Massey harris pony 820 essence
tracteur Massey harris pony 820 essence
Message par thomas312 le 9/5/2011, 11:41
Salut, je vous présente ici notre nouvel acquisition, un Massey Harris Pony 820 essence.
Voici la photo de l'annonce d'agriaffaire
Nous avons emprunter un 4x4 et une grosse remorque pour aller le chercher (il y avait 250km)
Les photos lors du chargement
Petite pause sur l'autoroute
Arrivée à la ferme
Et a peine arrivé, déjà démonter :^^:
Nous allons dans un premier temps le remettre en état de fonctionnement et puis il passera en peinture et rénovation cet été ou l'hiver prochain.
Le neiman est fondu, il y a des courroies a changer, changement des filtres et vidange générale (Il y a de l'eau dans l'huile, je ne sais pas si c'est graves ? Est-ce que cela peut être du au fait qu'il n'a pas tourné pendant 4-5 ans ? )
Aujourd'hui le moteur retourne il démarre très bien, a voir par la suite.
Vidéo du démarrage :
http://www.facebook.com/#!/video/video.php?v=211122045575032&comments
thomas312
Nombre de messages : 43
tracteur Re: Massey harris pony 820 essence
Message par dromadaire le 9/5/2011, 14:21
merci pour les photos, pour l'eau dans l'huile, la 1ere idée, c'est le joint de culasse, mais si il est resté dehors pendant des années, peut être la pluie? à surveiller!
bonne journée et à bientot!
dromadaire
Nombre de messages : 4032
Message par Dalton le 9/5/2011, 19:07
Belle acquisition , paraît en bon état , surtout complet et avec de bons pneus . Par contre évite de trop le faire tourner avec le mélange huile / eau .
Nombre de messages : 5602
Message par thomas312 le 9/5/2011, 20:31
On va surveiller l'évolution de l'huile ! En espérant que cela soit a cause de la pluie car l'ancien propriétaire ne nous as pas dit si il était dehors. La vidange a été fait avant de le faire démarrer !
Avez vous des adresses pour trouver des pièces ?
thomas312
Message par Dalton le 9/5/2011, 22:50
http://www.tractorama.fr/accueil/details/38/1/numéros-parus/tractorama-hors-série-4[/url]
Sorry , je ne sais plus poster un lien .
Message par ccharlie le 9/5/2011, 23:06
il présente bien ce Pony
Par contre pas de profil sur "facedebouc" donc pas de vidéo
Bien d'accord avec Dalton mieux vaut éviter de le mettre en route sans savoir d'où vient l'eau scratch scratch
Nombre de messages : 2194
Message par thomas312 le 12/5/2011, 20:15
Salut !
Pour l'instant il n'y a pas d'eau qui est revenu dans l'huile !
Voici ces premiers tours de roues dans la cours
thomas312
Message par ccharlie le 12/5/2011, 20:19
Ah des travaux de carrosserie en cours a priori
Bon plaisir à bord du Pony
Message par thomas312 le 21/5/2011, 19:32
Cet après midi premiers essais du pony dans les champs !
Le circuit électrique a été refait (contacteur, boite a fusible et changement de plusieurs fils qui étaient HS) et les courroies de la faucheuse changées.
Voici les photos, il est en parfait état de fonctionnement maintenant.
Par contre j'ai une petite question, le moteur se régule assez fort notamment quand j'ai faucher (que quelques mètres pourtant ) comment cela se fait qu'il régule aussi fort (car sa faisait avancé le tracteur par accoup ) et est-ce que l'on peut le régler ?
thomas312
Message par chappy le 21/5/2011, 21:54
Bonsoir Thomas,
Merci pour cette belle série de photos de ton pony au travail.
Le régulateur, ça peut se régler mais c'est pas l'opération la plus simple qu'on puisse faire sur ce tracteur. Sad
Il y avait déja eu un post là dessus il y a quelques temps, j'ai pas trop le temps de chercher maintenant mais je te retrouverai ça demain aprés-midi.
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1921
Message par chappy le 22/5/2011, 14:59
Il y a un truc qui m'intrigue sur cette photo:
Ou est passée la tirette du démarreur ? :bizarre: , on dirait un bouton poussoir en haut à droite.
Ca doit vouloir dire que ton tracteur a été transformé en 12v avec un démarreur à lanceur électrique, ou je trompe ?
Pour le régulateur, voici deux liens qui en parlent. Toi tu dois être concerné plus par le premier car tu as le régulateur incorporé au moteur:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t8208-reglage-regulateur-pony-820?highlight=pony
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t10807-regage-du-regulateur-sur-pony-820?highlight=regulateur#73543
A+ Chappy
chappy
Message par thomas312 le 22/5/2011, 20:07
Salut voici tout d'abord une photo faite ce soir avec le capot du pony !
Merci chappy pour les liens je vais essayer de la régler le week-end prochain !
J'ai encore quelques questions, j'aimerais bien faire le niveau d'huile de boite mais je ne sais pas par ou la faire, j'ai essayer d'ouvrir ce bouchon mais sans succès
Et j'aimerais retrouver un manuel d’entretien pour ce tracteur car celui qui m'a été fourni avec ce tracteur est illisible ( il a pris l'eau et les pages sont collé et déchiré Crying or Very sad ), peut-on en télécharger ou alors en racheter un ?
Pour répondre a Chappy, le tracteur à bien été repasser en 12V et interrupteur poussoir est bien le démarreur !
