prise , j ai déjà essayé de le sortir en le tenant avec un pince et tournant le moteur a l envers (pas inversé sur l arbre)
impossible
je cherche un arbre cannelé avec le meme nombre de dents et du bon diamètre , .. rien , j ai juste trouvé celui la , mais pas le nombre de dent
bon on fabrique un outil
sauf que ... malgré frein et une vitesse enclanché, ca devissé pas et le tracteur avancé ,
apres avoir calé le tracteur et tout bloqué ...
op cassé
on passe a la version 2 de l outil
soudure renforcé au mig (1ere version faite vite fait a la baguette)
puis je chauffe la poulie legerement avec le chalumo
le voila le saligo
ca fonctionne Smile
sebastoph
Re: MF298 - MF60HX
Message par GORDINI 07 le 30/7/2018, 14:38
bonjour BRAVO à toi pour le travail effectué sur ce tracto !!!!
il est magnifique !
merci pour toutes les photos! ami
Re: MF298 - MF60HX
