PB prise de force same minitauro
Message  phil44 le 12/5/2008, 18:23
je suis nouveau ici. je ne suis pas agriculteur mais je possede toutefois un same minitauro 50 qui me pose un soucis au niveau de la prise de force..
a vide la prise de force s'enclenche sans soucis.. par contre ses qu'elle est acouplée soit a un gyro,soit un rotovateur.. plus moyen de l'enclencher.comme si je passais des vitesses sans embrayer, par contre en position ,fonctionnement avec l'avancement du tracteur pas de soucis.. je comprend rien..lol
et je n'ai pas de revue technique..
si quelqu'un connaissait ce pb.. se serait bien sympa d'essayer de m'aider.
phil44
Nombre de messages: 1
prise de force same
Message  fhill66 le 27/5/2008, 07:57
j'ai le meme probleme que toi avec mon Delfino et je n'ai pas eu encore de réponse,par contre ta revue technique est très courante sur ebay ou sur d'autres supports.
la seule chose que je sais, c'est que c'est une maladie du Same, je pense que c'est un problème de fourchette un peu trop fragile ou la vis de la fourchette .
si tu as des infos ça m'interresse aussi car le mien n' a plus de prise de force non plus.
a bientot.
philippe
fhill66
Nombre de messages: 13
Re: PB prise de force same minitauro
Message  jalavi le 1/6/2008, 07:29
Salut Phil44
Le problème que tu rencontres sur ton tracteur c'est l'embrayage de ta
prise de force.
Tu es en position embrayé
Sur le Same je pense que c'est une manette qui sert à embrayer cette prise de force. Est elle bien en position débrayage quand tu enclenches ton sélecteur à 540 tr/min.
ou,
Si l'embrayage se commande par la pédale d'embrayage d'avancement du tracteur, appuis tu assez fort sur cette pédale.
Sur les 2 systèmes on peut régler la garde pour débrayer plus fort.
Jalavi
jalavi
Nombre de messages: 2105
Message  lolo07 le 26/3/2011, 12:16
je viens d'acheter un minitauro 50 aussi. peux tu me dire comment on enclenche la prise de force, je n'arrive pas à trouver. as tu de la doc sur l'entretien et le fonctionnement?
merci d'avance et bonne journée
lolo07
Nombre de messages: 8
Tracteurs: SAME Minitauro50
Message  muppet le 19/6/2011, 20:36
salut a tous décidément pas évident cette prise de force moi j arrive pas a trouver ou ca pourrai se déclencher si quelqu un a des info merci a tous
muppet
Nombre de messages: 18
Tracteurs: jhon deer 310 et same minitauro 50
Message  lolo07 le 21/6/2011, 14:10
la prise de force du minitoro 50 se commande par un levier situé en bas à droite sous le siège. pour pouvoir l'enclencher il faut appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. en effet cette pédale à 2 courses :
- la 1re course sert à débrayer les vitesses
- la 2nde course sert à débrayer la prise de force
j'ai réussi à trouver la doc tk sur le site de same italie (on ne la trouve que sur celui là). si vous la voulez dites le moi et donnez moi votre adresse mail
à +
lolo
lolo07
Message  raphael 37 le 21/6/2011, 17:19
bonjour.la pdf proportionnelle à l'avancement s'enclenche sur la boite de vitesse,donc c'est l'embrayage d'avancement qui intervient.par contre,si tu ne peux pas enclencher ta pdf 540 en débrayant à fond,c'est que ta butée de pdf ne décolle pas le mécanisme du disque de pdf.donc soit tu as trop de garde,soit la butée est morte,soit tu as un ou plusieurs doigts du mecanisme d'embrayage de pdf cassés ou déréglés.si il y a une trappe d'accès,va y voir.le fait que tu peux enclencher à vide est cohérent avec ces explications, car l'arbre de pdf tourne librement.j'espère que c'est clair :bizarre: .à+(nb : ça pue le coupage en 2 cette affaire....)
raphael 37
Nombre de messages: 197
Tracteurs: Mc Cormick FV 235 D vineyard
Message  muppet le 26/6/2011, 21:41
salut lolo 07 si tu pouvais m envoyer cette doc ca serai super cool car je pense que ma manette de pdf doit etre cassée et je ne trouve pas l endroit ou elle pourrai etre merci d avance voici mon ad melguybs@hotmail.fr merci encore
muppet
Message  lachignole le 27/6/2011, 09:51
Moi j'ai un minitauro 60 et j'ai également mis un peu de temps à m'habituer pour la prise de force. Il y a plusieurs crants. 4 sur le mien.
J'ai perdu le livret d’entretien kelkun c ou je peux en retrouver un?
lachignole
Nombre de messages: 353
