Régulateur de charge David Brown
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous
J'ai un probléme sur mon tracteur David Brown 990 que je viens d'acheter.
Le régulateur de charge de la batterie, émet des claquements qui font penser a des contacts électrique qui se collent et se décollent et le voyant de
charge clignote. Passé un certain niveau de gaz
je n'ai plus de claquement et le voyant s'éteint. Moteur au ralenti, le voyant de charge est allumé en continu et je n'ai pas de claquements.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci et bonne soirée
luc
luc
ranger- Membre assidu
- Nombre de messages: 41
Tracteurs: David Brown 990
Re: Régulateur de charge David Brown
pour les claquements, peux pas trops dire, mais si tu as une dynamo, c'est normal que le voyant soit allumé au ralenti, en effet à ce niveau la dynamo ne fournit pas de courant, il faut accelerer un peu pour qu'elle commence à charger, ce qui explique peut etre les claquements que tu entend à ce moment, elle commence seulement à charger et le regulateur ne sait pas si c'est bon ou pas, passé un certain niveau de gaz, le debit est net et ton voyant est completement etain!
- Nombre de messages: 1491
Merci pour ta réponse dromadaire
Le problème c'est que je suis obligé d'augmenter considérablement les gaz pour que le claquement s'arrête.
J'ai branché un volmètre après avoir débranché les fils sur la dynamo, moteur au ralenti, le voltmètre m'indique 4,5 volts, avec des gaz le voltmètre ne monte pas au dessus de 6 volts, la dynamo doit être HS.
cordialement luc
cordialement luc
dans ce cas, tu peux deja regarder les charbons!
Je viens de vérifier les charbons, ils ne sont pas neuf,
mais il dépasse de leurs logement de 6 mm environ, j'en ai profité pour toiler légèrement
le
collecteur en cuivre sur lequel frottent les balais. Après remontage, j'ai
toujours le même problème, pas plus de 6 volts en sortie. J'ai essayé de
brancher une batterie pour la faire tourner comme un moteur, mais pas moyen, la
poulie essai de tourner mais s'arrête aussitôt !
J'envisage de remplacer la dynamo par un alternateur, Mais je doit d'abords
convertir la polarité du tracteur, sur le David Brown le positif est a la
masse.
Y a t'il des problèmes pour exécuter cette conversion, le démarreur ne va t'il
pas tourner a l'envers ?
Encore merci pour ton aide dromadaire
le
masse.
à ta place, je porterais la dynamo chez ad ou autre electricien auto pour la faire controler!
as tu mesuré la tention de la batterie, normalement pour une 6v, tu devrai trouver pres de 7v si elle est bien chargée, pour l'alternateur, je crois pas qu'il en existe en 6v, pour le + à la masse, c'est la norme americaine et à mon avis tu peux laisser comme ça, je voie pas ce que ça generai, et meme si tu passe le moins à la masse pas de probleme! le courant circulera toujours dans le meme sans!
Non, le tracteur n'est pas en 6 volt, mais en 12 volts.
Je veux changer la polarité car les alternateurs ne supporte pas le + a la masse.
C'est vrai que je pourrais faire controler la dynamo, mais je pense qu'un alternateur serait beaucoup plus efficace au niveau charge de la batterie.
Et puis...., j'ai deja fais beaucoup de frais sur ce tracteur et ma femme commence a rouspeter, alors j'essais de diminuer les dépenses. J'ai deja un alternateur provenant d'une 405 peugeot.
effectivement si ton tracteur est en 12v, la dynamo ne sort rien!
l'alternateur, est au point de vue charge bien mieux en effet, il fournit du courant meme au ralenti, avec, tu n'as pas besoin de regulateur, puisque l'alternateur en as un d'incorporé, pour la polarité, il te suffit d'inverser au niveau de la batterie et mettre le moins à la masse, parcontre pour le demarreur, effectivement ectuellement tu dois avoir le moins qui arrive sur le salenoide, si tu inverse il risque te tourner à l'envers, il faudrait le sortir et faire l'essai pour voir comment il tourne!
salut a tous
avec inversion des polarites,ton demareur ne tournera pas à l envers
ça ,ça marche sur le triphasé
yves
yves
yves- Résident permanent
- Nombre de messages: 817
merci pour ta reponse yves, tu m'a appris quelque chose, meme si je ne suis pas concerné directement par le probleme!
