Rectification des sièges et rodage soupape
Message par jr le 19/4/2011, 11:02
christian le Dim 19 Déc - 19:56
j'ai pris cette séquence lors des opérations que j'avais à faire sur le moteur de mon MAN
ré alésage des guides de soupapes, obligation de changer les soupapes d'échappement trop usés. Les nouvelles soupapes ont un diamètre de 11,03; je réalèse mes guides à 11,1.
Obligation de faire ça à la perceuse à colonne avec une vitesse de rotation maximum 150 tr/mn
Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Cale de bois avant de poser la culasse pour le rodage des sièges des soupapes. La culasse porte sur un support de niveau moins résistant qu'elle.
Avant il faut bien nettoyer la culasse, tous les opérations doivent être faite sur un support extrêmement propre.
Grattage au grattoir à vitre de la culasse pour enlever toute trace du joint précèdent
Nettoyage des sièges de soupapes à la brosse métallique douce (brosse laiton) pour ne pas créer de dégâts.
chacun sa méthode, mais j'ai opté pour un rangement par cassier de tous les ressorts et autres pièces pour les repositionner au bon emplacement au remontage
soupapes sale avec calamine, pas de panique, vous pourrez les nettoyer à la brosse métallique du touret pour les récupérer
avec calamine
une sale et une propre
siège de soupape avant rectification
Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
fraise
pour rectification des sièges de soupapes. Le diamètre du bout
correspond au diamètre du guide de soupapes réalésé précédemment.
rectification du siège en cours. Opération manuelle
soupape nettoyé avant rodage
un des produit de pâte à roder que j'utilise et qui sont vendu en kit dans le commerce
Préparation pour un rodage. Mise en place de quelques larmes de pâte à roder en vue d'un rodage. Il ne faut pas en mettre beaucoup, l'excès ne sert à rien. Commencer avec la pâte la plus dure et dès que vous obtenez un aspect poli sur tout votre siège, bien essuyer votre soupape et faire quelques tours avec la pâte la plus fine.
Attention : Il faut bien nettoyer votre soupapes après cette opération et ne laisser aucune trace de pâte sous peine de voir votre travail réduit à néant dû à une usure prématuré lié à la pâte restée sur votre soupape.
Utilisation du rodoir. Rodoir manuel par un mouvement alternative dans les mains
soupapes de gauche rodé et celle de droite non rodé
soupapes remises en place après rodage et rectification des sièges. Mise en place de scotch de protection pour éviter que les soupapes ne tombent le temps de mettre les ressorts
Lève soupape : Appareil qui sert au démontage et au remontage des soupapes
utilisation de l'appareil lève soupape
compression du ressort pour mettre en place les demi coquilles
demi coquilles visible sur le morceau de bois. Il y a un sens de pose, la partie incurvé vers l'intérieur (vue devant nous)
les demis coquilles sont en place, elles permettent de garder le ressort comprimé.
Contrôle de vérification de la bonne mise en place des coquilles en donnant un petit cout de maillet en caoutchouc sur la tête de soupape pour faire comprimé le ressort et ouvrir la soupape. Cela permet de vérifier que tout est bien remis en place, il faut faire attention car si les éléments ne sont pas bien remonté, ils peuvent être projeté.
a+ , christian
jr
Nombre de messages : 4378
