conseil pour l'achat d'un massey ferguson 35
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour a tous , voila je suis sur le point d'acquerir un massey fergusson 835 pour une valeur de 500 euros. LE moteur a demarrer au quart de tour apres une non utilisation de 3 ou 4 mois avec une fumée noire quand meme mais je pense que cela est normale vue son age (1958 et 3200 heures). Le seul probleme est que le verrin de relevage ne marche plus , le propriétaire m'a dit qu'il fallait le changer donc je ne sais pas si c'est le cylindre , le piston ou tout l'ensemble qui est mort. De plus le tracteur n'a pas de bras.
En revanche je connais un autre tracteur un ferguson35 ( pas le moteur perkins) qui est a vendre pour le meme prix mais celui ci a un probleme moteur ( poulie arbre a came qui entraine la pompe a injection qui n'a plus aucune dents). Et en derniere solution je connait un mf 25 pour 1000 euros de plus, apparement en bon etat.
Que me conseillez vous d'acheter: soit un des deux premiers , soit les deux premiers ou soit le dernier mentionné ci dessus. Et si vous pouvez me preciser si les pieces se trouvent facilement ou pas. L'utilisation de se tracteur me servira a sortir un petit peu de bois et labourer un petit jardin essentiellement. Merci pour vos reponses en esperant de ne pas avoir été trop long.
stephane43- Nouveau membre
- Nombre de messages: 9
Salut stephane43,3200H c'est pas beaucoup pour un 835.
Il faut tester la prise de force aussi(pdf)
Pour ton pb de relevage ça peut venir de la pompe hydraulique.
Pour le MF25 tu dis 1000E de plus ,là je trouve que ça fait cher.
Les pieces MF25 ,835 et 35 se trouvent encore de nos jours sauf peut-etre les pompes de relevages ou l'arbre primaire de pdf en sotie d'embrayage sur le 25.
Pour labourer le jardin et sortir du bois,les deux vont bien.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3964
Re: conseil pour l'achat d'un massey ferguson 35
Pour tout ce qui est anglais ou americain (tracteurs, voitures, ...) on trouve generalement toutes les pieces en ligne sur internet, par exemple:
http://www.ssbtractor.com/massey_ferguson_tractor_parts.html
Pour le conseil d'achat, idem ci dessus, pas le 825, pour les 835, ca depend de l'utilisation envisagée, de l'etat de ce qui marche par raport a cette utilisation.
perso, a etat identique, je pencherais pour celui a relevage hs, c'est peut etre pas grave. c'est un pari quoi...
miniac007- Résident permanent
- Nombre de messages: 104
Tracteurs: SFV 202, Deutz F2L612, Breaks Volvo...
Merci JR et miniac pour vos réponses.Il est vrai que 3200 heures c'est peu , je vais retourné le voir pour me descider, après a voir si je prend le fergusson 35 (arbre a came a changer)pour recuperer les pieces.
Quand au site que tu m'as mis en lien il a l'air assez complet par contre il va falloir que je revoye mes cours d'anglais (
). D'autres membres peuvent continuer à me répondre ca m'aidera a me decider, merci encore.
Ca pour du massey l'anglais est utile pour avoir des pieces a bon prix
. Ensuite, entre site US ou GB, a voir, sachant qu'avec le cours du $ en ce moment, les US c'est avantageux, d'autant plus que si tu fais envoyer par la poste (pas fedex ou ups), tu peux parfois (souvent) echapper à la tva
3200 heures ??? c'est peut etre 13200 !
c'est courant
mick:renault_d22:
c'est courant
mick:renault_d22:
mick- Résident permanent
- Nombre de messages: 110
Tracteurs: multi -marque (50)
effectivement ca peut etre 13200, mais le gars en question m'a assuré que c'était bien son nombre d'heure , maintenant il peut raconter des histoires. Son garage était la caverne d'ali baba ( 3 massey 835, 2 pony, des pieces de partout et dehors des tracteurs en cours de rénovation) et moi etant un passionné de tout ce qui ronronne on a vite sympathisé, mais ca veut rien dire.
bonjour a tous et mercie encore pour vos reponses. Ca y est je suis en pocession du massey a 500 euros, il demarre bien (fume un peu mais apres une bonne revision ca devrait etre bon) et normalelment cet aprem je vais chercher les pièces cassées (verrin de relevage fendu), je vais essayer de mettre les photos si j'y arrive . BYEhttp://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12519277http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2&u=12519277
Salut Stephane43
J'ai modifié ton lien.
