Massey harris pony 820 essence
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
tracteur Re: Massey harris pony 820 essence
Message par bosceen le 26/3/2012, 21:06
Bonsoir ami
Intéressant ... Car il va falloir que j'y passe aussi
Mon moteur est de 403 (et là je vois aussi une belle 403 derrière le Pony )
Du Pony et de la 403, HOUAAAAAAA !!!!!!
bosceen
Nombre de messages : 23
Message par thomas312 le 28/3/2012, 13:02
Ce n'est peut etre pas le bon endroit mais je pense que vous aprécirez quand même la photo
Passage de croskill avec le farmall avant de semer une jachère mellifère.
thomas312
Nombre de messages : 43
Message par Pony812 le 28/3/2012, 20:39
bosceen: quand j'aurais le temps et les moyens je m'occuperais de la Peugeot 403 de mon oncle qui n'a pas tourné depuis une trentaine d'années
thomas312: pas mal l'ensemble
Il est pas un peu gros le croskill pour le tracteur :bizarre:
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3644
Message par thomas312 le 28/3/2012, 20:59
Si on l'utilise seul sa va pour la puissance du farmall, il fait 3.2m de large ! Mais cet outil est utilisé d'habitude derrière un outil de travail du sol style néo-déchaumeur ou cover-crop avec un tracteur de 125cv
thomas312
Message par Pony812 le 28/3/2012, 21:06
Re,
C'est bien ce qui me semblait que tu utilisait le croskill sur un ensemble avec un gros tracteur car le farmall est un peu léger pour cet outil.
Pony812
Pony812
Message par thomas312 le 2/4/2012, 20:54
Salut ! Encore un petit HS, il va falloir que je créer un topic pour le farmall :bizarre:
jumelage sur le IH Farmall FCD Very Happy
thomas312
Message par ccharlie le 2/4/2012, 21:33
Petite question Question
le système de jumelage de roue existe pour tous les tracteurs Idea
Nombre de messages : 2194
Message par thomas312 le 2/4/2012, 21:36
On peut jumeler tout les tracteur ou presque. Là il est jumeler sur l'arbre de roue j'ai donc remis une paire de roues a coté des premières. Sinon il existe des systèmes de barillets pour jumeler
thomas312
Message par ccharlie le 2/4/2012, 21:46
OK Merci
Message par lachignole le 6/4/2012, 08:03
Salut les gars,
Thomas, il doit avoir un beau petit bruit ton Pony avec son pot INOX?
lachignole
Nombre de messages : 742
Message par thomas312 le 7/4/2012, 13:14
Salut ! Oui il fait un beau bruit je trouve, mais je n'ai jamais entendu d'autres pony tourner alors je ne pourrais comparer
thomas312
Message par chappy le 7/4/2012, 17:21
Thomas, tu en es ou avec la fabrication des pièces pour le relevage qui te manquaient ?
En plus il y a un gros ressort tout bizarre dans le système de vérouillage des charrues. Pas trop dur à refaire ?
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1921
Message par thomas312 le 9/4/2012, 21:18
Les pièces du relevage sont faitent. D’ailleurs la peinture de toutes les pièces est finie (il me reste le capot car j'ai refait quelques bosses).
Le remontage avance bien ! Il ne restera que l’électricité à refaire entièrement d'ici la fin de semaine.
J'ai fait le ressort pas facile effectivement mais sa devrait aller (il n'est pas encore remonté). J'ai d’ailleurs les charrues a restaurer maintenant ainsi que deux pièces a refaire pour pouvoir les atteler
thomas312
Message par thomas312 le 10/4/2012, 21:11
bonsoir,
Quelques photos du pony qui devrait être terminé en fin de semaine
thomas312
Message par tuclabete pony812 le 10/4/2012, 21:21
magnifique
a+, une petite vidéo une fois fini :non:
tuclabete pony812
Nombre de messages : 439
Tracteurs : pony 812
Message par thomas312 le 12/4/2012, 22:32
Le pony avance bien ! On l'a fait tourner au soir. L’électricité va être fini. Il me restera les sections de la faucheuse a refaire, la planche de la faucheuse et les charrues a restaurer.
thomas312
Message par comistic le 12/4/2012, 22:41
Bravo il est vraiment magnifique ! Félicitation.
Comistic.
comistic
Nombre de messages : 1116
Message par Pony812 le 13/4/2012, 18:36
Magnifique restauration
C'est quoi la barre bleu de la faucheuse à côté de la barre du relevage ?
Pony812
Pony812
Message par thomas312 le 13/4/2012, 21:49
Elle est grise normalement car toute la fauche est grise. Elle sert a pouvoir faire incliné la faucheuse sur le devant, et donc pour débourrer l'herbe en inclinant la faucheuse en avant et en reculant. Si quelqu'un a d'autres infos sur l'utilité je suis preneur
thomas312
Message par Pony812 le 13/4/2012, 21:59
@thomas312 a écrit:Elle est grise normalement car toute la fauche est grise. Elle sert a pouvoir faire incliné la faucheuse sur le devant, et donc pour débourrer l'herbe en inclinant la faucheuse en avant et en reculant. Si quelqu'un a d'autres infos sur l'utilité je suis preneur
Re,
Je demandais car moi sur ma faucheuse, cette barre à une crémaière et donc une poignée pour actionner celle-ci.
Il me semble aussi que la faucheuse n'est pas bleue à l'origine :bizarre:
Pony812
Pony812
Message par thomas312 le 14/4/2012, 17:28
Bonjour, aujourd’hui petit problème sur le pony :bizarre:, j'explique : le radiateur est relativement chaud sur la partie 2/3 haute et quasiment froids sur les 1/3 bas la durite du bas reste froide aussi. Je n'ose pas tourner beaucoup comme sa.
Il ne le faisait pas avant que je le démonte quesqui a bien pu changer :bizarre:
thomas312
Message par chappy le 15/4/2012, 14:25
C'est certainement un pb de circulation d'eau du à une bulle d'air resté emprisonnée quelque part.
Ca le fait souvent quand on vient tout juste de remplir le circuit de refroidissement. Essaie d'ouvrir un peu le robinet sur le bloc ou de serrer dans la main la durit du bas du radiateur.
Normalement la bulle fini par remonter (ce qui provoque un reffoulement au niveau du radiateur), et puis tout rentre dans l'ordre.
Tiens nous au courant !
A+ Chappy
chappy
Message par ccharlie le 15/4/2012, 14:37
+1 avec Chappy
le Pony 820 est encore à thermosiphon scratch dans ce cas il ne devrait pas rester de bulles d'air une fois le moteur chaud
Message par tuclabete pony812 le 15/4/2012, 20:05
si il est a thermosiphon c'est normal, la chaleur monte, le froid redescent,
sur mon pony 812, je ne peut pas toucher le radiateur en haut, et en bas il est froid
tuclabete pony812
Message par thomas312 le 15/4/2012, 20:39
Quelques photos :
Avant
Après
Le moteur avant :
Et après :
Le poste de conduite
dites se que vous en pensez Wink
Merci pour vos conseils je vais essayer de remédier sa
thomas312
