différence entre un MF 175 et 178
Message par larmance le 26/10/2011, 00:39
quelle est la différence entre le MF 175 et 178, comment les reconnait on ?
j'ai acheter un 178 mais je me demande si en réalité ce n'est pas un 175, j'aimerai l’équiper d'un kit de direction assistée et entre les 2 ce n'est pas le meme modele, c'est pour cela que je doit en etre sur
merci d'avance de vos réponses
larmance
Nombre de messages : 94
Tracteurs : MF 178
Voir le profil de l'utilisateur http://www.larmance.fr
mf
Message par jean-yves massey ferguson le 26/10/2011, 18:56
salut a tous
si je me trompe par ? a verifier le 175 est avant 1970 moteur a4 236 pont rond 178 apres 1970 a4 248
Nombre de messages : 231
Tracteurs : massey ferguson mf 590 4.4
Voir le profil de l'utilisateur http://jean-yves.sinic@wanadoo.fr
Re: différence entre un MF 175 et 178
Message par larmance le 27/10/2011, 19:28
merci jean-yves pour ta réponse, ou peut on trouver ce numéro ?
larmance
Tracteurs : MF 178
Message par 101sr le 27/10/2011, 20:16
Le numéro doit etre sut une plaque rivetée sur la pipe d'admission, malheureusement, avec le temps on ne peut pas toujours lire.
Par contre, les trompettes carrées sont typiques des 165 MKIII, 178, 188...
Gilles
101sr
Nombre de messages : 452
Message par seb057 le 27/10/2011, 22:01
pour ce qui est du type moteur ,effectivement la plaque rivetée sur le collecteur d'admission si elle existe encore
sinon,il faut regarder le numero de serie frappé sur le bloc cylindres; ce numero est normalement au dessus de la dynamo (ou alternateur), bien netoyer la zone, souvent recouverte de crasse et autre depots
si c'est un 4.236 (175) ca commence par 236FA ou 236UA (suivant si le moteur a été produit en france ou en angleterre);pour le 4.248 ca commence par 248FA ou 248UA;
un truc plus simple pour distinguer les deux modeles de tracteur, le 178 a une entretoise entre la boite de vitesses et le carter de pont arrière (empattement ralongé); le 175 ne la possède pas sauf cas très particulier(reducteur vitesses rampantes)
pour ce qui est des trompettes carrées , j'ai un 165MK3 equipé ainsi,;alors que celui du voisin un peu plus ancien a les trompettes rondes,il l'a eu neuf et il s'agit pourtant bien d'un MK3 (perkins 4.212),
sebastien
seb057
Pilote chanceux
Nombre de messages : 80
Tracteurs : mf 140,165,398,699,399
Message par larmance le 28/10/2011, 13:03
je viens de trouver le numéro c'est 248 ua 9020, donc si j'ai bien compris c'est un 178 ?
larmance
Tracteurs : MF 178
Renseignements
Message par Charly mf le 17/7/2017, 21:26
Bonjours peut on mettre un perkins a4.236 en remplacement d un a4.248 ? Merci
Charly mf
Message par GORDINI 07 le 17/7/2017, 21:30
Bonsoir Charlie et bienvenue ! ami
n'oublies pas de te présenter ici :
Nombre de messages : 48447
