réstauration d'une faucheuse kuhn gmd44
Re: réstauration d'une faucheuse kuhn gmd44
Message par MF65 le 23/5/2012, 20:08
Bonsoir Vosgespatte,
merci pour ta réponse
oui oui,je me met bien au fond du trou pour ne pas abimer l'étoile :siffle:
je viens de réussir à en sortir un cheers c'est un filetage à droite et fin.
J'espère finir demain,les vis restantes ont reçu un ptit coup de chauffe et une douche de dégrippant,"yapuka" laisser agir
MF65
Nombre de messages : 1478
Message par MF65 le 15/7/2012, 21:32
je me permet de compléter le sujet de Moisant avec quelques photos "étape par étape" concernant l'assemblage du lamier:
-vue d'ensemble des pièces à assembler:
les carters:
les autres éléments:
A noter:la flasque supérieure des "demi-roulements" des pignons intermédiaires est prisonnière du carter supérieur (en bas sur la première photo) par un coup de burin
la suite au prochain épisode
MF65
Message par GEO140 le 15/7/2012, 22:54
Il y en n'a une rafale de pignons la dedans affraid
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par MF65 le 15/7/2012, 23:32
Pour la GMD 44,il y a 13 pignons,je te laisse imaginer pour une 7 ou 8 assiettes :siffle:
Pour ce modèle:
-1 pignon pour l'entraînement principal
-4 pignons entraînant les assiettes
-et 8 pignons intermédiaires pour ajuster la vitesse et le sens de rotation des assiettes
MF65
Message par MF65 le 16/7/2012, 20:50
--assemblage du support de pignon portant les assiettes--
on a donc:
-le support lui-même
-le roulement inférieur (orange)
-le roulement supérieur (marron)
-les bagues d'étanchéité
-les 5 joints plats caoutchouc
-les 4 vis métaux
On insère le roulement supérieur dans son logement,puis on retourne la pièce
Insérer les deux bagues d'étanchéité contre le roulement déja placé,puis mise en place du roulement inférieur.
Reste à placer les 5 joints dans leur logement respectif.Quelques petits points de graisse permettent de "coller" les joints pour les maintenir en place le temps de positionner le support sur le carter.Faire attention de ne pas en mettre trop pour les joints des vis métaux:ceux-ci étant montés au frein-filet,le taraudage ne doit pas être gras...
Le sous-ensemble est prêt à être vissé sur le carter:
vue intérieure du carter:
vue ext:
à suivre...
MF65
Message par sofravi le 16/7/2012, 20:59
Bravo pour la remise en état de cette machine
j'ai un modèle plus recent : la GMD55 relevage hydraulique disques lourds
mon seul souci c'est l'usure des disques et des patins
mais vu le prix des pièces j'ai préféré recharger à la soudure pour les disques
et j'ai remis une tole de 4 mm. pour les patins
Nombre de messages : 1422
Message par MF65 le 16/7/2012, 21:16
Bonsoir Sofravi,
La GMD 44 a aussi le relevage hydraulique
Les pièces d'usures sont en effet très chères:
il faut compter:
-pour un patin:70 € en adaptable
120 € en pièce d'origine Kuhn
-pour une assiette: 90€ en adaptable
-et pour le bol du bout:240€ What a Face en adaptable
Comme toi,les assiettes commencent à percer,je rechargerai par soudure aussi
Parcontre,la machine ayant souffert dans sa précédente vie,nous avons dû investir dans des patins,ils n'étaient plus réparables.
