tracteur holder a15
tracteur holder a15
Message par paulvin le 5/11/2011, 18:55
bonjour a tous
je viens d acquerir un holder a15,demarrage avec une meche ,je pense que c set un 2 temps ,un reservoir a huile pres du gazoil sers je pense ,au graissage du moteur ;mais pres de la pompa a gazoil un petit hublot avec de l huile ,il sert a quoi et quelle type d huile?
DE PLUS IL FUME alors segments ou reglage de la pompe ?
voila je vous soumets mes questions,mais quand on n a pas de notice!!!!
si qlq peut me procurer une notice ,avec participation ,sera le bien venu!
paulvin
Nombre de messages : 7
Tracteurs : vierzon ,zettelmeyer ,vendeuvre ,fiel marchall
Re: tracteur holder a15
Message par GORDINI 07 le 5/11/2011, 22:14
Il s'agit bien d'un moteur Holder Diesel 2 temps !
ces moteurs fument mais ce n'est pas grave !
par contre ne jamais les faire forcer à bas régime ! ne pas hésiter à les faire monter dans les tours !
voici la pub :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/pub_holder_A15.pdf
Nombre de messages : 48159
tracteur holder a15
Message par paulvin le 2/12/2011, 21:41
je recherche doc pour entretien tracteur a15 ?
MERCI D AVANCE
paulvin
Message par Hauffman le 13/12/2011, 00:02
j'ai un A12, et il fume aussi. En fait, ils fument tous un peu, ce sont des diesel 2 temps... c'est normal.
Hauffman
Nombre de messages : 40
Message par vosgespatte le 15/12/2011, 20:39
j'ai celle du a 18
vosgespatte
Nombre de messages : 456
Holder A15 demarre mal
Message par dudule30 le 21/4/2015, 20:00
Bonjour j'ai un A15 qui démarrait tres mal, J'ai demonté le demarreur, enlevé 35 ans de poussiere et autre et depuis avec une bonne batterie il demarre sans probleme avec la surcharge
dudule30
Nombre de messages : 12
Tracteurs : FIAT 332C/MAC CORMIC DTD5/HOLDER A15
HOLDER A15
Message par dudule30 le 4/5/2017, 22:17
Pas de problème pour la fumée a bas régime, c'est un 2 temps diesel!dans le resevoir à huile mettre de la monograde comme autrefois, pour le démarrage demonter le demarreur enlever la poussiere, moi il y avait meme des bouts de bois, aujourd'hui il démarre nikel sans petards meme l'hiver . Si tu veux j'ai le manuel d'entretient, je peux t'en faire une copie .
N'hésite pas a l’accélérer ils ont horreur du ralenti .
Fais attention à la direction elle est redoutable
Dudule30
dudule30
Message par GORDINI 07 le 5/5/2017, 06:55
@dudule30 a écrit: Si tu veux j'ai le manuel d'entretient, je peux t'en faire une copie .
Dudule30
Bonjour voisin !
On est preneurs de ta doc pour la mettre dans la bibliothèque des VSA...est-elle sous forme de fichier PDF...?
JP de Nîmes
Message par dudule30 le 5/5/2017, 16:52
Bonjour voisin, de Nimes ou de l'ardeche?
Non c'est un manuel, dés que j'ai un moment je le scannerai et te le ferai passer
dudule30
Message par GORDINI 07 le 5/5/2017, 21:48
Ok Merci à toi ! ami
voisin parce que j'habite à 10 km de Nîmes mais si tu as des attaches en Ardèche, j'en ai aussi !!!!!
Message par dudule30 le 7/5/2017, 08:34
Bonjour JP
J'ai scanné le manuel, comment je fais pour te l'envoyer
dudule30
Message par GORDINI 07 le 7/5/2017, 11:55
Déjà ? affraid
Il faut le mettre en fichier PDF et ensuite tu l'envoies par mail à Stéphane : vieilles.soupapes@free.fr
