arceaux de securité
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: arceaux de securité
Message par gipe33 le 5/11/2015, 21:12
J'ai créé une page web à ce sujet car je me suis senti impliqué.
La sécurité pour moi est primordiale, je me suis donc renseigné auprès de la M.S.A et des divers organismes.
Le programme proposé par le Ministère de l'Agriculture élaboré par des ingénieurs de la CEMAGREF était très prometteur, mais mes conclusions ont fait que j'ai du me rabattre sur une autre solution : adapter un arceau du marché pour mon tracteur.
Le positionnement des semelles de l'arceau sur les trompettes m’empêchait d'utiliser le levier de blocage du différentiel d'une part et aucun artisan rural dont la liste m'a été fournie par la M.S.A n'était en mesure de concevoir un arceau suivant les recommandations du CEMAGREF.
Donc, j'ai décidé de procéder autrement : http://www.jpf-photo.com/
Y aurait des personnes intéressées par ces feux ?
Vous pouvez répondre en message privé (lien ci-dessous), çà me permettra de comptabiliser et de générer un tarif suivant le nombre de voyants à réaliser par paires. Cela ne vous engage en rien
CLIC POUR ENVOI MESSAGE PRIVE
gipe33
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Fordson Dexta 1962
Voir le profil de l'utilisateur http://www.photodrone33.com
Message par gipe33 le 25/12/2015, 15:32
Premier exemplaire qui doit encore faire l'objet de retouche et fera l'objet d'un nouveau moule
Cliquez pour agrandir l'image.
gipe33
Message par mendu1 le 19/5/2016, 14:43
Mon point de vue, c'est que c'est mieux avec arceau (la sécurité n'a pas de prix), je n'ai pas essayé, et je ne souhaite pas essayer (ni sans arceau, ni avec arceau, je ne suis pas cascadeur).
Problème : je ne suis pas compétent pour fabriquer un arceau, et en plus je n'ai pas le temps, pour moi l'unique solution c'est l'achat, ce qui ne parait pas aussi simple qu'on le crois (il s'agit d'un MF 145 à boulonner sur les fusées) ;
Ok, on n'en trouve pas au super marché, ni à la concession Massey-Ferguson la plus proche de chez moi ?
Là, je sens que je vais galérer.... des fois que vous auriez une idée....merci
mendu1
Nombre de messages : 291
Tracteurs : MF145
Message par aztek29 le 19/5/2016, 19:47
je ne sais pas si celui-là peut s'adapter... :bizarre:
http://socomhy.com/agri-arceau-securite-tracteur
Nombre de messages : 4528
Message par mendu1 le 19/5/2016, 21:10
merci pour l'info, c'est un arceau qu'on pose sur des ailes, malheureusement les ailes de mon MF145 ne le permettent pas, en plus la solidité ne serait pas satisfaisante .
En principe c'est un arceau qu'on pose sur les fusées en mettant des goujons un peu plus longs , avec trois points d'attaches de chaque coté . Merci .
(j'habite dans le sud Finistère en pays Bigouden)
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par aztek29 le 19/5/2016, 21:25
Re,
vu les dimensions, j'ai peine à croire que cet arceau soit à fixer sur les ailes... :bizarre:
Largeur intérieur 69 cm, Hauteur 160 cm
Plutôt comme sur ce montage non ?   :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/966281483.htm
Message par mendu1 le 20/5/2016, 07:44
en effet, cet arceau (prix abordable-livraison gratuite) se fixe (il me semble) à l'intérieur des ailes du tracteur ! où exactement ?
je vais consulter Elm France .
merci pour l'info, parce que je croyais qu'il se fixait sur les ailes, ce qui est relativement simple à poser (faut il que les ailes soient assez solides) et ne soient pas une simple protection contre les projection de boue !
la difficulté est de trouver un point de fixation, parce que ces protections (arceaux de sécurité)n'ont pas été prévues à l'origine .
mendu1
Tracteurs : MF145
arceau de sécurité pour tracteur
Message par mendu1 le 20/5/2016, 14:51
Rolling Eyes Rolling Eyes Finalement, j'ai eu au téléphone le représentant de ELM, pour la fixation ça se poserait sur les fusées, et simplement boulonné . La photo n'est pas précise sur la fixation... Évidemment très facile à poser . Si quelqu'un du forum des vieilles soupapes avait déjà vu ce type de fixation ? merci
apparemment pas de certification, on fixe  la hauteur de l'arceau au niveau qu'on souhaite, il semble repliable .
Infos succinctes, les arceaux sont posés par des marchands de matériel agricole .