Si le soleil veut bien se montrer cette année,je souderai des plaques d'usure sur les patins après quelques heures de fauche:le décapage de la peinture se fera tout seul
MF65
bravo
Message par vachero le 23/7/2012, 22:29
jolie remise en état . je m’apprête a acheter une faucheuse conditionneuse kuhn fc 55 mais le rouleau supérieur n'est plus entraîner le vendeur me dit qu'il a déjà changer la pièce mais ne se rappel plus du prix ni du temps qu'il a passé je suis a la recherche déjà d'une vue éclater avez vous ça en stock ?
vachero
Nombre de messages : 11
Message par MF65 le 24/7/2012, 21:59
Bonsoir Vachero,
et merci ami
Je n'ai pas trouvé la FC 55,mais il y a quelques éclatés sur le site Kramp,ça peut aider....
http://www.kramp.com/shop/action/product_70_-2_668743_10251_130137_0_Entra%c3%aenement+articul%c3%a9+adaptable+sur+Kuhn+FC+202+%c3%a0+partir+de+1989
MF65
Message par MF65 le 24/7/2012, 22:21
--Assemblage du pignon d'entraînement principal--
les éléments:
Insérer le roulement dans son logement sur le carter supérieur.Le placer en butée sur l'épaulement et le bloquer en position avec le grand circlip.Ensuite,insérer le pignon dans le roulement par l'intérieur du carter et bloquer avec le petit circlip.
On obtient ceci:
MF65
Restauration d'une faucheuse G M D 44
Message par 1342 le 27/7/2012, 14:16
Si les assiettes commencent à percer , elles peuvent aussi s'inverser pour équilibrer l'usure .
S'il y a usure des patins , la chaîne qui régle le poids de la machine au sol est-elle bien réglèe . La chaîne doit-être tendue en position travail pour limiter le frottement et réduire l'usure des patins .
1342
Nombre de messages : 1639
Tracteurs : renault
Message par MF65 le 10/8/2012, 22:26
--Montage des pignons intermédiaires--
Bien veiller à décaler les pignons d'assiette d'un quart de tour avant de placer les intermédiaires
MF65
Message par Eyschen le 11/8/2012, 01:53
Bon boulot.
Mais une question : :bizarre:
Tu ne profites pas de l'occasion de changer les roulements ?
Bonne continuation.
Eyschen
Nombre de messages : 1325
Message par MF65 le 11/8/2012, 12:25
Salut Eychen ami
L'idéal aurait été de changer tous les roulements temps que c'était ouvert mais faute d'une restauration en bonne et due forme,c'est plutot une remise en route rapide,à petit budget...
J'avais besoin de la machine pendant la courte semaine de beau temps qui s'est présentée pour faire les foins..
Les roulements des deux assiettes qui souffrent le plus ont été changés ainsi que celui de l'entrainement principal.
Les autres,paraissant corrects sont restés en place:c'est un coup de poker :non:
Merci pour tes encouragements
MF65
Message par shogun le 24/6/2013, 10:59
merçi de l'info .je viens d'acheter une gmd44 pour remplacer ma gmd 4 sans relevage hydraulique trop lourde à manipuler je ne savais pas que la chaine pouvait avoir cette fonction
shogun
Nombre de messages : 183
Tracteurs : ZETOR 4718-MASSEY FERGUSON 188
Message par MF 145 le 27/5/2017, 20:50
J'ai une petite question MOISANT
Avez vousdu changer des pièce dans le lamier?
Si oui ou avez vous trouver les pieces ?
MF 145
Nombre de messages : 8
Message par GORDINI 07 le 28/5/2017, 08:06
Les pièces qui sont le plus souvent HS sont les roulements. et ils se trouvent dans le commerce facilement.
On trouve aussi les patins, les assiettes (refabrication) et bol du bout.
Mais celà a un coût !
Nombre de messages : 48651
Message par FortyTwenty le 2/6/2017, 21:03
Effectivement, j'ai refait une GMD44 aussi, à part les roulements / kit joints il n'y a pas grand chose d'autre. Sauf si un de tes pignons est complètement bouffé mais là c'est autre chose ...
Effectivement comme l'a dit gordini ça a un coût ! Mais bien souvent ces machines ont pas mal tourné .. Mieux vaut donc prévenir que tout exploser.
FortyTwenty
Nombre de messages : 114
Message par DavidVendeuvre le 15/6/2017, 12:15
Joli travail ! super!
DavidVendeuvre
Tracteurs : Vendeuvre super BB / Allis Chalmers FD4/ Peugeot 102 (mobylette)