500 euros, je crois que tu as fait une bonne affaire. Il n'a pas l'air d'étre trop abimé, en tous cas pour la carrosserie. Pour le reste, tu verras à la longue. S'il démarre bien, c'est déja un bon point. Aprés une petite remise en état, il va te rendre de bons services.
Continu à mettre des photos, surtout du relevage démonté pour qu'on participe avec toi à cette restauration.
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Salut stephane43,bel achat, felicitations.
Il demarre bien en plus ,c'est bon signe pour un 35.
Je suis aussi très interessé de voir les photos du depannage.
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
bonsoir a tous , ca y est j'ai les pieces: pompe de relevage , bloque sous le siege complet avec le fameux verrin , les barres de relevage, un train avant, un capot et un siège qu'il m'a donné, un système d'accroche automatique ? , les crochets de derrière et 8 plans de tomate (hihihi) pour 300 euros . Je pense qu'il n'y a pas de mal. Et pour les photos c'est promis je les mets dans la semaine etant donné que c'est sur ce forum que j'ai trouvé les choses les plus interessantes ( revue technique et pages perso , felicitations d'ailleurs). aller a plus dans la semaine . Bye a tous.
bonjour a tous , voila comme prevu , les photos du démontage:
tout d'abord le demontage du couvercle de relevage
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12519277
ensuite la photo du verrin fendue:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=12519277
et puis enfin la photo du carter avant nettoyage:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=12519277
Apres tout cela le relevage fonctionne, de plus j'ai effectué une bonne vidange moteur, changement des filtres a gasoil , du filtre a huile , nettoyage du filtre a air et reglage des culbuteurs, et controle du calage de la pompe. Je l'ai encore demarré ce matin , il est partie au quart de tour. Le seul petit probleme est qu'il fume pas mal le cochon surtout a l'arret qu'il soit chaud ou froid (Une fumée bleu grise qui piquent les yeux dans la grange) . En roulant je ne constate pas cette fumée ou tres peu lors de l'acceleration. Si quelqu'un pouvait me donner un petit avis sur ce probleme. Apres plusieurs lecture sur le forum je pensais a un probleme de debit de gasoil , mais si quelqu'un pouvais m'expliquer le procédé exacte de reglage.
Voila, en attendant un bon nettoyage , un peu de peinture et le montage d'une cabine demonté sur un ferguson 35 , je vous dit a plus. bye bye.
félicitation à toi pour ce beau petit massey, pour la fumée, j'en possédé un aussi avant mais en moin bon état niveau moteur (démarrage très dificile), pour la fumée tu peut peut etre vérifier le tarage des injecteurs peut etre qu'il "pisse" vérifie les !!! voila bon continuation!!
vendeuvre 55- Pilote assidu
- Nombre de messages: 95
Tracteurs: vendeuvre md 500 b
Salut stef43,merci pour les photos,c'est super interessant pour moi.
Je suis fan du 35,j'en cherche un a bon prix près de chez moi,pendant ce temps je prends des infos .
Pour l'intant j'ai un 825,je suis en train d'en negocier un autre ,un 25 vigneron en bon etat.Un jour viendra et le 35 arrivera!!!!
A+JR
A+JR
jr- Modérateur
MASSEY FERGUSON 35
BONJOUR
A L ATTENTION DE JR JE POSSEDE UN MASSEY 35 EN EXCELLENT ETAT;
2500 HEURES GARANTIES PNEUS ARRIERES NEUFS, et ............IL EST A VENDRE
PAT812- Nouveau membre
salut Pezous
bienvenu sur les VSA ..
evitez d ecrire en MAJUSCULES s il vous plait ...
mettez des photos de votre tracteur , c est plus facile pour le vendre ..
a+..Gilles81
a+..Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
PEZOUS a écrit:BONJOUR
Bonsoir ,bienvenue.
Merci de l'info,mais entre temps j'ai réalisé mon rêve, un superbe 37 moteur A3.152
.Merci quand même.
A+JR
jr- Modérateur
massey ferguson 35
salut. joli tes photos de demontage!! mon massey fume aussi et me pique aussi les yeux mais c'est un plaisir d'être dessus je me régale
fiatagri127- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 27
Tracteurs: Massey Ferguson 35
massey ferguson 35
c'est pas le même état aussi (c'est ma photo principale à droite)^^
Sujets similaires» Achat de billets vendredi pour samedi
» Conseil pour un DeathScythe
» Quelques conseil pour un débutant
» Achat à Hong Kong
» Scrappez gratuit - jusqu'au 100% de votre achat retour
» Achat à Hong Kong
Page 1 sur 1