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par GORDINI 07 le 20/5/2016, 15:06
En fait ces arceaux étant fabriqués en Inde ou en Chine, ils ne sont pas homologués chez nous.
Mais vaut mieux un tel arceau que pas du tout.
Il faut voir la forme de tes trompettes....si elles sont carrées ce sera parfait....si elles sont rondes, attention, modification en vue !
Nombre de messages : 50265
fusées rondes
Message par mendu1 le 21/5/2016, 09:10
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par Feub le 21/5/2016, 12:07
Je penses qu'il vient se fixer entre les ailes et les trompettes, il semble même y avoir actuellement une cale à cet endroit? Donc en remplacement de la cale, 2 vis plus longues par coté sont fournies, ainsi qu'une vis en forme de U qui doit se mettre autour de la trompette en supplément...
A confirmer par le vendeur!
Un marquage CE me parait un minimum, en cas d'accident ou de revente!
Nombre de messages : 3118
Message par mendu1 le 21/5/2016, 18:34
J'interroge la société sur la fixation et pause , merci des renseignements !
à suivre ! ami
mendu1
Tracteurs : MF145
le complément d'un arceau anti-renversement
Message par mendu1 le 25/5/2016, 08:28
ça y est, j'ai commandé mon arceau de sécurité anti-renversement 2.30 mau dessus du sol, et 1.70 m arceau replié ! (vous aurez des photos)
Maintenant, la ceinture ; très drôle , la ceinture je pense que tous les tracteurs récents sont munis d'une ceinture . sauf, qu'on vous répond" on ne s'en sert pas", c'est vrai que tu ne risques pas de te prendre une prune , comme en voiture . En plus c'est une ceinture de retient, pour ne pas tomber sur la tête . J'envisage de faire un tour dans une casse .
 ça me rappelle les début des ceintures pour voitures, personnellement, même pour sortir la voiture du garage j'ai fait la démarche de mettre ma ceinture systématiquement (sans réfléchir) . Rétrospectivement, je n'ai jamais eu besoin de ma ceinture en voiture, le même raisonnement que doivent faire les agriculteurs . Mais , c'est au moment où on y pense le moins que l'accident arrive . Honnêtement , reconnaissez que les ceintures ont sauvé beaucoup de vie , sans beaucoup de gènes !
 En passant sous mon siège, clic......un automatisme à acquérir !
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 25/5/2016, 20:16
Pour la ceinture, vous pouvez consulter ce document http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pps/ceinture_2013_cle8de157.pps
ce document a peut être déjà été publié ?
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 21/6/2016, 09:30
Bonjour les petits amis des tracteurs . ça y est,  mon arceau anti-renversement est posé , grâce à l'aide de Pony24 à qui je dois déjà beaucoup .
Il s'agit d'un arceau arrière qui repose sur les fusées du tracteur avec 3 goujons de chaque coté .
C'est une construction artisanale (conforme au code du travail) il se replie pour passer sous les branches ou pour entrer dans un garage, la hauteur varie de 2.30m à 1.70m par rapport au sol .
Origine Bazens (47130),  c'est une construction artisanale, comme souvent plutôt costaud, on n'a pas lésiné sur la ferraille .
peut être un peu lourd, l'ensemble de l'arceau doit faire entre 80/90 kg, et la première partie dans les 50 kg (on s'est aidé d'un petit palan)..
En plus j'ai acheté une ceinture de sécurité, le siège de mon tracteur, sans doute récent (le siège) avait deux trous prévus à cet effet . Coût de la ceinture à la casse 10 €, ça fait un peu ceinture de cascadeur !
Bien sur, vous attendez les photos, j'ai un gros problème sur mon ordi, j'ai bien les photos en deux endroits, mais pour l'instant inaccessibles (merci Windows 10) , mais dès que mon conseiller technique informatique......
:youpi: :youpi:
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 21/6/2016, 17:49
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 21/6/2016, 18:16
:youpi:
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 22/6/2016, 14:58
voilà la ceinture
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 23/7/2016, 22:05
arceau de sécurité avant pose . poids environ 90 kg
:youpi:
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 4/10/2016, 09:01
l'été est fini, :youpi: et me revoilà plus assidu sur les veilles soupapes agri !
Entre temps question arceaux de sécurité + 1 mort, pas très loin de chez moi en Dordogne : un agriculteur 66 ans qui nettoyer, après deux jours, son fils l'a retrouvé mort , sans doute sous le tracteur !  :siffle:  :siffle:
commentaire du journal local la Dordogne libre "son tracteur n'avait pas d'arceau ", ma femme me dit qu'il y en a eu deux, excuse je n'ai pas vu l'autre .
