petite question hydraulique
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour, je veut me lancé dans la réalisation d'une fendeuse, je vien de récupérer une pompe hydro de 100 bars en pression max, es-bien suffisant?
merci d'avance
merci d'avance
tdx 44- Apprenti
- Nombre de messages: 15
Re: petite question hydraulique
Bonjour a tous!
La force exercée sur le coin est egale au produit de la surface (en centimetre carré ) du piston de ton verin ,multiplié par le chiffre de la pression maxi (exprimé en kg /cm2 )
La pression maxi de la pompe n'a qu'une incidence relative ,puisque ce n'est qu'une partie d'un sous ensemble
Pour faire simple :plus le verin est de faible diametre ,plus la pompe doit etre capable de monter en pression (pour assurer un travail déterminé)
Vient ensuite la question du debit ,qui determine la vitesse d'execution
mcgyver- Résident permanent
- Nombre de messages: 4672
Salut tant moin tu aura de pression tant plus il te faudras un gros verin apres tous depent d'une fendeuse de combien de tonne tu veut realise!
GEO140- Résident permanent
- Nombre de messages: 667
apparement ce serrai 008 cm3/T, donc pas enorme je pense, il va falloire un gros verin mais apres la vitesse serra lente?
quand pensez vous?
quand pensez vous?
tdx 44- Apprenti
Il faut au moin un verin avec un fut de 100mm diametre du piston.Moi je suis en cour de realisation d'une fendeuse il y a d'ailleur le poste avec les photos sur le forum c'est une 16 tonnes avec verin en fut de 100 et tige de 50 avec une pression de 190 200 bars.Pour la vitesse la pression n'a rien à avoir ses le debit de la pompe qui donne la vitesse du verin avec un fut de 100 il faut au moins du 30 35l/min.Le poste http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t11473p20-realisation-fendeuse?highlight=realisation+fendeuse
Pour un vérin de diamètre intérieur de 10cm , à 540 tr/mn ça donne en gros 55cm de course par minute : trop lent
Une force de 7,8t pour le même vérin : pas très puissant.
Bilan pour ta pompe : pas assez de pression , pas assez de débit.
Slt
Slt
Benhurburg- Résident permanent
- Nombre de messages: 1950
et si je l'accouple à un moteur thermique de motocuteur? je gagnerai en tr/mn et donc en débit???
tdx 44- Apprenti
tdx 44 a écrit:et si je l'accouple à un moteur thermique de motocuteur? je gagnerai en tr/mn et donc en débit???
Les carractéristiques de ta pompe donnent :
une pression max admissible
Et une vitesse de rotation maxi
d'ou un debit maxi ,audela duquel il y a risque d'usure prematurée
Nicolas a pris comme reference la vitesse de rotation de la PDF
Quel est la valeur du multiplicateur ?
La pompe a t elle un entrainement direct ou surmultiplié ?
Es tu sur de la quantitée au tr ?ou places tu la virgule?
Deja quelle est le debit de ta pompe car on ne le connait pas!
J' ai appeler mon fournisseur, et avec le N° du type de la pompe il m'a dit que la vitesse max etait de 3000 tr/min!
tdx 44- Apprenti
Une fendeuse du commerce c'est au moins 30l/mn à 540 tr.
La tienne donnerait 24l à 3000tr.
Mon avis:
Faire un casse bois quand on a le matériel adapté : OUI mais dans ton cas je pense que tu en auras pour plus cher qu'un occase avec des résultats moins bons.
Slt
Mon avis:
Slt
ok, je vait chercher une autre pompe! mais comment faite vous pour trouver les L/min
tdx 44- Apprenti
8cm3/tour
3000tours par minutes==> 3000 x 8 cm3 = 24000cm3 par minute
1000cm3 = 1décimètre cube = 1 litre ==> 24000 cm3 = 24 litres
Slt
Slt
ok, merci pour les infos! je voit que je suis pas tombé sur des rigolos!!!!!!!!!!!!!!!
je vous tiens au courant pour la suite
slt
slt
tdx 44- Apprenti
Nicolas Voloskour a écrit:8cm3/tour
Slt
Bonjour a tous !
7,8L au m / 4,29L pour 55cm de course
10,7sec pour la descente ....un peu moins pour la remontée .
Et toujours 7,8T de poussée maxi
Certes c'est la limite basse d'une fendeuse
Mais il faudrait savoir a quel type de travail elle est destinée
Et aussi ,s'il possede ou peut recuperer Verin et distributeur
Apres tout se calcule ...
Y compris l'achat d'une fendeuse d'occase
re, toujours sur la fabrication de ma fendeuse, il me reste plus qu'a finir coter pompe.
Je vien de recupérer une pompe de camion benne, apparement à 3 pistons avec marquer ST ETIENNE dessus!!! pouvez-vous me donner des info sur ce genre de pompe?
tdx 44- Apprenti
Une pompe à piston pour une fendeuse ce n'est pas l'ideal elle va chauffer.
a bon, ca chauffe plus une pompe à piston? elle doit etre en fonte tellement elle est lourde!
tdx 44- Apprenti
Bonjour a tous !
que se soit une pompe a piston ,a engrenage interne ou externe ....ce sont des pompes volumétriques et l'echauffement est similaire .... Il est fonction du travail fourni !
ok merci pour l'info, de toute facon je vais essayer avec, si elle chauffe bas elle chauffera!!
tdx 44- Apprenti
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Question poinçon
» Question sur Joe et Jane...
» Question sur billets
» Homo ou Hétéro ??? Question de Gaydar...
» Une question de pouvoir [PV Emma Frost]
Page 1 sur 2