Bonsoir a tous
J'ai posé la question a un élecricien auto cet parès midi, il m'a confirmé ce que dit yves.
Un démarreur avec les inducteurs bobinés tourne dans le même sens quelle qui soit sa polarité au contraire des démareurs a aimants permanents qui eux tournaient en sens inverse.
Pour moi, c'est de l'hebreux, mais le principal c'est que mon démaruer tourne dans le bon sens.
Merci a tous pour votre aide
pour t'expliquer un peu(dans le mesure de mes connaissances), une dynamo de velo ou un volant magnetique de mobylette ont des inducteurs à aimants permanants!
sur un aternateur de voiture ou meme ceux d'edf, il faut une exitation(c'est pour ça que tu a une borne marquée : ex!), la raison est que l'inducteur est tout simplement un electro aimant, piece qui devient : aimant que quand on lui envoie de courant!
voila, en esperant que tu auras compris quelque chose à mes explications!
merci dromadaire
Tes explications sont claires, j'ai compris qu’avec une dynamo à aimants
permanents, dès sa rotation, il y a production de courant.
Avec une dynamo à inducteurs bobinés, il faut une source de courant pour activer les aimants et produire un courant.
Je vais essayer de changer la polarité du tracteur, il n'y a pas beaucoup
d'éléments a alimenter, le démarreur, le témoin de pression d'huile, le témoin de charge, le manomètre de température d'eau et l'éclairage. Ca ne devrait pas poser de problème. Ensuite j'installerais un alternateur a régulateur incorporé, mais j'aurais besoin d'une confirmation pour le branchement de celui-ci.
Un copain m'a dit, mais sans être certain:
Un plus en directe de la batterie a la grosse borne de l'alternateur,(marquée B+)
Un plus qui vient de la clé de contact a la lampe témoin de charge et repare de cette lampe sur la cosse marquée L de l'alternateur.
Les autres bornes de l'alternateur (la cosse marquée + et la borne B-), restes sans branchement.
Bonne semaine a tous
Bonsoir a tous
J'ai réussi l'installation de mon alternateur, pour ceux que ça interesse, le branchement est bien ce qui est représenté sur mon petit shéma, sauf qu'il faut ajouté un plus contact a la cosse + de l'alternateur, qui correspond a l'exitation.
Une petite question quand même, en controlant sur la batterie, au volmètre, l'alternateur me sort une tension de 14,58 volts, ce n'est pas trop ?
Bonjour, la tension de 14.5 Volts est correct.
olivier 49- Apprenti confirmé
- Nombre de messages: 24
Tracteurs: Renault R3042 avec moteur P4
Merci pour l'info olivier
changement dinamo sur un david brown 880
salut ranger
je peut faire la meme chose que ton schema pour mon 880
et comment ce fait le retour a la batterie?
merci a+
merci a+
rollin- Apprenti
- Nombre de messages: 10
rollin a écrit:salut ranger
merci a+
Salut rollin
Je ne comprends pas bien ta question, qu’entends-tu par "retour à la batterie"
Le retour se fait par la masse!
Si ça peut t'aider, voici un lien vers un petit plan que j'ai fais de mon installation:
renseignement
merci pour ton schema
quel type d'alternateur et le nombre d'amperage ?
je te remercie.a+
je te remercie.a+
rollin- Apprenti
Salut rollin
Mon alternateur provient d'une Renault 5 gtl, c'est un Paris Rhone 50A.
Le régulateur est incorporé.
Voici une photo de mon installation.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» ° David Seidel °
» BROWN EYED GIRLS??????
» Brown Sugar 2 (Thailand, 2010)
» Régulateur de charge David Brown
» Probleme boite david brown 995
Page 1 sur 2
