Problème de refroidissement sur un Super 7
Message par Luc Dauphin le 29/4/2011, 13:43
J'utilise un Renault Super 7 mis en circulation en 1964 pour faire tourner une fendeuse hydraulique sur la prise de force.
Le tracteur chauffe. Avant de démonter le radiateur ou la pompe à eau, je voudrais savoir si
ces tracteurs sont équipés d'un calorstat ?
Si oui, ou est il monté ?
Il y a 12 ans j'ai changé la culasse. Je ne voudrais pas recommencer maintenant.
Merci.
Luc Dauphin
Nombre de messages : 1
Re: Problème de refroidissement sur un Super 7
Message par Dalton le 29/4/2011, 18:00
Aucune idée où se trouve le calorstat et s'il y en a un .
S'il y en a un , il est généralement en sortie de culasse . Regarde si à cet endroit y'a pas une pipe à eau vissée ou un double collier .
Autre truc pour améliorer le refroidissement , bien nettoyer l'ensemble du circuit . Perso c'est avec du vinaigre blanc et ensuite au jet plongé dans le radiateur , c'est effarant ce qu'il y a comme saloperies qui sortent .
Nombre de messages : 6011
Message par latilgigi le 29/4/2011, 18:52
salut tu et sur que se nai pas un refroidisment a air
latilgigi
Nombre de messages : 304
Tracteurs : latil h14 tl10 / massey ferguson 140
Message par christian95 le 29/4/2011, 21:23
Bonsoir Luc
Ton tracteur a un moteur perkins 3-152
avec un calorstat qui se trouve a l'avant
de la culasse, la ou arrive la durite du
haut du radiateur.
christian95
Nombre de messages : 353
Tracteurs : D22 D35 MF135 TEA20 Super3D super7D 4X4
Message par McBefa le 2/12/2017, 15:50
Bonjour a tous et désolé de venir réveiller ce topic qui date un peu, je suis en train de rénover petit a petit mon Renault super 7 de 1964 et je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de calorstat sur mon tracteur !!
Connaissez vous la référence de cette pièce manquante ? j'aimerai aussi le commander sur internet si possible car le concessionnaire Renault Class se trouve a 2 heures de route de chez moi.
Amicalement
McBefa
Problème de refroidissement sur un super 7
Message par 1342 le 2/12/2017, 18:26
 Pour la référence en Renault , il est donné 77 01 015 474 ,comme cela ne doit plus être fourni , il existe peut-être des équivalences !!!
1342
Nombre de messages : 1663
Tracteurs : renault
Message par McBefa le 2/12/2017, 21:38
Merci pour votre réponse rapide !! farao mais je ne trouve rien sur internet avec cette référence malheureusement je m'y attendais un peu lol! peut être qu'ils l'ont mis sous une autre référence Renault connaissez vous le diamètre de ce calorstat ? et la température d'ouverture? en vous remerciant d'avance..
Amicalement Renault D22
McBefa
Message par Billman le 2/12/2017, 22:30
Cela doit etre une pièce Perking ; peut-etre chercher de ce coté là car les moteurs ne sont pas montés uniquement sur Renault .
A bientot
Billman
Nombre de messages : 161
Tracteurs : OMR 270SL,
Message par PONY24 le 3/12/2017, 09:48
Regarde sur ce site, tu dois trouver ton bonheur:
http://www.secodi.fr/fr/sp/refroidissement/3790/thermostat-perkins-2485607
Bpnne journée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1670
Message par McBefa le 3/12/2017, 16:55
Merci beaucoup pour vos réponses, on se sent moins seul d'un coup lol! je vais essayer d'appeler un conseiller pour voir si il connais la référence pour le moteur p 3.152 mais je pense qu'il ne dois pas y avoir beaucoup de différence entre ce moteur et le d 3.152 scratch Bonne fin d’après midi geek
Amicalement
McBefa
Message par cv3793 le 3/12/2017, 17:20
regarde aussi chez argriline c'est surement moins cher.
cv3793
Nombre de messages : 691