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par mendu1 le 4/10/2016, 09:47
Sujet lié :" tracteurs dans les fortes pentes "
J'en suis à mon 5 ième passage dans mon pré pentu ! Mon MF 145 n'a pas 4 roues motrices, ce qui aurait été mieux .
Je m'habitue, en montée et en descente tout va bien, mais je n'aime pas tourner moment un peu délicat (je suis un p'tit gars de la ville) !
 j'ai demandé des cours de tracteur à mon beau frère (ancien agriculteur) par exemple pour le passage en prise de force (il faut ralentir la rotation du moteur, honnêtement je m'en doutais !
Mon problème , c'est le niveau de rotation du moteur du tracteur ? Sans doute comme autrefois, sur les voitures et toujours , on doit se fier au son, voir à la musique, du moteur !
Oui, mais lorsqu'on n'a pas appris jeune ! 1200tours, 1600 tours,2000 tours ?
A quel régime ? si ça monte, si ça descend, si on tracte en théorie je peux(c'est écrit) tirer 8 tonnes, ce que je ne m'amuserais pas à faire avec un tracteur de 50 ans ! On doit bien traiter les personnes âgées !
Après toutes ces élucubrations automnales , je vous souhaite bien le bonjour !
je suppose qu'aujourd'hui, tous les tracteurs (pas les micro-tracteurs) sont en 4X4 ?
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par GORDINI 07 le 4/10/2016, 10:18
@mendu1 a écrit:.........
A quel régime ? si ça monte, si ça descend, si on tracte ...........
le régime de rotation du moteur idéal se situe entre les deux flèches (mais aussi un peu en-dessous):
Aujourd'hui tous les tracteurs sont 4x4 en effet .....sauf dans les gammes vignes/vergers où il existe encore des 2RM pour une meilleure maniabilité
exemple chez MF
Message par mendu1 le 4/10/2016, 12:11
merci pour les infos, mais entre 1500 et 2000 tours, wouhais , sans doute , mais moi , comme beaucoup ici sur ce forum, je suis un peu un maniaque, j'aime bien conduire au son , sans doute parce que je suis humain, et que je n'aime pas la mécanique qui souffre..... Je n'ai pas encore assez d'expérience pour savoir où je dois me placer, c'est comme pour la musique, l'important c'est de savoir jouer juste . (pas de sous régime, pas de sur régime)
En plus, la façon de conduire (surtout en voiture)dénote votre personnalité !
       hé oui, tout ne s'apprend pas dans les livres , ni sur le forum, comme pour forger..etc
Pour les nouveau tracteur, j'ai vu chez le concessionnaire, un tracteur Kubota à 21 000 € (prix exposition) comme ce concessionnaire n'affiche jamais ses prix, (il a tort parce qu'on va voir ailleurs) il vaut mieux, comme sur le marché autrefois marchander .
Vous allez voir, qu'ils vont se mettre à baisser leur prix .
mendu1
Tracteurs : MF145
Message par romanico le 28/1/2017, 18:08
Je suis l'heureux propriétaire d'un Ferrari 76, acheté à l'automne, et qui est immobilisé depuis plusieurs mois à cause de fuites multiples hydrauliques et pour lesquels je trouve difficilement dans ma région les solutions. Bref ce n'est pas le sujet pour le moment.
J'habite à flanc de colline, (pentes de 30° environ) en pleine forêt. J'ai acheté cet engin sans trop m'y connaître et je me suis un peu fait avoir. Maintenant que je l'ai, je dois assumé.
J'ai décidé d'y adapter un arceau de sécurité sur l'arrière (modèle articulé), mais je cherche des clichés d'une personne qui en aurait déjà adapté un. J'aimerais savoir notamment à quels endroits je peux me fier pour souder l'arceau.
Merci de votre aide,
Roman
romanico
Message par mendu1 le 28/1/2017, 19:52
Bonjour, tu peux voir plus haut comment j'ai posé l'an dernier mon arceau de sécurité, avec l'aide d'un ami compétent ! Il a été fabriqué par l'Entreprise Bichet au sud Villeneuve sur Lot . C'est un travail sérieux, attention, parcequ'il y a des normes à respecter . Pas de soudure , mais des boulons sur les fusées arrières, on change les goujons qui doivent être plus longs que ceux d'origine(on tape sur les anciens pour les faire sortir). ça me parait être une entreprise compétente . Je suis assez content du boulot . Moi j'ai moins de 30% de pente, mais si tu tiens à la vie.....Cet été un ancien agriculteur près de chez moi a été tué, il devait bien connaître son tracteur ......
mendu1
Tracteurs : MF145
