COMMENT POSER DES AUTOCOLLANTS EN LETTRAGE ADHÉSIF
Message par jr le 19/4/2011, 10:44
Philippe22 le Dim 17 Avr - 16:26
Bonjour. Comme vous le savez je réalise des autos collants et des reproduction de logos anciens en adhésifs découpés a la demande, pour certains menbres des forums
Beaucoup me demandent comment les poser a coup sur..
Voila en photo une méthode simple et sure qui peux vous servir..
Rassembler avant de commencer
1- chiffonnette de nettoyage ou chiffon non plucheux
2- 1 regle souple ( en cas de surface non plane)
3- 1 crayon effaçable a sec ou a l'eau
4- 1 rouleau d'hadesif papier ( genre adhésif masque pour peindre )
5- 1 bouteille d'alcool a brûler ( pour le dégraissage du support avant de coller
6- 1 raclette en pvc ou feutre ( si vous n'en avez pas un carton rigide )
Et votre kit de lettrage que vous aurez préalablement réapliqué car il ce peut que dans le transport
ou le stockage il ce soit déformer..donc réapliquer soigneusement l'ensemble sur un surface plate ( table)
Pour un bon stockage il est conseillé de laisser ce kit de lettrage a plat sous un livre ou suspendu et de le laisser pendre a un mur ou une porte avec une punaise , mais surtout dans un endroit sec et ni trop chaud ni surtout humide
Attention Ne pas faire de pose en plein soleil ou sur une surface chaude ou humide
Une deuxieme solution pour coller un grand autocollant ou déco sans transfert de pose
Il vous faut 1 petit pulvérisateur vide ( genre ceux des produit a vitres) que vous remplirez d'eau claire, ajoutez 5/6 gouttes de produits à vaisselle ( genre mir) Bien dégraisser a l'alcool a brûler l'emplacement ou vous désirez placer votre autocollant .Bien mouiller cet emplacement avec le pulvérisateur ( n'hésitez pas)
Enlever la protection au dos de votre autocollant, pulvérisez l'arriere de l'autocollant coté colle (la aussi n'hésitez pas) Poser votre autocollant sur l'emplacement que vous avez choisit et qui doit ête encore humide..
Pendant quelques instants vous pouvez repositionner ou faire glisser votre adhésif...Racler ( maroufler ) bien comme pour du papier peint, pour chasser les bulles et surtout l'eau...laissez secher quelques heures ou mieux une nuit..Vous aurez un autocollant parfaitement posé et sans bulle
Attention cette methode n'est applicable que pour les grands autocollants en "vynil" et sans transfert de pose
ne pas utilser avec de l'autocollant papier....
Si vous voulez utiliser quand même votre véhicule alors que vous venez d'utiliser cette méthode
Afin d'éviter que celui ci ce décolle avec la vitesse et le vent scotcher les bords avec de l'adhésif papier ( genre adhésif de masquage peinture) que vous ôterez le lendemain c'est pas ésthétique mais efficace...
jr
Nombre de messages : 4380
