LEmac cormick f 240 ne démarre plus
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum j'ai 14 ans je possède un som 40 que je suis en train de restaurer mon grand père a un som 20 d ou je fait les réparation nécessaire bon je ne sais pas si j'ai le droit de me présenter sur cette partie du forum mais bon dite moi si je ma trompe bon donc en résumé je suis un mordu de machinisme agricole en particulier des soméca (ma première ou j'étais pris en photo sur le som 20d j'avais 1ans )bon maintenant je vais vous expliquer mon problème j'ai un copain qui possède un mac cormick f 240 qui ne démarre que quand on le tire mon amis ma dit que c'est les bougie de préchauffage (d'ailleur il n'y en a que 2 de branchées ) donc si quelqun a le shéma électrique il me sera bien utile et
donc comme je suis qu'un débutant en mécanique je ne sais donc pas exactement d'ou ca vient !! bon voila tout il faudrait aussi que l'on me dise si je doit ttutoyer ou vouvoyer car je ne voudrais surtout pas parrètre mal élevé !!
merci d'avance pour vos conseil !!et astuce !!
Salut a tous quentin !!
Perrusson Quentin- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 25
Tracteurs: som 40 et mon papy un som 20d
Re: LEmac cormick f 240 ne démarre plus
je n'ai pas le shema electrique sous les yeux, mais pourrais te le faire parvenir si tu veux!
mais si le 240 de ton copin n'a que 2 bougies branchées, cherche pas!
sur ce moteur les bougies sont branchées en serie, c'est à dire que le courant passe d'une à l'autre, ce qui fait que si une est defaillante, aucune ne chauffe!
le branchement est le suivant : coté tableau de bord, arrivée en haut de la 1ere bougie, pont en bas entre la 1ere et la 2eme, pont en haut entre la 2eme et la 3eme, ainsi de suite!
en esperant que tu est compris quelque chose à mes explications!
a bientot!
j'oubliai, sur un forum en principe on se tutoie, on est là pour s'entraider!
a bientot!
- Nombre de messages: 1491
salut, si ton moteur fonctionne comme mon F235 il est normal qu'il ne démare pas si toutes les bougies de préchauffages ne fonctionne pas. ces moteurs ne demarre pas sans préchauffage. a+
batist58- Apprenti
- Nombre de messages: 10
salut Quentin
bienvenu parmi nous
j apprecie les nouveaux membres sur la façon que tu t es presenté ..un jeune de 14 ans qui donne la leçon de politesse a certains qui se croyent tout permis ..
sinon comme t as dit les autres membres , cela proviendrais des bougies de prechauffe ..tiens nous aux courants et fait des photos des tracteurs , on aime ça ..
salutations
bienvenu parmi nous
salutations
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
j oubliais de te dire que tu peut télécharger de la doc gratuitement sur le site ..clic sur " Tracteurs" et les marques s affichent ..reste plus qu a chercher ..
a+...Gilles81
a+...Gilles81
Salut Quentin
Pour un premier post sur ce site, tu as fait ce qu'il fallait faire.
Une présentation en régle qui nous incite à t'aider.
Je suis de l'avis de Gilles81, pour cette leçon de politesse.
Pour venir au probléme du tracteur de ton copain, le shéma électrique
du F240 est sur ce site.
http://vieilles.soupapes.free.fr/mc_cormick_international_farmall_240/pdf/240-1.pdf
Un petit astuce pour voir "sans démontage", les bougies si elles fonctionnent tu préchauffes plusieurs fois et avec les doigts tu dois sentir
les bougies chauffer. Si elles reste froide, là, il y a probléme.
Tiens nous au courrant de cette affaire.
Jalavi
Jalavi
jalavi- Modérateur
- Nombre de messages: 2105
Bonjour a tous et merci pour la convivialité de ce forum !!
Je vais regardé de suite regardé le shéma électrique et regardé cela de plus près sur le mac cormick il me semble qur le bougie sont relié entre elle par une tige (et non pas un fil) entrer elle je me trompe ou le f 240 a été bricolé ??Bon je regarde ca en vitesse et a près je part bossé sur la som 40 car il reste tou le corp du tracteur a nettoyer
encore merci pour votre chaleureux accueil !!j'aéi aussi une pettite question ..combien y a t'il de membre inscrit sur le forum ???
merci a tous
A + quentin
merci a tous
A + quentin
Salut quentin et bienvenu ,tu as raison les bougies sont reliées par une tige,c'est d'origine sur le F240.
A+JR.
A+JR.
jr- Modérateur
- Nombre de messages: 3964
Pour les stat,c'est marqué en bas du forum,aujourd'hui on est 868 membres inscrits.
jr- Modérateur
salut Quentin
bienvenue,mais on te l a deja largement dit
pour un montage en serie,tu verras sur la tete de la bougie, l arrivée depuis la bougie precedente et le depart jusqu à la bougie suivante sont separés par une rondelle isolante assez epaisse (5mm env)
ton montage avec du rigide est normal
à+
yves
à+
yves
yves- Résident permanent
- Nombre de messages: 817
sur un montage serie, il y a 1 arrivée et 1 depart apparents, alors que pour un montage paralelle, il y a un fil qui parcours toutes les tetes de bougies et le retour se fait de façon classique par la masse!
a+ jc
a+ jc
bonjour a tous et merci pour vos conseil
combien coute une bougie de préchauffage ???SINON
je vais allez regardez si il n'y en a pas sur la boutique du tracteur !!
par contRE je n'arrive pas a télécharger le guide d'usage et d'entretien car j n'est pas le logiciel dont le nom ma échappé
a+ QUENTIN
a+ QUENTIN
Pour lire les revues techniques et livrets d'entretien il faut Acrobat Reader.
Justement les Vieilles Soupapes te donne l'occasion de le télécharger pour l'installer sur ta machine.
Pour cela il faut que tu ailles dans la rubrique tracteurs puis tu choisis ton tracteur (pour toi MC Cormick) puis ensuite, le modéle (F240) puis dans documentation.
Je pense que tu y est déja allé, mais tu n'a pas fait attention
Là, tu lis tout ce qui est marqué, et tu verras l'icône
qui te feras télécharger Acrobat.
Ensuite tu pourras lire toutes les revues techniques que tu veux.
Jalavi
qui te feras télécharger Acrobat.Ensuite tu pourras lire toutes les revues techniques que tu veux.
Jalavi
jalavi- Modérateur
bonsoir tout le monde,
ou se trouve la rubrique tracteurs, sur celle marquée comme ça, je tombe sur des tracteurs à vendre, pas sur de la doc!
d'avance merci!
d'avance merci!
Salut dromadraire la rubrique tracteur se trouve a gauche du site juste dessous accueil
jr- Modérateur
Sujets similaires» LEmac cormick f 240 ne démarre plus
» Mon Mon Mc Cormick D439 fume en continu et démarre mal
» Mc CORMICK F137 B
» probleme de reglage pompe d injection d un mc cormick D326
» JD 3120 ne démarre plus
» Mc CORMICK F137 B
Page 1 sur 1
