Restauration d'un chenillard Klockner Bamaco (LTM) BC20 - BC25
Page 35 sur 38 Précédent  1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38  Suivant
Re: Restauration d'un chenillard Klockner Bamaco (LTM) BC20 - BC25
Message par CENTAURE1312 le 11/9/2017, 19:36
Qu'est que t'as pour être en site classé, un château, une église?
CENTAURE1312
Nombre de messages : 903
Message par aztek29 le 11/9/2017, 19:58
Sauf erreur de ma part,
maisons de maîtres de barques des XVIIème et XVIIIème siècles, belles demeures en pierres de taille extraites des carrières voisines, entourées de hauts murs de granite.
et zone de préservation de la nature...
Mais il y a surtout que je ne suis pas propriétaire du terrain où se situe l'atelier et la topologie n'aide pas...
Nombre de messages : 4377
Message par aztek29 le 22/10/2017, 23:22
Salut à tous,
Quelques nouvelles en photos.
Ces quelques pièces inox en découpe laser :
Pour le "TDB" :
:course:
Et le futur échappement :
J'ai à peine avancé sur le circuit élec:
à côté de ça, je finis la préparation du coulage de la dalle béton dans l'autre garage:
Les rails en fers de récup' seront intégrés à la dalle béton, rien de saillant à l'intérieur. Les rallonges extérieures seront elles amovibles.
Le tout axé sur le monorail pour les opérations de levage (échange moteur sur le LTM par exemple)...
Message par hebert thierry le 23/10/2017, 07:21
Quel bonne idée ce rail
A bientôt ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1158
Message par CENTAURE1312 le 23/10/2017, 12:49
Salut à tous.
Du travail de pro. Que se soit en maçonnerie qu'en mécanique.
La découpe laser .
CENTAURE1312
Message par aztek29 le 23/10/2017, 18:58
Après réflexion, je pense que je vais tourner de 180° le panneau de commandes; j'ai peur qu'avec les vibrations, les clefs (ou le trousseau) viennent frapper le carreau du mano d'huile... :bizarre:
La version "tout électrique", avec donc transmetteur de pression d'huile+contact (FAE 14590 compatible avec le mano Jaeger) et solénoïde de coupure me permettra de déporter le voyant d'alerte pression d'huile basse et une commande d'arrêt moteur au poste de conduite.
Message par domwood le 23/10/2017, 20:32
Salut yoann
Nickel, comme d'hab !
domwood
Nombre de messages : 2383
Message par aztek29 le 23/10/2017, 21:01
Heureusement, je ne me suis pas planté sur les plans pour la découpe laser... :non:
Par contre, les tubes gros diamètres pour l'échappement viennent de chez le ferrailleur et pas forcément nickel, j'ai commencé un épaulement avec léger chanfrein pour emboiter le fond et rattraper un peu les cabosses en bout mais l'outil de coupe du tour a définitivement rendu l'âme... Rolling Eyes
Un jeu en commande!  :siffle:
J'ai aussi les perçages à réaliser dans les parties de tubes qui feront chicane et là, je crois que je vais moins rigoler...
Pour l'ensemble de la soudure de l'échappement inox, je pense sous-traiter : soudure au TIG.
J'ai hâte de couler la dalle béton, la place manque toujours...
Coulage prévu fin de semaine, je dois pouvoir emprunter une aiguille vibrante. Twisted Evil
Message par domwood le 23/10/2017, 23:42
re
je sais pas ce que tu prévois comme trous dans l'inox. je me sers très souvent de la sauteuse. je me suis aussi passé des écrous de petite meuleuse au tour, pour en réduire le diamètre, et ça me permet d'utiliser des fins de disques jusqu'à la corde pour peaufiner des trous qui doivent recevoir des piquages. et j'utilise aussi la "dremmel" pneumatique quand les disques ne rentrent pas dans le trou à ajuster. noz vad !
domwood
Message par aztek29 le 24/10/2017, 19:10
je note tes astuces Dom!
Pour les tubes de chicane, je pense que je ferai ça au boulot à la perceuse à colonne (n'en ayant pas à l'atelier...), cachés, je n'ai pas besoin d'avoir un visuel nickel. Par contre, il m'en faudra un certain nombre...
Pour les entrées des tubes rectangle dans celui de gros diamètre, là il me faudra ajuster.
