montage segments / pistons
Message  jerjoce le 11/4/2008, 18:58
je dois remonter mes segments de mon M.F
le petit problème est que je n est ni pince à segment , ni compresseur de segments
faut il avoir a tout prix ces outils Question
avez vous des astuces pour ce bon remontage de moteur Question
merci d avance pour vos reponses
jerjoce
Nombre de messages: 29
Tracteurs: massey 132
Re: montage segments / pistons
Message  Gilles81 le 11/4/2008, 20:39
sans serres segment , tu ne pourras pas passer le piston dans le cylindre ..pour le remontage , bien huiler les segment sur le piston avant de les serrer et taper doucement avec une massette en caoutchouc sur le piston pour le faire glisser dans le cylindre ..
tiens nous aux courant et fais des photos pour le remontage des pistons .
salutations
Nombre de messages: 4286
Message  jerjoce le 11/4/2008, 21:22
autre petite question
le racleur est équipe d un ressort
faut il le raccourcir Question comment faire Exclamation
jerjoce
Message  stephane7944 le 11/4/2008, 21:41
Pour la pince à segments, je prend une pince à circlips ouvrante, c'est pas l'idéal mais ça marche correctement.
Tandis que le collier à segments, ça m'a couté 45€ TTC en Facom dernièrement, et c'est vraiment impeccable, mon père faisait avec du clinquant et des serflex mais c'était laborieux.
Pour le ressort, il ne faut pas le raccourcir, la tige dans le ressort est plus courte; Si on coupe le ressort autant ne pas le mettre, pourquoi veut tu le raccourcir?
stephane7944
Nombre de messages: 373
Tracteurs: Plusieurs
Voir le profil de l'utilisateur http://lestracteursgerois.pagesperso-orange.fr/web_acappella1/index.html
Message  jerjoce le 11/4/2008, 21:47
je parlais de raccourcir le ressort car il est vraiment raide et le segment n a pas l air de plier avec
jerjoce
Message  stephane7944 le 11/4/2008, 22:31
jerjoce a écrit:je parlais de raccourcir le ressort car il est vraiment raide et le segment n a pas l air de plier avec
Selon la photo, ça me semble bien comme ça, c'est normal que ça soit raide.
Il faut d'abord mettre le ressort puis le segment sur le piston, mais ensuite sans matériel pour le montage, ça risque de ne pas etre evident avec un risque de casse ou de deterioration.
stephane7944
Message  jerjoce le 12/4/2008, 08:34
ok
voici les photos de la pochette
je vais essayer Laughing
jerjoce
Message  dromadaire le 12/4/2008, 18:51
une technique que j'ai appliquée qu'une fois sur un piston de motoculteur, mais ça doit marcher pour un tracteur, c'est de prendre un collier serflex et peu serrer de façon qu'il puisse glisser sur le piston!
dromadaire
Nombre de messages: 1491
Message  jerjoce le 12/4/2008, 18:55
a bien ca Twisted Evil
merci dromadaire
jerjoce
Message  ludo201 le 17/4/2008, 21:49
oublie pas de tiercer tes segment
sinon tu peut les monter sans rein
a +ludo
ludo201
Nombre de messages: 69
Message  gtr-electro le 18/4/2008, 21:37
Bonjour, j'ai monté les miens sur MF821D sans aucun outil...
c'est un peu galère parfois car il faut les compresser pas mal...
on a fait ca a 2 et c'est passé... pourtant yavait 6 segments par piston... autant dire qu'après le 12ème, on avait mal ou bout des doigts!!!
Ca coupe aussi un peu... attention..
Bonne mécanique...
N'oublie pas de déglasser la culasse, appremment il faut le faire lorsque l'on change les segments pour améliorer la lubrification.
gtr-electro
Routard chanceux
Nombre de messages: 51
Tracteurs: MF821D, Mc Cormick F270D
Message  jerjoce le 18/4/2008, 21:49
c est bon les pistons sont dans les chemises
demain je m attaque au remontage
j espère ne pas avoir trop de pièces en trop Rolling Eyes
merci@+
jerjoce
Message  dromadaire le 19/4/2008, 17:50
c'est pas la culasse qu'il faut deglacer, c'est les chemises, d'ailleurs il en parlent sur ce site : http://www.tract-old-engines.com/startmenu.html
en effet sur une surface deglassée l'huile adhere mieux, ce qui ameliore la lubrification!
dromadaire
Message  kev le 9/1/2012, 19:33
salut,
je déterre ce post pour ne pas en refaire un autre mais je suis en train de mettre mes segments sur mes pistons. S'est un kit Bepco et les pistons ont 3 segments.
J'avoue ne pas trop bien comprendre la notice fournis avec Embarassed
D'après ce que je peux voir il n'y à rien de particulier à part au niveau du sens des segments à part celui du millieu qui à une inscription TOP et qui faut mettre vers la tète du piston ?
il parle segments vers le haut, vers le bah enfin je suis perdu
kev
Routard chanceux
Nombre de messages: 59
Message  domwood le 9/1/2012, 21:22
bonsoir kev
sur cette page, tu trouveras un chapitre "segmentation" assez bien détaillé
http://www.tract-old-engines.com/rev_moteur.html#lien2
domwood
Nombre de messages: 480
Message  kev le 10/1/2012, 10:20
merci , j'avais déja trouvé ce site sur le net
en fros pour ceux qui ont déja monter ce genre de kit, il n'y à que le segment du millieu qui à un sens ?
kev
Routard chanceux