Merci !
thomas312
Message par chappy le 22/5/2011, 20:34
Pour faire le niveau d'huile de la boite, c'est le bouchon sur le coté droit et à l'arrière de la boite. Il y a même une indication du niveau:
La molette qui est juste à coté du ressort de siège, c'est pas un bouchon, ça sert à régler la vitesse de descente du relevage. (enfin pas sur les photos que je poste car ici c'est la boite 5 sans relevage)
Pour le livret d'entretient, il y a sur le site des VSA celui du 820D. J'ai pas vu celui du modèle essence, mais certaines choses sont communes
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur=Massey Harris Ferguson Pony 820 D
Si tu as l'occasion, j'aimerais bien connaitre la marque et le modèle exact de ton démarreur. C'est certainement un de voiture (Aronde ou autre), mais il y a plusieurs modèles et certains ne se montent pas.
A+ Chappy
chappy
Message par thomas312 le 22/5/2011, 20:51
Merci !
Le démarreur est un Paris Rhône 08E34-12 et il y a un alternateur de 2CV avec un régulateur séparer
thomas312
Message par chappy le 23/5/2011, 11:01
Merci Thomas ami
Juste je pense que ton démarreur est un D8E34 au lieu de 08E34, mais je sais que c'est parfois difficile à lire quand il est monté.
On trouve même un lanceur neuf pour ce modèle sur Néo-rétro par exemple.
http://www.neoretrofrance.com/v9/php/mod/idx000.php?root=S1300&PHPSESSID=fedced9485b8b8b832fd6712e068427d
Si tu veux faire le niveau de ta boite, ou même la vidanger, voici un petite astuce qui coute rien et bien pratique pour la remplir, au lieu de se faire ch*** avec ces maudites seringues qui marchent jamais.
Une bouteille de paic citron, un bout de tuyau, un collier et une barre en travers des roues, et ça se remplit tout seul sans en mettre partout
A+ Chappy
chappy
Message par ccharlie le 23/5/2011, 16:35
Comme quoi rien ne remplace la simplicité
Merci Sieur Chappy
Message par tuclabete pony812 le 23/5/2011, 21:09
super comme système
tuclabete pony812
Nombre de messages : 439
Tracteurs : pony 812
Message par thomas312 le 29/5/2011, 21:49
le choc des générations
thomas312
Message par ccharlie le 29/5/2011, 23:37
Shocked Suspect confused affraid
On voit bien que là on change de monde
Message par chappy le 30/5/2011, 13:39
Eh ben Thomas, quel monstre ton joujou !!!!!!!
Parfois on dit que pour trouver des pneus AR pour le pony pas cher, suffit de chercher des vieux pneus AV de 4RM.
Ici je crois que même les avants, ça va pas le faire.......
Juste pour rêver un peu, tu peux nous en dire un peu plus sur ces carracteristiques: cylindrée, puissance......et le poids. Quand je vois déja tout le lest qui est à l'avant Shocked
A+ Chappy
chappy
Message par thomas312 le 30/5/2011, 14:53
Le gros joujou n'est pas a moi (malheureusement ).
Il s'agit d'un tracteur d'une usine déshydratation de luzerne industrielle. C'est un Fendt 930 de 300cv et 7.4l.
La faucheuse fait 7m de large et il fauche a plus ou moins 20km/h (si ce n'est pas plus des-fois).
Le tracteur pèse à la base 10t, il y a une masse de 2.5t devant mais je n'ai pas le poids de la faucheuse.
thomas312
Message par chappy le 30/5/2011, 21:27
Merci Thomas,
Impressionnants tous ces chiffres Shocked
Enfin, ce qui me rassure c'est que dans 50 ans j'aurai 93 piges, et c'est pas moi qui m'attelerai à la restauration de ce genre de monstre What a Face . Préfère mes ponys........moins lourds .......
Bon courage les d'jeuns :non:
A+ Chappy
chappy
tracteur Bonsoir a tous!
Message par mcgyver le 30/5/2011, 21:51
@chappy a écrit:Merci Thomas,
A+ Chappy
La vraie question serait:est ce qu'ils traverseront le temps comme l'ont fait tes Ponys !
Nombre de messages : 9654
Message par thomas312 le 3/9/2011, 20:41
Salut, voici un petit chantier de déchaumage qui s'est dérouler fin juillet dernier. Cette fois ci je peut poster l'ensemble des photos car je ne pense pas qu'il s'agisse de proto Wink
On retrouve donc un Massey Harris pony 820 de 16cv avec une déchaumeuse IH 8 disques. A noter qu'il aurait fallu au moins 2 disques en moins pour que le pony soit plus a l'aise.
Avec un IH 423 sa va tout de suite un peut plus vite Razz
La déchaumeuse dormais dans une pâture depuis 30ans, il n'a suffit que d'un coup de graissage pour la remettre en route :^^:
Le pony va très bientôt rentré en restauration, j'espère que mes photos de se tracteur au travail ne dérange pas dans se topic. J'ai déjà démonter la faucheuse, il devrait être en restauration mais a repris du service pour quelques jours car il nous sert pour transporter tout notre outillage dans une remorque.
thomas312
Message par misti gris 27 le 4/9/2011, 06:29
bonjour merci pour ces photos.il est superbe se pony au travail. bon courage pour la renovationA+
misti gris 27
Nombre de messages : 845