Message par domwood le 24/10/2017, 20:44
j'ai fait y'a pas longtemps un té, rond dans rond un poil plus grand. j'aurais jamais pensé passer autant de temps à l'ajustage avant soudure.
puis soudé à la baguette, puisque j'ai plus de gaz. :non:
domwood
Message par jean-jacques rouleau le 24/10/2017, 21:42
Sympa les photos! ami
Tu veux mettre de la laine de roche entre les 2 tubes ECH?
Nombre de messages : 9593
Message par aztek29 le 25/10/2017, 23:08
Dom, effectivement, j'imagine que t'as dû bien t'amuser à faire cette gueule de loup dans les tubes inox... Shocked
JJR, oui, j'envisage d'en mettre une fine couche entre les 2 tubes intérieurs (ou laine de céramique ?).
Message par domwood le 26/10/2017, 07:57
tu trouveras des laines blanches dans les appareils de cuisson, genre marmite de collectivité, probablement les fours...
je ne sais si c'est de la céramique, on peut le supposer pour ce qui est du matos pro.
domwood
Message par gpw03 le 27/10/2017, 09:56
beau travail et j 'aime bien les colliers elec sur le moteur j utile les même dans mon travail et sont top
gpw03
Nombre de messages : 194
Tracteurs : mf130 vigneron someca 415
Message par Gilb33 le 27/10/2017, 10:02
Félicitations Yohan pour ce bon travail ! C'est magnifique.
Tu vas finir par te faire embaucher chez Deutz ou chez Fayat !
Gilb33
Nombre de messages : 721
Message par aztek29 le 30/10/2017, 18:43
Salut à tous,
Merci pour vos commentaires.
La dalle est coulée! cheers
Les bordures à fignoler et les chariots à assembler/adapter...
Et aussitôt, la place est occupée  scratch  :
Message par CENTAURE1312 le 30/10/2017, 19:02
Salut à tous.
Tous les morceaux que l'on voit devant, c'est ce que tu avais mis pour faire la saignée des rails?
CENTAURE1312
Message par aztek29 le 30/10/2017, 19:09
Re,
les morceaux de styrodur étaient entre les 2 profils acier (IPN et cornière soudée) pour pouvoir benner le béton en vrac par dessus sans se soucier de le dégager avant sa prise.
Y'a bien eu un peu de laitance à rentrer mais enlevée facilement.
Message par CENTAURE1312 le 30/10/2017, 19:20
Ha c'est du styrodur! Sur le coup, je pensais que c'était de la brique. :siffle:
En tous cas, c'est du costaud. T'est pas prêt de le fendre.
CENTAURE1312
Message par gpw03 le 1/11/2017, 10:56
super comme idée c'est a retenir chapeau
gpw03
Message par Capblanc le 1/11/2017, 12:23
Salut ,
Super boulot Aztek ! Tu as une finition prévue sur ce béton ?
Bernard.
Capblanc
Nombre de messages : 1567
Message par aztek29 le 1/11/2017, 12:50
Une finition sur le béton ? à quoi tu penses ?
ça n'est pas prévu, l'état de surface n'est pas nickel mais le sol est suffisament plan pour les besoins.
Par contre, il me faut trouver un produit à appliquer sur le dalle devant l'atelier. (la "terrasse" au-dessus des garages). L'eau s'infiltre à travers petites fissures et ça goutte un peu dans le fond des garages...
Résine ou peinture de sol costaude...
Message par Capblanc le 1/11/2017, 14:37
Pas de finition ...dans ce cas , talocher la surface en y incorporant des poignées de ciment pur . tu aurais eu une surface assez lisse et étanche , facile à balayer.
J'aurais profité des rails pour bricoler une plate-forme roulante qui m'aurais permis de talocher en reculant ..
Pour les infiltrations , j'irais discuter avec un revendeur Sika ..des produits totale confiance .
Sinon , ce ne sont pas les produits qui manquent sur le marché .Tout dépend des contraintes a supporter sur cet espace .
A+,    Bernard.
Capblanc
Message par JD 2130 le 1/11/2017, 14:41
Bonjour aztek29, déjà un grand bravo pour le travail effectué sur les chenillards , ton atelier est vraiment atypique avec les deux étages, mais franchement, j'adore super!
Ce qui me vient tout de suite à l'esprit pour ton problème d'infiltration serais d'hydrofuger ta dalle avec un produit spécifique comme on en trouve en bidon :bizarre:
Bonne journée
Adrien
JD 2130
Nombre de messages : 141
