indicateur niveau carburant jaeger
Message par kaizeurangie le 23/3/2011, 23:07
mon indicateur varie de 3/4 a 4/4 ??? 3/4 correspondant au réservoir vide
l indicateur non alimenté reviens a 0 sans problème
ma jauge est neuve
si quelqu'un a une idée?
bonne soirée
kaizeurangie
Nombre de messages : 33
re
Message par mcgyver le 23/3/2011, 23:28
bonsoir kaiseurangie !A tu une bonne masse corectement reliée a ton indicateur??? :bizarre:
Nombre de messages : 9595
Re: indicateur niveau carburant jaeger
Message par kaizeurangie le 24/3/2011, 13:23
Oui masse en direct sur batterie
kaizeurangie
Message par Benhurburg le 24/3/2011, 14:06
La jauge doit être adaptée au mano . C'est le même problème que si tu mets un contacteur de pression d'huile qui varie de 0 à 10 bar et un mano qui mesure de 0 à 6bar.
Slt
Benhurburg
Nombre de messages : 3127
Message par kaizeurangie le 25/3/2011, 10:03
C est le Mano d' origine et la jauge neuve du modèle prevue
kaizeurangie
re
Message par mcgyver le 25/3/2011, 11:34
bonjour a tous ! juste une question ... Il y a combien de fiches sur ta jauge ? 2 ou 3 D'apres ta description on dirait que la variation ne se fait pas sur toute la longueur de la resistance ??? A moins que ton flotteur ne se retrouve coincé ,lors de la mise en place ,s'il est mal orienté ...(limitation du debattement)
Message par kaizeurangie le 25/3/2011, 13:39
J ai 3 connexions
La jauge
La masse
L alim
Enfin je pense....
kaizeurangie
re
Message par mcgyver le 25/3/2011, 13:56
la masse ,ok c'est le corps ! n'y aurait il pas confusion entre les deux autres?
Message par kaizeurangie le 25/3/2011, 14:55
La masse va au plot du milieu
Pour les 2 autres j ai teste les 2 solutions
kaizeurangie
re
Message par mcgyver le 25/3/2011, 14:59
en activant ta jauge déposée (donc dans le vide )si tu utilises toute la course et ce dans les 2 cas de branchement Est ce pareil?
Message par kaizeurangie le 25/3/2011, 15:56
Oui la meme chose
kaizeurangie
re
Message par mcgyver le 25/3/2011, 16:07
verifies quand meme que tes masses soient bonnes ,tant sur la jauge que sur le cadran
Message par kaizeurangie le 25/3/2011, 16:13
Test avec masse en direct sur batterie idem
kaizeurangie
re
Message par mcgyver le 25/3/2011, 16:24
??????? je remonte tout en haut de ton post ou tu dis" 3/4 correspondant au reservoir vide) Le branchement logique devrais donner 4/4 reservoir plein !Non??
Message par kaizeurangie le 25/3/2011, 20:15
Réservoir plein j ai 4/4
En fait ca fonctionne bien mais de 3/4 a 4/4
kaizeurangie
re
Message par mcgyver le 25/3/2011, 20:24
donc soit la valeur resistive de la jauge n'est pas adaptée (erreur de reference ) soit elle est defectueuse ,meme neuve ou il y a un branchement specifique a faire Il te faudrait trouver le schema electrique Je ne sais pas si l'on a cela dans les docs
Message par christian95 le 25/3/2011, 21:00
Une masse sur une jauge c'est bizarre, en général
il y a deux cosses l'alimentation 12V et l'alimentation
du cadran.
S'il y a trois cosses la dernière sert souvent a
alimenter le voyant de réserve.
A tu tester ta jauge avec un ohmmètre Question
christian95
Nombre de messages : 353
Tracteurs : D22 D35 MF135 TEA20 Super3D super7D 4X4
Message par damienl56 le 26/3/2011, 12:45
bonjours, une jauge, ca marche comme un potensiometre, c'est pas la tension qui varie mais intensité, qui ensuite sa exité pour ou moin un aimant dans indicateur pour faire varier l'aiguille, donc il y un fil alimentation de la jauge, un autre entre la la jauge et indicateur, et la masse est sur indicateur.
a+ tient nous au courant :youpi:
damienl56
Nombre de messages : 171
Tracteurs : john deere 100;mf140
Message par kaizeurangie le 31/3/2011, 17:43
Ca me fatigue....
La meme avec un indicateur neuf
Comment tester la jauge?
Plutôt que tester?
kaizeurangie
Message par adrien.hurel le 6/6/2017, 10:56
Bonnjour,
Je rencontre exactement le même problème de jauge non adaptée au mano !
Avez-vous trouvé une solution depuis ?
adrien.hurel
Nombre de messages : 20
Tracteurs : MF 140 super standard 1969
