farmall cub
farmall cub
Message  anthony le 29/4/2008, 13:29
bonjour a tous j'aurais aimer savoir trois choses
1: pourquoi certaine calandre de CUB (calandre type cub français) sont peinte en blanc et d'autre de couleur rouge comme le reste de la carrosserie?
2 : ayant reçu mes segments racleur je doit les retailler le souci c'est que je ne sais pas comment les retailler ou plutot quel outil je peu utiliser?
3: comment replacer mes segment sur mon piston sans les cassés etan des segments asser fragil?
Merci pour votre aide A+ anthony
anthony
Nombre de messages: 115
Tracteurs: Farmall cub Americain 1951
Re: farmall cub
Message  yves le 29/4/2008, 22:56
salut Antonhy
-la peinture sur les calandres et les jante est une question de millesime ou de remplacement desdites par les memes de production plus recente
-si ton racleur est à recouper, tu t es planté dans la reference
-je te prends demain une photo d une pince à segment,tu verras à quoi ça ressemble(il parait qu on peut faire sans,en ayant une,je ne peux pas te dire)
à+
yves
yves
Nombre de messages: 817
Re: farmall cub
Message  anthony le 30/4/2008, 20:14
Merci yves merci pour ton message en faite je n'ai pas reussi a avoir des segment de la cote exact c pourquoi j'ai trouver des segments de taille presque identique seulement il faut que je les retailles un peu..
anthony
pince à segments
Message  yves le 1/5/2008, 13:35
salut Anthony
voila la bete,jai pas de segments sous la main pour te faire une demo
ça marche comme ça
prehension du segment,repos et ouvert,le segment se glisse entre les machoires de la pince,ensuite tu ouvres le segmennt sur sa coupe pour l enfiler sur le piston
fabrication Benmuller
pour ce qui est de ta coupe de segments,toi ,tu n y arriveras pas:trop de cotes à respecter,le jeu à la coupe a trop d importance pour faire ça à main levée et l acier est trop raide pour envisager un outil maison
à+
yves
yves
Re: farmall cub
Message  anthony le 1/5/2008, 17:55
merci yves je n'avai jamai vu cet outil avant je vai essayer de voir avec un professionnel pour la coupe de mes segments...
merci encore pour les renseignement et les photo
anthony
anthony
